Xc60 -18 lisälämmitin
  • 16 Vastauksia
  • 8354 Lukukerrat
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« : 08.11.2021, 14:21:47 »
Kokeilin pysäköinti lämmitintä laittaa lämmittämään (auto oli jonkin verran lämmin ajon jäljiltä) ja tuli ilmoitus ”Pysäköinti ilmastointi tilapäisesti ei käytettävissä”  onko lämmitin rikki ja ilmoittaisiko jollain virheilmoituksella ajon aikana jos ei lämmitin toimi?
Polttoainetta on puolitankkia ja matalasta akusta tulee ymmärtääkseni oma ilmoitus.
Ostaessani en ole nollannut tehdas asetuksiin autoa- ei kait se voi vaikuttaa (henk. Koht asetukset nollasin )
XC60 Summum -15, V40 R-Desing -16, XC60 R-Desing -12, V60 D3 Summum -11, V70 2,5T summum -08,  S60 2.5T summum -05, XC90 D5 AWD summum -04,  S60 2.0T -01,  V40 T4 -98,  V40 T4 -98,  ,    440 turbo ic -88
Poissa Scraab
Vs: Xc60 -18 lisälämmitin
« Vastaus #1 : 10.11.2021, 09:55:57 »
Tuo ilmoitus on tullut näytölle sekä "weban" rikkinäisen kiertovesipumpun että ilmeisesti matalan varaustason vuoksi -tälle toki on valikossa myös oma ilmoitus, mutta lämppäri kuitenkin elpyi akun latauksella. Valistunut veikkaus on, että tuo tutuksi tullut ilmoitus saattaa ilmaantua, jos yrittää lisälämmittää lämmintä autoa. Suosittelen joko ylläpitolaturia tai siirtymistä sähköiseen lämmittämiseen :).
Auto on aika tarkka akun varaustilasta. Aioin jo luovuttaa, ja uusia akut ennen talven kurimusta, mutta merkkiliikkeen akkutesti ei antanut aihetta ostoksille. Kokemukset toki -17 S90.
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #2 : 20.11.2021, 15:42:09 »
Asia selvisi . Autossa ei ole suorakäynnistystä tai ajastusta vaikka myynti-ilmoituksessa sellainen kerrottiin. Onko joku asennuttanut jälkikäteen nämä ominaisuudet. Suoraan ei myyntisoftien joukosta sinisellä sellaista löytynyt.
Poissa TKG
« Vastaus #3 : 20.11.2021, 19:48:39 »
Volvo Cars (entinen VOC) -sovellus jälkiasennuksena ?
Ajossa: Polestar 2 LRSM '22, XC40 T5 AWD RD '20, V50 T5A '06,  (kesäajokki Porsche 944tbo '86)
Ex. V40 2,0 '04, S60  T5 AWD '20, V60 T4 '20,  V60 D4 '19,  V60 '12, V60 '11, V70 '08, V50 '04, V70 '01, 850 '95, S60 '02, V40 '97, 142 '73 (sekä lukuisa määrä muita...)
Poissa TapioR
  • Aamun virkuhko
  • S60 T6 AWD -11
« Vastaus #4 : 20.11.2021, 19:51:33 »
Tietääkseni ei onnistu.
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #5 : 21.11.2021, 11:00:14 »
Voc löytyy ja toimii. Tehtaalle laitettu ”reseptikyselyä” miten saisi toimimaan.
Poissa Scraab
« Vastaus #6 : 22.11.2021, 09:15:30 »
Jos ja kun auto antaa ilömoituksen "Pysäköinti ilmastointi tilapäisesti ei käytettävissä", voisin miltei lyödä perhekossusta vetoa, että autossa on lämmitin. Näytön tekstit eivät toki ole ihan selkokielisiä, mutta ainakin ohjekirjaa selaamalla ja kokeilemalla lämmitys yleensä onnistuu -jos virtaa riittää. Opetin juuri lämmityksen salat perheenjäsenelle, joka työkseen opettaa muualta muuttaneita tulevaisuuden toivoja suomen kielen saloihin -meillä oli oikein hauskaa näiden tekstien kanssa. Onhan loogista, että lämmitys käynnistyy painamalla "Esiasetukset" ELK
Onko auto bensa-, diesel vai hybridi?
« Vastaus #7 : 22.11.2021, 10:28:15 »
Tekisi mieli olla näsäviisas ja sanoa että luetaan se käyttöohje :D
Lainaus
Pysäköinti-ilmastointi :Tilapäisesti ei käytettävissä
Pysäköinti-ilmastointi ei tilapäisesti toimi. Jos ongelma esiintyy pitemmän aikaa, ottakaa yhteyttä korjaamoon toiminnon tarkastamista varten.
Noin lukee XC60 käyttöohjeissa. Eli on siellä lämmitin, mutta jostain syystä ei lähde käyntiin.
Pakko kyllä sanoa etten ole omasta S90 löytänyt autosta noita ajastimia. Ja vaikka koittanut ohjeista katsoa. Minulla valikot oli erilaiset kuin ohjeissa. Volvo sovelluksesta voin ajastaa ja käynnistää suoraan.
Poissa hessu80
« Vastaus #8 : 22.11.2021, 10:38:15 »
Voiko olla niin, että auton on saanut myös ilman lämmittimen suorakäynnistys- ja ajastustoimintoa?
Nuo valikothan löytyy keskinäytöstä, kun painaa ensin ihmisen kuvaa ja sitten pysäköinti-ilmastointi. Siellä on sitten se "Esiasetukset" suorakäynnistystä varten ja myös ajastimet.
« Vastaus #9 : 22.11.2021, 20:37:24 »
Edit: Kiitti. Löytyihän ne. Tosi looginen käännös tuo "esiasetus". Lontooksi Preset ehkä parempi teksti.
« Viimeksi muokattu: 22.11.2021, 20:43:01 kirjoittanut Ribbe »
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #10 : 23.11.2021, 06:42:33 »
Joo auton on voinut tilata ilman noita suorakäynnistyksiä ja ajastuksia. Ne tulevat jonkun winter paketin mukana. Ilman niitä kyseessä on tukilämmitin eli lämmittää vain ajossa olevaa moottoria.
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #11 : 23.11.2021, 20:31:08 »
Ja sen verran vielä että asialle ei voida tehdä mitään. Sellasta softaa ei saa edes ruåtsista millä saisi asiat toimimaan… ompa ihme hommaa…  :idiot2:
Poissa Scraab
« Vastaus #12 : 24.11.2021, 08:55:31 »
Onko kyseessä tuontiauto vai pohjoiselle havumetsävyöhykkeelle tarkoitettu ajoneuvo?  Tietää tällaistakin mahdollisuutta varoa, kun vaihto tulee eteen eikä tuo XC60 ole ollut pois laskuista. Onko takapenkin lämmitys mukana varustelussa?
Poissa xc90
  • v70 2,5T
« Vastaus #13 : 28.11.2021, 14:48:40 »
Suomi auto kyseessä. Leasinki käytössä ollut ja winter pakettia ei valittu eli ei ratinlämmitystä, takapenkkien lämmitystä eikä tuota suorakäynnistystä/ajastusta. Sinällään itsekään en noita juuri tarvitse kun tallista aina lähdetään ja maantietä ajellaan paljon.
Poissa volvoandy
« Vastaus #14 : 21.01.2023, 21:30:07 »
Hei!
Vastailen tähän vähän viiveelläkin, koska meillä oli V90CC MY2018 juuri samanlaista vikaa ja se kyllä jäi heti historiaan, kun vaihdatin autoon paremman (Varta Silver Dynamic) AGM-akun. Omasta mielestä nuo Volvon tehdasakut "Volvo-merkkinen" on mikälie ja se aiheuttaa kyllä omasta mielestäni enemmän harmeja kuin laadukkaammat vaihtoehdot. Eli akun vaihtoa suosittelen, jos tuollaisia enemmän muillakin tulee.
Tv:Andy
1. XC60 T8 TE MY2020 143tkm Denim Blue 19" Goodyear kesä/Continental Vikingcontact 8 kitkarenkaat.
Exät 2 BMW, Opel ja 5 Pösöä. Kulutustietoja vasemmalta profiilin alta "maapallosta"!
