V70 bifuel -06 pätkii kaasulla, ongelma sähköpuolella
  • 3 Vastauksia
  • 1999 Lukukerrat
Poissa Mikko_7_6
Ongelman kuvaus sopii täydellisesti askelmoottori/kaasunjakaja vikaan.
Sammuu risteyksiin, aaltoileva käynti kiihdytettäessä ja maantiellä rytkyttää tasasessa vauhdissa. Täyskaasulla toimii hyvin.
Sitten se mielenkiintoinen kohta. Ongelmat häviää kun akun käyttää irti.
Akku hyytyi ajossa ja laitettiin uusi akku. Tämän jälkeen liikkeelle ja kokeilin mielenkiinnosta kuinka nykii kaasulla, yllätys oli suuri kun seuraavat 100 km kulki kaasulla tasaisesti ja tyhjäkäynti toimi risteyksissä. Seuraavana päivänä sama rytkytys jatkui. Tänään kokeilun vuoksi irrotin akkukaapelin hetkeksi ajon jälkeen ja lähdin tekemään uutta lenkkiä ja kas kummaa, taas pystyi rykimättä ajamaan kaasulla.
Onko ketään törmännyt samanlaiseen ongelmaan, kaasunjakajan ongelma ei käsittääkseni korjaannu akun irroituksella eikä varmaan askelmoottorikaan.
Poissa Mustalaatikko
Vs: V70 bifuel -06 pätkii kaasulla, ongelma sähköpuolella
« Vastaus #1 : 08.11.2021, 19:28:46 »
Tuohan bensamallissa olisi usein kaasuläppävika(likainen tai kulunut), toimiiko bifuel yhtään samalla tavalla? Onko vikakoodeja ja onko auto vikatilassa?
Poissa Mikko_7_6
« Vastaus #2 : 09.11.2021, 09:47:26 »
Bensalla toimii ihan moitteetta, kaasulla ajaessa kun rytkyttää niin antaa jossain kohtaa vikakoodina usean sylinterin sytytyskatkosta.
Poissa V70_2005
« Vastaus #3 : 09.11.2021, 10:41:21 »
Omassa Bi-Fuel Volvossa oli sama vika ja oireet muutama kuukausi sitten ja aluksi epäilin kanssa askelmoottoria. Vika löytyi onneksi ilmamassamittarista, jonka anturi oli likaantunut melko mustaksi. Minulla auto toimi normaalisti bensalla ajettaessa, mutta kaasulla nyki. Ilmamassamittarin irroitus ja putsaus kaasuttimen puhdistussprayllä ja uudestaan kiinni, niin oireet katosivat välittömästi. Putsaukseen on myynnissä myös siihen varta vasten tarkoitettua ilmamassamittarin puhdistusspraytä. Operaatio on nopea ja edullinen, joten kannattaa ainakin katsoa tämä kortti.
