Pyyhkijän kumisarja
  • 14 Vastauksia
  • 8254 Lukukerrat
Poissa Vatanen
Pyyhkijän kumisarja
« : 27.10.2021, 21:43:20 »
Pitäisi hommata 2020 S60 uudet pyyhkijät ja nettiä selaillessa sattui silmään motonetissä myytävänä olevat volvon alkuperäiset pyyhkijän kumit joiden hinta on vain 27,9e kun taas kokonaan uudet lämmitettävät pyyhkijät maksaa yli 100e.
Onko kenelläkään kokemuksia noista vaihdettavista pyyhkijän kumeista? Onko järkevää hommata tuo kun muuten pyyhkijät ovat ehjät?
https://m.motonet.fi/fi/tuote/129590/Pyyhkijan-kumisarja-60cm50cm-Volvo-S60V60-18--alkuperainen
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa kaapop
Vs: Pyyhkijän kumisarja
« Vastaus #1 : 28.10.2021, 00:12:25 »
Onko olemassa lämmitettäviä pyyhkijänsulkija?
V90 Cross Country AVD 4D v.2018
Poissa Vatanen
« Vastaus #2 : 28.10.2021, 01:22:48 »
On, ainakin näissä uusissa volvoissa koko sulan pituudella kulkee lämpöelementti, joka lämmittää pesunestettä, ettei jäädy. Ja neste kulkee sulan selässä olevassa letkussa. Ei ole erikseen suutinta josta nestettä lentäisi lasille.
Ajossa:
Poissa Ooppelimies
« Vastaus #3 : 28.10.2021, 06:34:23 »
Onko lämmitys kokoajan päällä, vai mikä sitä ohjaa?
Poissa hessu80
« Vastaus #4 : 28.10.2021, 08:50:27 »
Eikös siinä lämpiä pissapojan letku ja pesusuutin on pyyhkijän varressa. Itse sulka on ihan tavallinen. Näin olen ainakin antanut itseni ymmärtää.
Poissa Vatanen
« Vastaus #5 : 28.10.2021, 12:32:26 »
Joo juurikin näin. Tänään tutkin auton sulkija ja on muuten kätevä systeemi niissä. Sulan päässä oleva muovinen pääty lähtee irti ja kumiosa liukuu kiskoa pitkin pois. Tuli tilattua motonetistä nyt uudet kumit.
Ajossa:
Poissa hessu80
« Vastaus #6 : 28.10.2021, 14:05:15 »
Kappas, olen varmaakin tietämättäni heittänyt alkuperäiset sulat roskiin. Hyvin on tosin pyyhkinyt tarvikesulillakin.
Poissa Kassu69
« Vastaus #7 : 30.10.2021, 07:39:41 »
Mä vaihdoin kanssa pelkät kumit, ostin marmorilta, ei ne sielläkään maksaneet montaa kymppiä.
Volvo V60 D4 AWD -19
Poissa Vacheron
« Vastaus #8 : 31.10.2021, 18:32:19 »
Ei taida maksaa paljon mitään suoraan siniselläkään nuo pelkät kumit. Huoltosopparissa vaihtavat aina huollossa uudet.
Poissa Säppo
« Vastaus #9 : 05.11.2021, 22:04:43 »
Enpä tiennyt minäkään, että pelkät kumitkin saisi vaihdettua. No, just ostin Biltemasta kokonaan uudet sulat 29,90 e pakettina, ja kyllä: ainakin aiemmin Bilteman sulat ovat kestäneet sen minkä merkkituotteetkin, jos eivät jopa paremmin.
Olisihan se tietysti ekologisempaa vaihtaa pelkkä kumiosa.
Poissa SirBBa
« Vastaus #10 : 06.11.2021, 12:27:50 »
Pelkkien kumien vaihto on -60 sarjan juttu.
Ei koske -90 sarjaa
Poissa Territorial_
« Vastaus #11 : 21.01.2024, 19:15:08 »
Tietääkö kukaan mistä saisi alkuperäisiin pyyhkijöihin alempaa tulppaa?
Uusien kumien mukana tulee pyyhkijän sulan yläpäädyn tytulppa mutta valitettavasti se ei käy alas.
Omistani on lähtenyt alempi tulppa kävelemään.
Poissa maxattack
« Vastaus #12 : 15.04.2024, 08:39:35 »
V60 T8 MY2020:ssa on ainakin lämmitettävät sulat ja tosiaan neste tulee pyyhkijän varresta ikkunalle.
Noissa ei ole tarkoitus normikäytössä vaihtaa koko jäykkää osaa, vaan normaalisti tarkoitus on vaihtaa pelkkä edullinen taipuisa kumiosa, jossa vanha vedetään ensin kiskoa pitkin ensin pois ja sitten pujotetaan uusi tilalle.
Toinen musta muovihärpäke-pää on kiinteä ja toinen tulee uuden kumiosan mukana. Älä hukkaa sitä kiinteää päätä, sillä niitä ei myydä erikseen. Jos sen hukkaa, niin sitten pitää ostaa se kalliimpi paketti (noin 100e +- luokkaa) jossa tulee mukana tukirakenteetkin.
Tiedän tämän, koska itsellä hajosi & irtosi pyyhkimien muovipäät talvikelissä kertyneen jään vuoksi ja sitten sinisellä vaihtoivat uudet kumit. Onneksi ajoviima ei vienyt kaikkia osia ennen kuin vedin tien laitaan ja keräsin mustat karkit talteen.
Ei ole mikään ihan kätevin vaihtaa tuota kumihärpäkettä tien päällä tai kiireessä, joten varaa ainakin muutama minuutti kiroiluun. Ei se vaikea ole, mutta menee helposti myös "juoponnappiin".
Lisäksi vinkki talvikeliin:  puhdista ikkuna hyvin lumesta ja jäästä, jos meinaat pyyhkijöitä käyttää, muuten voi pyyhkijät rikkoontua kuten yllä oli käynyt. Tosin pääseekö edes matkalle, kun voi olla että ovet ei avaudu pakkasella.
« Viimeksi muokattu: 15.04.2024, 08:43:09 kirjoittanut maxattack »
V60 T8 2020 (ex: V70 D5 2009, V70 Classic 1999)
Poissa jookeski
« Vastaus #13 : 11.09.2025, 15:18:00 »
Löytyikö tähän ratkaisua, kun itselläkin sama ongelma?
Poissa Scraab
« Vastaus #14 : 11.09.2025, 20:22:08 »
