Takaoven lukkojen jäätyminen
  • 100 Vastauksia
  • 34089 Lukukerrat
Poissa Ryde85
Vs: Takaoven lukkojen jäätyminen
« Vastaus #60 : 28.12.2021, 16:14:27 »
Onko nuo ruuvit oven päädyssä vai oviverhoilun alla?
Oven päädyssä. Kolme torx-ruuvia näkyy, kaksi ylintä pois ja öljyä perään. Tosiaan omamekaanikkokin mainitti että voi olla sotkusta puuhaa. Mutta pitäisi heidän mukaan poistaa ongelman.
Poissa Passo1983
« Vastaus #61 : 28.12.2021, 18:59:28 »
Noniin nyt olisi salpamekanismeihin ja näkyviin osiin suihkuteltu ensin wd-40 ja perään lukkoöljyä, toivotaan että auttaa jotain. Jos ei niin seuraava vaihtoehto on sitten tuo ruuvien irrottelu ja öljyä sisään.
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #62 : 30.12.2021, 11:49:50 »
Mitenkäs nuo Volvon goodwill jutut toimii 2018 käyttöön otetussa -19 ruotsin tuonnissa, jokaisesta ovesta oli vikakoodeihin tarttunut parikin jumittumista.
V90-19 T8
« Vastaus #63 : 30.12.2021, 13:18:46 »
Riippuu korjaamosta että alkavatko kyselemään. Tutulla oli V90 ruotsin tuonti, käyttöauto oli sanonut ettei onnistu, Vaasan automaa oli kysynyt ja saanut menemään.
Poissa eskolanpena
« Vastaus #64 : 02.01.2022, 18:26:51 »
Meillä V90 vasen takaovi lakkasi avautumasta ulkopuolelta, päätin itse ottaa lukon auki ja selvittää mistä homma kiikastaa.
Pelkkä vaijeri oli irti ulkokahvan mekanismin puolelta. Samalla huomasin että koko ovi sisältä aivan "hiessä" auto oli tässä kohtaa ollut lämpimässä tallissa reilu 12h.
Nyt on kaikki kuivattu ja lukkomekanismi sekä vaijerit rasvattu.
Pitäisikö tehdä faq-puolelle ohjetta oven ja lukkolaitteen irrotuksesta? Muutama kuva liitteenä joita muistin ottaa.
Vaijeri paikoillaan
Oven sisämuovi märkä ja vaijeri irti (oikea alakulma)
Ovi sisältä märkä  :nohnoh
740 Turbo, 740 Limu, V70 D5 AWD, V60 D6, V90 T8
Poissa revote
  • "epätietoinen"
« Vastaus #65 : 02.01.2022, 20:15:16 »
Teeppä ohje kiitos :) Kävisköhän sama myös S60:een?
(Teippausprojektia varten mietin, että mitenhän S60:stä lähtee kahvat irti)
Blacked S60 Instagramissa
Poissa arraparra
« Vastaus #66 : 05.01.2022, 20:35:26 »
V90 -17 Ruotsin tuonti, 128tkm ajettu, takaovien lukot vaihtoon tehtaan piikkiin. Ei tarvinnut olla kuin muutama aste pakkasta niin ei uskaltanut aukasta takaovea,  kun ei ois  saannut enää kiinni ilman hurjaa ränkkäämistä.   Kysyin vaihdon jälkeen asentajalta että millaset oli/milt näytti, niin kuulemma niin kauheassa kunnossa että ei ollut mikään ihme että jäätivät jo muutamassa asteessa.
« Viimeksi muokattu: 06.01.2022, 06:00:15 kirjoittanut arraparra »
Poissa jaskajokunen
  • :nohnoh
  • 1% Hybridi
« Vastaus #67 : 06.01.2022, 04:16:32 »
V90 -17 Ruotsin tuonti, 128tkm ajettu, takaovien lukot vaihtoon tehtaan piikkiin. Ei tarvinnut olla kuin muutama aste pakkasta niin ei uskatanut aukasta takaovea,  kun ei ois  saannut enää kiinni ilman hurjaa ränkkäämistä.   Kysyin vaihdon jälkeen asentajalta että millaset oli/milt näytti, niin kuulemma niin kauheassa kunnossa että ei ollut mikään ihme että jäätivät jo muutamassa asteessa.
Koskas vaihto tehtiin ? Lähinnä haen sitä "tehtaan goodwill" ajankohtaa  ::)
V90-19 T8
Poissa arraparra
« Vastaus #68 : 06.01.2022, 05:59:32 »
Tuore juttu, tällä viikolla.
Poissa hessu80
« Vastaus #69 : 06.01.2022, 09:39:58 »
Osaatko tarkemmin kuvata tuota kauheaa kuntoa? Olivat läpensä märkiä vai jo ruosteessa?
Oma käsitys on sellainen, että itse lukoissa ei ole varsinaista vikaa vaan mekanismi jäätyy, koska vähän liian ahtaat välit liikkuvien osien kesken.
Poissa Modifier
« Vastaus #70 : 06.01.2022, 12:35:10 »
Ja kaikki oveen muodostuva ja myös ikkunan juuresta oveen pääsevä kosteus on vanhoilla osilla mennyt aika suoraan lukkolaitteeseen. Tämä kolmas versio joka itselle vaihdettiin viime keväänä oli ihan erilainen aiempiin nähden ja siinä oli monenlaista lippaa ohjaamassa vesiä ohi lukkolaitteen.
Poissa arraparra
« Vastaus #71 : 08.01.2022, 08:36:13 »
Jäin käsitykseen että kaikkea löytyi sopivassa suhteessa, mutta pääasiassa kaikenmoista epäpuhtautta. Ruosteesta ei ollut mainintaa.
Poissa Miro Saari
« Vastaus #72 : 10.01.2022, 09:44:39 »
Mulla V60 -19 190tkm mittarissa nyt
Takaoven lukot vaihdettiin Volvon piikkiin. Tai vasta toinen vaihdettu, kun toisella puolella oli kuulemma kahvamekanismi niin jumissa, ettei asentaja uskaltanut riuhtoa sitä tarpeeksi auki. Korjaamo tilailee nyt varaosia kahvaan, jos sattuu menemään rikki pois otettaessa.
Laittavat vielä uutta kyselyä maahantuojalle etuovista, vaihdettaisiinko niihinkin lukot.
Onko kellään vaihdettu etuoviin lukkoja? Nekin tahtoo välillä jäätyä, kun on enemmän pakkasta. Paljon ikävämpi vaiva kuin takaovet
Poissa Vatanen
« Vastaus #73 : 10.01.2022, 09:49:00 »
Mul S60 vm 20 ja kaikki lukot jäätyi ekana talvena. Autosalpa rasvasi etuovien lukot ja takaovien lukot meni volvon ohjeella suoraan vaihtoon. Ei auttanut rasvaus ja etuovet jäätyi ja nekin vaihdettiin uusiin. No nyt sitten tänä talvena lukot jäätyy taas. Kuljettajan- ja oikea takaovi lukot jäätyy ja menossa lukkojen vaihtoon taas ylihuomenna. Viime talvena vaihdetuissa lukoissa oli parannettu eristystä, mutta eivät toimineet. Volvo nyt julkaissut lukot nro 3 joissa pitäisi olla nyt kunnon eristys. Saa nähdä..
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa -Aki-
« Vastaus #74 : 10.01.2022, 19:56:09 »
mikähän logiikka noissa on kenellä jäätyy ja kenellä ei? outoa... käyttääkö porukat keskellä talvee autoo pesulassa tai onko auto ajettu lämpimään talliin että varmaan kondensoituu kosteudet joka paikkaan?
mulla menee takaovet 17.1 lukkojen vaihtoon.. en olis ilman foorumin seurailua tuota edes vaivaksi huomannut, parin jäätymisen myötä :D noh, nyt volvo saa vaihtaa nuo piikkiinsä. Etuovet ei ole kyl taas oireilleet yhtään
ehkä "veemäisin" muu ongelma mitä biilissä huomannut on rankka lumenkerääntyminen takaluukkuun, niin ettei sähkösysteemi jaksa avaa sitä ollenkaan. mutta ei tuo nyt kelpaa ongelmaksi  :nohnoh  :2funny:
vuosihuolto kuukauden päästä.. autosalpa infosi kun kysyin automaattilootan öljynvaihdoista että "volvo suosittelee 60tkm välein, mutta ei ole missään huolto-ohjelmassa kuitenkaan"  ..noh, varaan tuohon ajan keväälle, 380€ taisi olla hinta. tuleepahan tuokin sit tehtyä
