Missä Volvossa nämä ominaisuudet ?
  • 12 Vastauksia
  • 3536 Lukukerrat
Poissa VolvoVector
« : 23.10.2021, 15:57:08 »
Kyllästyttää perheen kolmannen auton jatkuvat hitsaukset ja  polttoaineen korkea kulutus.
Mitä Volvo mallia suosittelette ?
-Hinta haarukka on alle 2000 euroa, saisi olla 2000 luvun puolella tehty, bensaa jos veisi " kohtuullisen vähän "  :) , ei tarviaisi hitsata joka vuosi leimalle, pahitteeksi ei olisi jos autossa on Abs jarrut, jonkinlainen ajonvakautus tai luiston esto ja tekniikka olisi vahvaa.
Ja tietenkin malli jota pystyy itse korjaamaan hyvin varustellussa autotallissa ilman auto mekaanikon pätevyyttä ja laitteistoa.
Jos kokemuksia jostain muusta merkistä niin otetaan nekin vastaan
XC60 D5 AWD 2010
Poissa Juho_
  • vapari
Vs: Missä Volvossa nämä ominaisuudet ?
« Vastaus #1 : 24.10.2021, 00:35:40 »
X40 (S/V40) 1,8-2l bensakoneella tai 1.9d jos oikein vähällä kulutuksella haluaa päästä.
En tiedä jälkimmäisestä, onko varustelistaan kuulunut miten tuo luistonesto/ajonvakautus mutta abs löytyy ja tekniikka luotettava ja huoltoystävällinen kuten bensamallissakin.
 Bensakone mieltymyksien mukaan joko vapari tai matalapaineturbo.
T4 on vähän riskialtis, mikäli on 2 litraisella eli B4204T5 moottorilla ja ohjelmoitu.
Pitää vaan koputella helmat läpi, jos ei hitsaamaan halua päästä.
Osassa on helmat hyvässä kunnossa, osassa saa jonkin verran hitsata. "Juuri katsastettu" ei kerro mitään.
 Omassakin V40 1.9d sai sormella painettua helmakotelosta läpi, vaikka oli muistaakseni 5kk sitten katsastettu kun sen ostin , mut se kuuluukin sen hintaiseen yksilöön. ::)
 Edellisessä; V40 2.0T oli kovat helmat muovien alta vielä.
Takajarruputket vaan oli lahot siinä, ja ne antautui sitten jossain kohtaa ja pääs vaihtelemaan.
V70/S60/S80 taitaa olla aika vähä ruosteisia..??
En ainakaa ite oo kuullut, että ois ruostevikaa erikoisemmin ollut.
Kulutus vaan sit vähän reippaampi kun on isompi auto ja bensakoneella.. dieselit (2.5tdi / D5, 2,4l) ei niin janoisia toki ole.
Mitään autoa ei tietyst joka vuosi tarvitse hitsata, kun ne korjaukset vaan tekee kerralla ja kunnolla. ;)
Ite ainakin ennemmin ostan sellaisen yksilön jota tarvitsee hitsata (edullisemmin) kuin sellaisen joka on hitsattu ja työnjälki jättää kysymysmerkkejä ilmoille että onko tehty vaan ns. leimapaikkaa = saa tehdä uusiksi seuraavalle leimalle, ja pahimmillaan siellä on vastassa joku uretaanilla täytetty helma ja lasikuitupakkelilla "kunnostettuja" rakenteita.
Suhteellisen edullinen ja luotettava, pieni kulutus, niin enemmän vaihtoehtoja on muilla merkeillä tarjolla.
Se, että miten pienellä olisi suotavaa mennä, määrittelee pitkälti minkälaisia automalleja kannattaa katsoa.. ja onko käyttövoimalla väliä; bensa vai diesel lähinnä.
Honda, Toyota, Kia .. Peugoet/Citroen (PSA) ja jotkut VAG autot on sellaisia miltä löytyy valikoimaa noihin kriteereihin ihan hyvin.
Instagram | YouTube
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #2 : 24.10.2021, 03:50:43 »
Meillä S40 -00 ja S60 -01 bensaturbot ja emännän tyttärellä S60 -04 D5, siskontytön poikaystävällä  XC70 -05 ja emännän veljellä V50  bensa . Noista jotain alla.
X40 2.0T manuaali (S/V40) vm 96-04 on ruostuminen yleistä, etenkin helmat joita saa  uutena 15€ kpl jos hitsata pystyy ja haluaa. Tekniikka aika ok kestämään ja varaosia saa kohtuuhintaankin. Takapolttimoita ja ajovalopolttimoita joutunut uusimaan tiheämmin kuin muissa vehkeissä mitä vuosikymmenten varrella olen omistanut. Vapareissa ja dieselissä renaultin vaihdelaatikko, bensaturboissa volvon oma. Kuten Juho_ totesi niin viritetty 2.0l turbokone on ostaessa kyllä selvä riski, paras ja kestävin kone 1.9l T4 kone joka ollut vm 96-00
S60 2.3 T5 automaatti sekä D5 manuaali täysin ruostevapaat. Iskareiden lisäksi alustan puslia ja vetareita, bensassa imm ja puolia mennyt, laturin myös näissä kyllä joutuu uusinmaan  jossain vaiheessa.noin 200-300tkm välillä.
Osia uusia sekä käytettyjä saa helpolla kohtuuhintaankin, korin osia sitten V70 käytettyjä saa helpommin kuin S60. Jos löytää jossa mm alustaa jo uusittu selvä etu.
Automaateissa öljynvaihdolla onko säännöllisesti vai ei tehty on merkitystä laatikon toimivuuteen ja kestoon. Meillä esim laatikko oli jo ennen ostoa uusittu käytettyyn ehjään.
XC70 2.5T automaatti myös ruostevapaa ja nelikon toimuus  ja onko huollettu kannattaa selvittää, korjaus vaatii touhutonnin.. Alusta ja koneet sekä laatikot tekniset jutut samat kuin V70/S60.
V50 1.8 manuaali ruostevapaa,. Kaikenlaisia sähkövikoja tuossa on jonkun verran ollut.
Kulutus omissa eli S40 matka 7l/kaupunki 9-10, S60 T5 matka 7-8, kaupunki 9,5-11. Meillä pystyy halutessa liikennevalot kokonaankin välttämään niin kaupunkikulutus vaihtelee sen takia.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa VolvoVector
« Vastaus #3 : 24.10.2021, 09:10:01 »
Tämä on totta.
Vuosien varrella ollut omien Volvojen lisäksi Mitsun Lancer, Nissanin Almera, Mazda 6 ym.
Kaikilla ajettu yli 400000 km ilman minkäänlaisia tekniikka murheita, kuluvia osia toki joutunut vaihtamaan.
Mutta korit ei kestä, vapaa aikaa alkaa olla niin vähän että sitä tulee paikattua aina vain se kohta joka on " pakko " paikata leiman saadakseen.
Mazda 6 perässä ei pysy alustan osalta  ;D, se happanee vuodessa niin paljon. Automaatti laatikkoisella Mazdalla on ajettu lähemmäs 500000 km, kaikki toimii edelleen mutta alustan osien vaihto ( apurunkoa ei saa hitsata inssin mukaan ) nostaa kulut niin isoksi että joutuu palaamaan täysin ehjän ja toimivan ajokin  :idiot2:
XC60 D5 AWD 2010
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #4 : 24.10.2021, 09:41:27 »
V50 en muistanutkaan, että niitäkin löytyy aika hyvin alle 2000€ hintaluokassa.
Psa konsernin autot on muuten mainettaan parempia, ja saa ihan hyvin varusteltuna n. 1500..2000€ hintahaarukassa.
Esim. C5 sedan/farkku, bensa tai diesel manuaali/automaatti.
 Ihan varmatoimisia, suht fiksusti rakennettuja sämpylöitä.
Joissakin malleissa voi ruostevikaa olla helmoissa, mut niitäkin aika vähän verrattuna esim. X40 joissa yleisempää.
 Ja esim. C5 sedanilla, 2l bensakone ja manuaaliaski, niin n. 7,2-7,4l/100km ajotietokoneen mukaan talvella moottoritieajoa + taajamaa/vähän kaupunkiajoa.
Eikös se apurungon hitsaus muuttunut taas sallituksi? En oo kyllä ihan satavarma.
Instagram | YouTube
Poissa VolvoVector
« Vastaus #5 : 24.10.2021, 16:32:07 »
Näin olen ymmärtänyt, varsinkin jos osaa ei ole hyvin saatavilla markkinoilta. Mitä sitten tarkoittaa " hyvin saatavilla "
Lapsen nyrkin kokoinen reikä, olisi myös massattavissa ja todellakin hitsattavissa mutta lapussa lukee : ei saa hitsata -- uusittava.
Osineen ja kuluineen tarkoittaa siis täysin ajokuntoisen ja muuten ehjän auton paalaamista. Varsinkin kun on vietävä pajalle tuon osan vaihdon kanssa
XC60 D5 AWD 2010
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #6 : 24.10.2021, 20:31:24 »
Oliskohan käynyt nyt niin, että katsurilla ollut vanhaa tietoa / erehtynyt?
Toki kunnolla se on korjattava, eli ruostunut teräs pois ja uutta alkuperäistä vastaavaa (vahvuudeltaan) tilalle.
Instagram | YouTube
Poissa VolvoVector
« Vastaus #7 : 25.10.2021, 09:19:56 »
Traficom sivulta löysin tiedon jossa mainitaan että 1998 ja vanhempia malleja saa hitsata apurungon osalta ..
XC60 D5 AWD 2010
Poissa VolvoVector
« Vastaus #8 : 25.10.2021, 14:56:48 »
No niin, pajalla totesivat ettei mitään järkeä vaihtaa koko osaa kahden pikku reiän takia. Hitsaus, massaus ja kestää auton loppu iän. Kokonaiskustannus arvio uudella osalla noin 1100 euroa  :idiot2:
Osaako kukaan kertoa ?
Voinen uudelleen katsastaa ( hakea toisen mielipiteen ) toiselta katsastajalta.
Eli maksettva täysi katsastus hinta,  mutta näkynee tässä toisessakin katsastuspaikassa samat tekstit kun minulle tulostetussa paperissa jossa maininta että ei saa hitsata ?
XC60 D5 AWD 2010
Poissa puliukk0
« Vastaus #9 : 25.10.2021, 16:36:40 »
Saa hitsata kun sen tekee "oikein". Eli enemmän sitä uutta peltiä kun massaa.  :D Välillä konttorit haluu nähdä rakenteelliset paikat ilman massaa (eli maalattuna/paljaana) että on hitsattu kokonaan.
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Juho_
  • vapari
« Vastaus #10 : 25.10.2021, 17:01:39 »
Ei taida näkyä samat tiedot, koska katsurit vaatii aina sen edellisen konttorin lappua jotta jälkitarkastus onnistuu mikäli ei saman konttorin katsastama.
Korjauta vaan apurunko jos kerran saa kuitenkin korjata, jos ko. pajalla osaavat asiallisen korjauksen siihen tehdä ja käytä vaikka toisella konttorilla.
Ja vaikka kuvat hitsauksen jälkeen, ennen kuin on peitetty edes maalilla, jos sattuu katsuri tajuamaan että on korjattu.
Lainaus
Ja ei mitään millistä peltilappua reiän päälle "sieltä täältä kiinni". :D
Edellisen kerran ku oon sattunu näkee paikatun apurungon jossai autossa, niin se oli kyllä sen tasoinen et olis saanu hylätä jo huonosti tehdystä korjauksesta vaikka silloin olis ollut sallittua apurungon hitsaaminen.
 Oli just joku millinen peltilappu, mikä oli huonosti hitsattu kiinni n. 50% ja massaa sivelty päälle.. :facepalm:
« Viimeksi muokattu: 25.10.2021, 17:06:31 kirjoittanut Juho_ »
Instagram | YouTube
Poissa puliukk0
« Vastaus #11 : 25.10.2021, 17:07:14 »
Kyllä ne hylätyt viat näkyy toisessakin konttorissa. Mun mielestä pakko kun "syötetään" trafiin.
Joskus leimannu myös ilman jälkkärilappua ja välillä tullut maininta "samat huomautukset kun viimekin vuonna". Sitä en muista onko ollut samassa konttorissa (konsernissa) leimattuja...
Joo ei tietenkään mitään millistä siihen, vaan oikein tehtynä oikean vahvuista.
Poissa VolvoVector
« Vastaus #12 : 25.10.2021, 19:02:04 »
Reikä nyt hitsattu " hyvin ja oikein "  ;) , mutta massatkin vedetty päälle.
Nyt sitten arvon että vienkö eri asemalle jälkitarkastukseen ( jossa käsittääkseni on inssit jotka ovat ajan tasalla että mitä saa hitsata ja mitä ei ) vai teenkö kokonaan uudelleen katsastuksen. ?
Ja jätänkö hylätyn katsastus lapun kotiin ja katsotaan että mitä sieltä inssin tietokannasta löytyy toisella asemalla.
XC60 D5 AWD 2010
