V70 MK2 vikakoodeja
  • 37 Vastauksia
  • 7607 Lukukerrat
Poissa mirppa
V70 MK2 vikakoodeja
« : 07.11.2021, 18:39:34 »
Elikkäs auto satunnaisesti toimii hetken suunnilleen normaalisti, sitten
 heittää koodit P0507 ja P1620, alkaa rötäämään, ei kierrä, korkea tyhjäkäynti tai kierrokset humppaa 1500-1800. Uudelleen käynnistämällä saattaa hetken toimia mutta heti kun yrittää ajaa niin alkaa rötäämään taas. Ainakin vajailla alkaa käymään. Mitäs kannattaisi kokeilla, missä vika voisi olla?
E: moottorina B5244S
« Viimeksi muokattu: 07.11.2021, 20:58:11 kirjoittanut mirppa »
Poissa kaksi70
  • Volvo V70 2010 2,0D Momentum
Vs: V70 MK2 vikakoodeja
« Vastaus #1 : 07.11.2021, 19:16:47 »
Koodien luku kunnon koodinlukijalla. Vajailla käymisen yksi mahdollinen syy viallinen/vialliset puolat.
Nyt : V70 -10 2,0D Momentum, Ex:740 -89 B200F aut, V70 -07 Classic 2,4D Geartronic, V70 -01 2,4 , S70 -99 2,5 20 V, V70 -09 D5 Summum Geartronic, V70 -01 2,4T aut
Poissa jak900
« Vastaus #2 : 07.11.2021, 19:26:28 »
Kaasuläppäkotelon likaisuutta veikkasin mutta niin kuin kaksi70 mainitsi jo, luku kunnon lukijalla helpottaa kummasti vian hakua.
Poissa mirppa
« Vastaus #3 : 07.11.2021, 20:55:24 »
Tulpat oli vaihdettu ennen kun tuli minulle, puolien paikkaa vaihdellut ja kaksi uusittukin mutta ei vaikutusta. Kaasuläppä oli myös vaihdettu edellisen omistajan toimesta. Ostettu siis rikkinäisenä "pientä laittoa" vaativana. Mistäs parempaa lukijaa osaisi etsiä omaksi/lainaan?
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #4 : 07.11.2021, 21:03:55 »
Ja ohjelmoitu autoon sopivaksi ??
Poissa mirppa
« Vastaus #5 : 07.11.2021, 21:20:38 »
Ei ole. Saakos sen ohjelmoitua itse vai onko mentävä liikkeeseen? Wetteri 50km päässä, ei ole traileria saatika korttia vetää sellasta..
Poissa kaksi70
« Vastaus #6 : 07.11.2021, 22:00:33 »
esim. iCarsoft i906 tai iCarsoft vol 2.0. Itsellä iCarsoft i906 käytössä, on ollut toimiva lukija
perheen kolmen V70:n (1 kpl mk2 ja 2 kpl mk3:ia) kanssa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #7 : 07.11.2021, 22:13:42 »
Pitäs käyttää liikkeessä, jotta läpän saa ohjelmoitua..
Poissa mirppa
« Vastaus #8 : 07.11.2021, 22:26:15 »
Icarsoftin i980 oli lainassa, vaikuttaako että joku mersun ohjelma sisässä lukijassa? Lukeeko nuo mainitsemasi myös muita merkkejä?
Okei pitääpä sitä koittaa selvittää, voisko tuo kaikki oikuttelu johtua siitä?
Poissa kaksi70
« Vastaus #9 : 07.11.2021, 22:36:41 »
iCarsoft i906 tai iCarsoft vol 2.0 lukevat Volvoja ja Saabeja ja silloin pääsee kaikkiin ohjausyksiköihin kiinni. i980 on Mersuille tarkoitettu lukija ja siitä ei ole kovin paljon hyötyä Volvojen kanssa.
Poissa mirppa
« Vastaus #10 : 07.11.2021, 22:43:15 »
Okei, hyvä tietää. Kyllä tuokin i980 antoi "idle air control system rpm higher than expected" mutta antaisko volvon lukija sitten jotain tarkempaa infoa.. Pitäis sitten varmaan jostain kysyä lainaan jompikumpi noista volvoon passaavista.
Poissa kaksi70
« Vastaus #11 : 07.11.2021, 23:07:45 »
Kyllä i906:lla tai VOL 2.0:lla saa tarkempaa tietoa ja pääsee kiinni ohjainyksiköihin.
« Vastaus #12 : 08.11.2021, 09:35:57 »
..ja ainakin vol 2.0 pystyy sopeuttamaan kaasuläpän..
Melkomoinen säästö kun vaikka pari tuollaista tekee niin on jo sillä melkein maksanut itsensä versus volvolla käynti.
Poissa mirppa
« Vastaus #13 : 08.11.2021, 15:25:33 »
Pitääpä hommata jostain tuo vol 2.0, toivottavasti tuon saisi sen avulla vihdoin tien päälle. Kiitokset kaikille avusta.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
« Vastaus #14 : 08.11.2021, 17:23:09 »
Esimerkiksi tuosta:
https://www.elekma.com/icarsoft-vol-v20---volvosaab-vikakoodinlukija
Tai sitten tilailee ulkomailta, jos sieltä saa halvemalla..
