Vikakoodin "kuoleentuminen" / poistuminen
  • 4 Vastauksia
  • 4717 Lukukerrat
Poissa VOLL€
« : 02.12.2011, 14:26:29 »
V70 2.4D -06 mallia. Vaihdoin ajovaloihin Xenon-polttimot (D2R)ja siinä yhteydessä oli ilmanputsari koteloineen irti (se kerpeleen poltin vas. puolella teetti töitä). Kasausvaiheessa jäi ilmamäärämittarin pistoke irti ja käynnistin auton--->sytytti keltaisen kolmion ja "moottorinohjausjärjestelmä vaatii huollon" tekstin.
Laitoin pistokkeen takaisin, ja poistin tuon vikakoodinkin OBDscope ohjelman ja kännykän (S60)avulla. Kolmio ja teksti vaan jää palamaan edelleen. Poistuuko tuo viesti kun X määrää käynnistyksiä on takana tms. vai kuinka se näissä on järjestetty? Auttaako akun kengän irti pito?
Kunnollinen ohjelma (BSR) poikaa!
Laitoin muuten samalla 55w xenonit (Cobra) myös pitkiin H9:en tilalle. Asennus helppoa, ja pitkillä näkee nyt hyvin. Eka sytytys tietysti hidas mutta sitten toimii hyvin. Lyhyille vaihto onkin "mielenkiintoinen". Ensin sammuu nuo lisäpitkät ja maisema himmenee tuntuvasti, sitten pienen viiveen jälkeen (n. 1,5 s.) laskee heijastimet lyhyiden asentoon. Eli pitkiltä lyhyille on tuollainen kaksivaiheinen operaatio. Lyhyiltä pitkille taas ihan normaali.
Poissa D5GT
Vs: Vikakoodin "kuoleentuminen" / poistuminen
« Vastaus #1 : 02.12.2011, 14:42:38 »
Litetaan aiempi kysymys samasta aiheesta mukaan:
http://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?topic=8643.msg165807#msg165807
Poissa VOLL€
« Vastaus #2 : 02.12.2011, 22:53:14 »
Lähinnä siis ihmettelin tuota logiikkaa minäkin, kun vikakoodi oli poistettu jäi tuo ilmoitus vielä päälle. No jokatapauksessa se x määrää käynnistyksiä tuli täyteen ja viesti poistui.
Poissa (Miksu)
  • www.carcom.fi
« Vastaus #3 : 03.12.2011, 08:26:22 »
Kun vikakoodi, joka syntyessään aiheuttaa myös mittaristoon ilmoituksen, poistetaan, poistuu myös ilmoitus mittaristosta (jos vika ei tule heti takaisin, eli ei ole vika päällä)
Näin se on aina
Mahdollinen syy, miksi se ei sulla kadonnut, on se, että obd lukijasi ei lue kaikkia koodeja, eikä näinollen osaa sitä poistaakkaan.
OBD-puolelta koodien katoamisesta en osaa sanoa, se lienee määritelty kyseisessä standardissa.
Volvon testerillä kyllä näkee koodit vaikka vuodenkin päästä, ellei niitä ole poistettu.
Jos obd-koodi on tallentunut järjestelmään ja vian korjauksen jälkeen katoaa jossain määrätyssä tilanteessa, niin volvon koodeista se koodi löytyy silti edelleen
se ei löydy muotona Pxxxx, vaan ihan volvon koodin muotoisena, kuten myös silloin, kun se Pxxxx koodi on aktiivisena.
Jokaiselle koodille on oma määrite, että miten sen synnyttänyt vika tulkitaan poistuneeksi, yleensä siis esimerkiksi x-määrä ajosyklejä ja sen jälkeen vikavalo sammuu, koodi kuitenkin jää.
Vian poistumisen tulkinnaksi voi toki olla myös erilaisia ajosyklejä, ajokerran täytyy olla sellainen, että kyseisen vikakoodin ilmaisema vika diagnosoidaan, joku vika diagnosoidaan vaikkapa, kun määritteet täyttyy:
Moottorin lämpötila >80 astetta, moottori ollut käynnissä vähintään 5 minuuttia, egr-säätely ei ole käynnissä.
Määritteiden täyttyessä tehdään sitten tietty diagnoosi ja jos arvot ei täsmää, vikakoodi syntyy tai vastaavasti vanha vikakoodi pysyy aktiivisena, mikäli arvot täsmää ja tämä tapahtuu vielä muutaman kerran, vika tulkitaan poistuneeksi ja vikavalokin sammuu.
Periaatteessa obd-koodien katomainen obd-testerin ulottumattomiin voi mennä tuolla samalla kaavalla, mutta lienee kyllä tarkat määritteet jokaisen obd-koodin kohdalla näistä, että millä tavalla ne saa kadottaa pois sieltä. (merkkikohtainen testeri edelleen löytää sen valmistajan koodin, joka vastaa kyseistä obd koodia)
Joo, vastaheränneenä tätä kirjoittelen, voi olla vaikea tulkita sitä mitä yritän tarkotitaa :D
Esimerkiksi turvatyynjärjestelmän kohdalla vastaavia määreitä ei ole vaan vikakoodi on aina poistettava, ennen kuin vikavalo sammuu.
Poissa VOLL€
« Vastaus #4 : 03.12.2011, 10:32:29 »
Jep, tuotahan tarkoitinkin sillä että KUNNOLLINEN testeri / ohjelma olisi tarpeen. Tuolla OBDscopella saattaa jotakin löytää tai sitten ei. Nyt se löysi kyllä sen ilmamäärämittarin häiriön ja olevinaan sen poistikin. Mutta aiemmissa autoissa on kyllä valo ja ilmoitukset kyllä poistuneet heti koodin poistamisen jälkeen, tietysti edellyttäen että vikakin on poistettu.
