Puslien väljyyksien testaus
  • 23 Vastauksia
  • 4501 Lukukerrat
Poissa Harmaalaatikko
  • www.vrcf.fiö
Vs: Puslien väljyyksien testaus
« Vastaus #15 : 14.05.2025, 13:46:33 »
Kyseessä juurikin P2.
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #17 : 14.05.2025, 17:38:08 »
Nii, siellähän on puslat. Nro 17.
Ei oo noita menny, olisko löysällä?
Poissa tomaattifarmari
« Vastaus #18 : 14.05.2025, 18:20:57 »
uskaltasin myös arvata että vika löytyy tuossa kuvassa kohdasta 17. numero 18 näyttäs olevan epäkesko säätöprikka.
ei ole itellä volvosta mennyt, mutta mondeosta on, jossa hyvin samantyyppinen systeemi. oireili nimenomaan mutkissa, perä heittelehti oudosti muljahdellen, meni ikäänkuin hieman kylki edellä välillä. vähän kuin nelipyöräohjaus, mutta sillee että peräpää kääntyy väärin päin. takarenkaat haritti myös sen verran noiden puslien takia että takakumit kului sisäreunoista piloille. suoraan ajaessa ei huomannut mitään.
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #19 : 14.05.2025, 22:04:23 »
Kiitos, kuulostaa tutulta:
Meinaatteko syvyyksissä olevaa puslaa. Taitaa tuo vähän irvistää:
« Vastaus #20 : 15.05.2025, 08:35:22 »
Pitäs päästä väänteleen sitä jollain.
Ei sitä ainakaan ole säädetty, varmaan sen takia jos siinä on väljää. Sehän olis turhaa hommaa silloin.
Pientä pintaruostetta tuossa mutterissa. :)
  • www.vrcf.fiö
« Vastaus #21 : 15.05.2025, 12:23:37 »
Tuskin antautuu kovin helpolla.  ;)
Mitenkäs puslan vaihto jos vika on puslassa?
« Vastaus #22 : 15.05.2025, 20:30:26 »
ei kuulu volvofoorumille, mutta mondeossa meni pultit poikki molemmin puolin ja oli puslan sisäholkin kanssa yhteen ruostuneet. piti jämät katkasta puukkosahalla ja sitten puslat irti porakoneella ja puukkosahalla ulkokehät halki. todella tympeää hommaa oli kun autotallin lattialla teki. auto oli silloin noin 15vuotta vanha, että varmaan jotain samantyylistä projektia tiedossa jos pultit katkee. uita kunnolla monta päivää irrotusöljyllä ennen kuin rupeat tekemään.
ei kyllä ihan saman näköinen ollut mutta hyvin saman tyylinen muistaakseni.
« Vastaus #23 : 15.05.2025, 22:41:08 »
Noinhan se usein menee. Uudet pultit syytä myös varata.
Lämmitys auttaa kun ei tarvi vanhaa puslaa varoa. Kaasulla tai induktiolla punaseks. Siltikin vahva veikkaus ettei irtoo hajottamatta.
Tai sit irtoo, siinä on tasan kaks vaihtoehtoo. :))
Reikäporalla pusla pois ja puukkosahalla ulkokehä poikki niin irtoo melkeen sormin sen jälkeen.
