V70 2.0 5-cyl 2013 Moottorin tärinä
  • 10 Vastauksia
  • 2585 Lukukerrat
Poissa Alpinweiss
« : 04.11.2021, 10:09:20 »
Pitkäaikainen lukija ja ensikertaa kirjoittaja ilmoittautuu uutena foorumille.
Tuli tuossa hankittua vajaa 300tkm ajettu 2.0 vitoskoneinen V70 163hp D4. Yksi asia joka pistää mietityttämään on mielestäni kohtuuttoman voimakas tärinä joka on helposti aistittavissa kierrosalueella 1100-1300rpm. Vahvimmillaan silloin kun turbiinin lukko on kytkettynä taajamanopeuksissa, ja kone "vedättää" isolla vaihteella. Laatikosta tärinä tuskin aiheutuu, koska sen tuntee myös paikallaan kaasutellessa. Tärinä on voimakkaampi lämpimällä kuin kylmällä koneella. Tukikumit katselin silmämääräisesti, eikä yksikään ole varsinaisesti rikki. Jakohihnan vaihto olisi tulossa max. vuoden päästä, mutta en usko että tällainen tärinä sieltä päästä tulee. Ilmastointi ujeltaa myös hieman, voiko se hihnapyörä aiheuttaa tällaista? Kompura näkyi olevan uusi.
Mistäs seuraavaksi lähdetään liikkeelle?
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
Vs: V70 2.0 5-cyl 2013 Moottorin tärinä
« Vastaus #1 : 04.11.2021, 14:06:35 »
Taajamassa ja nurkka-ajoissa käytän yleensä aina manuaalivaihteita ja reippaammin kierroksia. D ajattaa turhan alhaisilla kierroksilla, nokeaa koneen ja täristää. Ennen pitkää autolta loppuu menohalut ja sitten pitää antaa kunnolla kenkää, jotta kone herää henkiin ja laatikko oppii uusille tavoille.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa varttimondeo
« Vastaus #2 : 05.11.2021, 08:10:36 »
Nämä tosiaan kaupunkinopeuksissa vedättää kovasti. Mutta jos se paikallaankin tärisee, niin vidalla voisi katsella suuttimien korjausarvoja:
https://youtu.be/ev-k6sw9jRc
Poissa volvoukkoawd
« Vastaus #3 : 07.11.2021, 00:22:43 »
Itsellä s80 vm.07 D5 koneella ja täristää myös kyseisellä kierrosalueella paikallaan. Ajossa ei huomaa juurikaan, suuttimet on tuosta testipenkissä käytetty ja yksi korjattu. Ei mitään vaikutusta.
Poissa Iivari_76
« Vastaus #4 : 27.11.2023, 23:10:45 »
Laitan tähän vanhaan ketjuun. 5-cyl D3 163hp S60 vm. 2012 automaatissa ilmeni sellainen tärinä, mitä ei ollu perjantaina, mutta oli lauantaina koko ajan. Kerrasta siis ja samaan aikaan osuu ekat kunnon pakkaset. Ei niinkään tunnu, mutta kuuluu aika kova resonanssiääni. Jostain oikealta puolelta mielestäni. Muuten ei moottorin toiminnassa tunnu mitään outoa. Parhaiten ääni erottuu tyhjäkäynnillä, mutta myös ajossa. Auto oli lämpimässä tallissa tänään, mutta se ei vaikuttanut mitään. Ilmeisesti niitä tukikumeja menee ja semmonen sopisi oireisiin? Laturin vapaakytkimestä on kanssa ollut juttua, mutta en osaa arvioida sopiiko oireisiin. Onkos tässä semmonen kaksoismassa vauhtipyörä?
Poissa Heikki75
  • V60 D4 AWD
« Vastaus #5 : 28.11.2023, 06:00:06 »
Itse epäilen noita öljytäytteisiä moottorin tukia?
Omassa kun pakkanen kiristyy -25 lähelle, alkaa vedätyksessä tietyillä kierroksilla kuulua aika häiritsevä jurina.
Kyseessä AWD ja kun edellisessä saman alustan etuvedossa ei tuota esiintynyt. ajattelin ensin että se kuuluu jostakin taka-akselin tienoilta, mutta enemmän se edestä tulee.
Kun ei ole kovaa pakkasta, mitään sen kummempia oireita ei ole.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #6 : 28.11.2023, 08:55:15 »
Momentinmuunnin automaattivaihteisessa ei ole vauhtipyörää ollenkaan. Sielä on vain vetolevy, johon turbiini ja starttikehä kiinnitetään.
Poissa varttimondeo
« Vastaus #7 : 28.11.2023, 15:16:36 »
Ilmastoinnin kompuran magneettikytkimen hihnapyörän laakerin voisi myös tsekata.
Poissa Iivari_76
« Vastaus #8 : 28.11.2023, 21:18:57 »
Täällä päässä ammattimies asialla  ;) Näin tietysti.
Ei kai siinä auta muu kuin viedä Bilialle, mutta se jää työmatkan jälkeen ens viikon loppuun. Koneen yläpuolen tuessa ei ainakaan selvää vikaa. AC ottaminen pois päältä ei myöskään vaikuta. Kuulostaa vähän kuin puhelin värinähälytyksellä olisi kovalla alustalla.
« Viimeksi muokattu: 28.11.2023, 21:28:33 kirjoittanut Iivari_76 »
Poissa Ryde85
« Vastaus #9 : 30.11.2023, 09:16:24 »
Apulaitehihnankiristin ja -remmi vaihtoon. Itsellä loppui tärinät matalilla kierroksilla näiden uusinnan jälkeen. Myös laturin vapaakytkimen uusin samalla.
Poissa Iivari_76
« Vastaus #10 : 13.12.2023, 18:49:41 »
Just näillä spekseillä tehtiin korjaus. Kustannus 400. Sain ajan äkkiä ja palvelu oli hyvää. Vähän risuja siitä, kun tää syttyi heti kilometrin ajon jälkeen:
Verenpaine meinas nousta, mutta oli vain liitin jääny irti. Sen osasin ite laittaa.
