V70 MK2 vikakoodeja
  • 37 Vastauksia
  • 7606 Lukukerrat
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: V70 MK2 vikakoodeja
« Vastaus #30 : 14.11.2021, 14:33:58 »
Uudemmalla jos tarkoitit boschia niin ei käy magneti marellin tilalle, ihan erinäköinenkin jo fyysisestikin. Tehdasuusia ei taida saada, kunnostettuja myyvät kaikki kuten myös volvollakin olevat.
Meidän S60 hommasin kun osui kohdalle varalle täsmälleen samalla numerolla ,samanvuotisesta ja samalla konetyypillä olevasta joka toimivana mennyt purkuun..
SX4 1.6 Outdoor Line -08
« Vastaus #31 : 14.11.2021, 14:35:33 »
Ei saa.
Kah, nopee äijä.. ::)
Meilläkin on toinen kärry 2002 ja siinä jo uudempi kotelo.
Jos on tämmöstä hommaamassa niin pakko suositella sellaista ja jättää 2000-2001 väliin tuon kotelon takia, ellei oo uusittu.
Itelläkin tosin on vm2001 ja marellilla mut siihen oli kotelo uusittu, korjattu sellainen? volvolla parikytätuhatta aiemmin.
Vielä toimii... kop, kop.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2021, 14:47:15 kirjoittanut laatikkovika »
Poissa mirppa
« Vastaus #32 : 14.11.2021, 16:08:46 »
Joo okei no se on sitten poisluettu. Pitää etsiä se oikea sitten ja toivoa että sen saa koodattua, ja että sillä alkaisi pelittämään. Jos ennen talvea saisi ajoon tuon auton niin ei jäisi lojumaan :D
Puhallin ei toimi tuossa niin onko moottori vai joku muu?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #33 : 14.11.2021, 16:45:11 »
Puhaltimen moottori löytyy apukuskin jalkatilasta hanskalaatikon takaa sen potkumuovin alta.
Sulakkeet katsottu tai sen puhaltimen liitin, että tulee virtaa ??
Tarvitset T25-kannalla olevan avaimen, millä saat sen potukumuovin pois edestä, moottori on kiinni viidellä torxilla siinä puhallinkotelossa.
Varmaan puhaltimen hiilet loppu tai moottori vaan niin pazkainen, ettei toimi.
« Viimeksi muokattu: 14.11.2021, 16:46:45 kirjoittanut anssi68 »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #34 : 14.11.2021, 19:32:54 »
Noista kaasuläpistä oli muistaakseni jossain juttua  foorumilla että tarranväri kertoisi onko orkkis vai kunnostettu tarvike. Muistelisin siitä että keltainen orkkis ja valkoinen kunnostettu.
« Vastaus #35 : 14.11.2021, 22:36:12 »
Toisin päin. Ja väri pätee tietysti vain joskus aiemmin Volvolta ostettuihin, muistelisin että nykyään sieltäkin tulevissa kunnostetuissa on vaalea tarra. Muualla kunnostetuissa on yleensä hopeaan vivahtava väritys tarrassa ja eroaa sisällöltäänkin.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #36 : 14.11.2021, 23:34:36 »
Kiitti kun oikaisit kumminpäin menee. Tuosta päätellen molemmat meillä olevat ovat värin kukaan siis kunnostettuja ja siniseltä tarrojen sisältämien tietojen ja volvo logojen mukaan..
Poissa mirppa
« Vastaus #37 : 15.11.2021, 14:02:45 »
En oo ollenkaan kahtonut mutta pitää sitä tutkailla jos tuota nyt saa eteenpäin. Vai onko sama myydä romuun  ???
Kiitoksia ohjeista.
