Kaasuttimen huohotus vai mikä?
  • 5 Vastauksia
  • 5624 Lukukerrat
Poissa olli
« : 02.12.2011, 12:05:49 »
Kyseessä siis Volvo 360, B200K-kone ja onko tuo nyt sitten Solexin kaasutin.
Vaihdoin bensansuodattimen eilen talvihuollon yhteydessä ja silmiin osui tämä kaasuttimesta ilmansuodatinkoteloa päin törröttävä musta letku: http://olli1.1g.fi/kuvat/Volvo+360+GL/PC010027-1.JPG
Nyt letku ei johda mihinkään vaan roikkuu toisesta päästään vapaana. Korjausoppaasta en löytänyt kuvaa, josta olisi voinut tarkistaa.
Eli kuuluuko letkun tosiaan roikkua vapaana vai onko se vaan irronnut jostain? En löytänyt mitään nippaa, johon se voisi kuulua.
Poissa Pyssy
  • :p
    • Oldsmobile Club of Finland ry.
Vs: Kaasuttimen huohotus vai mikä?
« Vastaus #1 : 04.12.2011, 13:52:17 »
Voisiko se olla kampikammioon menevä huohotuksen korvausilmaletku.  Johtaako letkun yläpää kaasuttimen päälle puhtaan ilman tilaan?
Kampikammiosta imetään huohotuskaasu PCV-venttiilin kautta imusarjaan, ja korvausilma otetaan kampikammioon puhtaana ilmanpuhdistimen ja kaasuttimen välisestä ilmatilasta.  Jos koneessa on niin paljon ohipuhallusta, että kaikki ei mene imusarjaan, menee loppu em. ilmatilaan, ja imetään kaasuttimen läpi moottoriin.  Letkun alapää voi kuulua lohkon kylkeen laipalla kiinnitettyyn osaan, jonka nimi on "crankcase ventilation oil separator", suomeksi ehkä "kampikammion tuuletuksen öljynerotin".
Etuvetoiset ei ole Volvoja
Nelitahtiset ei ole Saabeja
Vesijäähdytteiset ei ole Porscheja
Alle 11-sylinteriset ei ole Ferrareja
Poissa olli
« Vastaus #2 : 04.12.2011, 15:13:35 »
Tässä näkyy letkun yläpää hieman tarkemmin: http://i166.photobucket.com/albums/u95/ypcmarsal/DSCN2472.jpg
En ole tutkinut meneekö se puhtaan ilman tilaan, mutta niin luulisin.
Jostain päin nettiä luin äsken tuosta samasta letkulähdöstä ja siellä väitettiin, että siitä tulee puhdasta ilmaa tuonne johohkin kammioon ja sen kuuluu olla vapaana.
hevonen
« Vastaus #3 : 05.12.2011, 21:40:27 »
360 mallissa strömberin kaasarilla tuo vastaava löytyy ja on auki alapäästään sinne runkopalkin tienoille. On kaasarin "hengitysletku" ja vie mahd. bensahuurut pihalle.
Tästä en vanno mitään mutta oletus toiminnalle on sama.
Poissa olli
« Vastaus #4 : 06.12.2011, 14:31:00 »
Tuonne runkopalkin tienoolle tämäkin letku meni ja roikkui siellä vapaana. Joku edellinen omistaja oli ilmeisesti kiristänyt sen johonkin kiinni nippusiteellä vähän liian innoissaan kun letku oli mennyt vähän lyttyyn.
Taidan ensi kerralla tallilla irroittaa tuon ja puhdistaa + tarvittaessa vaihtaa jos näyttää olevan liian lytyssä.
pitäisi muutenkin varmaan hankkia uusi tiiviste tuohon kaasuttimen ja imusarjan väliin kun tuntuu hieman vuotavan siitä.
Poissa Pyssy
  • :p
« Vastaus #5 : 06.12.2011, 17:08:50 »
Saattaa todellakin olla kohokammion tuuletus- ja tulvimisletku.
Jos letku on ollut jossain kiinni, pitäisi siinä näkyä selvät jäljet pitkänkin irtiolon jälkeen.
