XC60 D5 AWD R-Design 2016
  • 22 Vastauksia
  • 8739 Lukukerrat
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: XC60 D5 AWD R-Design 2016
« Vastaus #15 : 26.10.2021, 21:31:11 »
Jos kameran kuva on jo näytöllä, niin CAM-napin painallus zoomaa kuvan vetokoukkuun.
Lisäksi ratin oikealla puolella olevien radion nappien keskellä olevalla rullalla saa vaihdettua peruutuskameran näyttämän zoomatuksi.
Poissa Ansoni
« Vastaus #16 : 28.10.2021, 18:59:53 »
Tarjolla olleet varustepaketit on luultavasti ruksittu, mutta yksittäisistä varusteista puuttuu ainakin lämmitettävä tuulilasi. Tuon olisin ehkä itse valinnut lämmitettävän ratin sijaan (jos ei molempia voi saada), kun siihen on Fordeissa tottunut. Joissain XC60:ssa näyttää olevan takakontin pohjasta kääntyvä kauppakassipidike. Sekin tästä autosta puuttuu, mutta mulle tuo ei ole millään tavalla olennainen puute.  :)
Yllättävää, että tuo "kauppakassin pidike" puuttuu. On tullut yleensä mukana siinä "Family -paketissa", kun kerran muut paketin releet on autossa:
VARUSTEPAKETTI FAMILY
• Lämmitettävä takaistuin (reunapaikat)
• Ostoskassinpidin tavaratilassa
• Sähkötoiminen takaluukku
• Sähkötoimiset lapsilukot
• Tummennetut takalasit (5kpl)
Toki sillä ei itsellänikään juuri mitään käyttöä ole, eli ei suuri menetys  :)
Toki, kun on Ruotsin tuonti, niin paketit siellä varmaan erilaiset
« Viimeksi muokattu: 28.10.2021, 19:01:59 kirjoittanut Ansoni »
XC60 D4 AWD Business Summum -16
Ex-S60 R-design -11
Poissa Piitu
« Vastaus #17 : 29.10.2021, 07:05:54 »
Joo, tuo on ainoa varuste tuolta listalta, joka puuttuu. Tuskin tuo takakontissa oleva subbarikaan kontin pohjalevyn malliin vaikuttaa. Mutta eipä tosiaan ole iso puute tuo.  :)
Tuulilasista tuli mieleen, että olisiko siihen vaihdettu tilalle uusi tavallinen tuulilasi? Tosin kojelaudan nappi taitaa olla erinäköinen jos lasissa on vastukset? Todella hyvässä kunnossa tuo lasi ainakin on, sitä en sitten tiedä että pysyykö Ruotsissa tuulilasit noin paljon paremmassa kunnossa kuin Suomessa. Onnistuisikohan tuohon lämmitettävän lasin retrofittaus, jos tuo nykyinen lasi menee jossain vaiheessa vaihtoon?
Volvo XC60 2.4 D5 AWD R-Design 2016
« Vastaus #18 : 29.10.2021, 07:44:53 »
Jos vaihdettu lasi niin pitäisi silti auton luulla että autossa on lämpölasi. Jos painaa kerran huurteen poisto nappulaa, menee lasilämmitys päälle. Toinen painallus niin alkaa tuuletin puhaltamaan lasille ilmaa täysillä. Voi olla kallis operaatio jälkiasentaa.
Poissa Piitu
« Vastaus #19 : 01.11.2021, 08:39:46 »
Eipä siinä retrofittauksessa sitten olisikaan järkeä, jos se ei onnistuisi plug&play -tyylisesti valmiina oleviin johdotuksiin.
Car.info -sivustolta löytyi ruotsalaisella rekkarilla melko hyvin kohdalleen osuva listaus auton varusteista ja eiköhän se ole nyt uskottava, että näitä on myyty Ruotsissa ilman lämmitettävää tuulilasia, vaikka muut "Winter-paketin" varusteet autosta löytyvätkin.
Heated Windows       Rear
« Vastaus #20 : 01.11.2021, 10:34:47 »
Heated Windows       Rear
60-sarjalaisessa on suomessakin ollut aika sekaisin noita varusteita. Itsellä oli 2014 S60 winter paketilla. Siinä oli lämmitettävä ratti, mutta ei tuulilasin lämmitystä. Kaverilla 6kk nuorempi V60 winter paketilla, siinä oli lämmitettävä lasi mutta ei lämmitettävää rattia.
Poissa Piitu
« Vastaus #21 : 13.11.2021, 09:26:46 »
Jos ilmastointi kylmäaine määrä on alhainen niin alkaa ilmastointi vinkumaan.
Tuossa se ilmastointiin liittyvän ujelluksen syy todennäköisesti oli. Kylmäainetta oli jäljellä tasan kolmasosa (240 g) täydestä määrästä (720 g). Ainakaan matkalla huoltamolta kotiin en tuota ujellusta enää kuullut. Huoltomies meinasi, että auton ikä ja kilometrit ei yksin selitä noin isoa puutosta, vaikka sitä ei olisi koskaan täytetty. Suositteli uutta käyntiä ensi kesän loppupuolella, jotta näkee millä nopeudella aineet katoaa.
Talvirenkaatkin tuli jumpattua alle.
Poissa Piitu
« Vastaus #22 : 31.12.2021, 16:32:53 »
DHL kiikutti tänään Dice-kloonin Liettuasta ja Vdashilla sai kaivettua pitkän listan vikakoodeja, tosin mitään kovin fataalia ei ainakaan omiin silmiin osunut tuosta listasta.
DTCs
CEM-B10EB77 - Driver door double locking motor. Mechanical Failures. Commanded position not reachable
CEM-B10EC77 - Passenger door double locking motor. Mechanical Failures. Commanded position not reachable
CEM-B10ED77 - Rear door driver side double locking motor. Mechanical Failures. Commanded position not reachable
CEM-B110877 - Driver door central locking motor. Mechanical Failures. Commanded position not reachable
CEM-B110977 - Passenger door central locking motor. Mechanical Failures. Commanded position not reachable
CEM-B110A77 - Rear door driver side central locking motor. Mechanical Failures. Commanded position not reachable
CEM-U000188 - High Speed CAN Communication Bus. Bus Signal / Message Failures. Bus off
ECM-P010000 - Mass or Volume Air Flow A Circuit. General Failure Information. No sub type information
ECM-P007300 - Ambient Air Temperature Sensor Circuit "A" High. General Failure Information. No sub type information
TCM-P071100 - Transmission Fluid Temperature Sensor "A" Circuit Range/Performance. General Failure Information. No sub type information
BCM-C007768 - Low Tire Pressure. Algorithm Based Failures. Event information
PSCM-U300362 - Supply Voltage- Algorithm Based Failures- Signal compare failure
SRS-C006468 - Roll Rate Sensor. Algorithm Based Failures. Event information
PBM-U014000 - Lost Communication With Central electronic module. General Failure Information. No sub type information
TRM-U040268 - Invalid Data Received From Transmission Control Module (TCM). Algorithm Based Failures. Event information
TRM-U041568 - Invalid Data Received From Brake Control Module. Algorithm Based Failures. Event information
CPM-B1D3392 - Flame interruption during normal operation. Component Failures. Performance or incorrect operation
AUD-B1A0113 - Speaker #1- General Electrical Failures- Circuit open
Nollauksen jälkeen mikään vikakoodi ei tullut ainakaan heti takaisin. Eikä edes pienen koeajon jälkeen.
