D4 VEA puhaltaa kylmää tyhjäkännillä
  • 2 Vastauksia
  • 1408 Lukukerrat
Poissa C70
« : 05.11.2021, 17:42:18 »
XC60 D4 vea koneella. Puhaltaa kylmää tyhjäkäynnillä.
-Kone on lämmin, ajossa tulee hyvin lämpöä
-Anna auton käydä vajaa 1min tyhjäkäyntiä, niin tulee vain viileää/haaleaa ilmaa. Nosta kierroksia moottorissa 1500rpm niin tule kuumaa heti.
-Jos tyhjäkäynnillä laittaa webaston päälle (eli sen kiertovesipumppu alkaa pyörimään) niin tulee kuumaa heti.
Nesteitä ei katoa, eikä tee painetta. Eikä nesteitä vaihdettu, tai muuta.
ilmalukkoihin en usko, kun ongelma oli jo viime talvena.
Kokeiltu myös syylärin letkua, viileä on. Eli ei falskaa läpi.
Jotenkin tuntuu että tyhjäkäynnillä ei koneen vesipumppu jaksa työntää nestettä kennon kautta. Tai sitten neste pääsee kiertämään muuta reittiä vain moottorissa, eikä tuotto riitä kennolle sen takia.
Paikalla tuomaril
Vs: D4 VEA puhaltaa kylmää tyhjäkännillä
« Vastaus #1 : 05.11.2021, 18:33:52 »
En tiedä voiko noin uudessa olla lämmityslaitteen kenno osittain tukossa? Näissä VEA-moottoreissa tuo vesipumppu taitaa olla sähköinen.
Poissa C70
« Vastaus #2 : 05.11.2021, 18:54:01 »
En kyllä usko kennon tukkoisuuteen, kun tule kuitenkin kunnolla kuumaa ajossa. Yleensä ongelma on jatkuva.
 Vesipumppu on ihan perus mekaaninen jakopäässä.
