V 60 2015, akun vaihto ja kiinteän akkulaturin asennus
  • 8 Vastauksia
  • 6248 Lukukerrat
Poissa JJA
Potilas on tosiaan V60 D4 jossa on webasto.
Autolla ajetaan vähän ja lyhyitä matkoja, joten akun varaus on usein alhainen ja viimeistään webasto syö akun vähiin, joten pari kysymystä ennen kuin käärin hihat tai tilaan huoltoajan.
1. Voinko vaihtaa akun itse niin, että auto on hetken ilman virtaa vai pitääkö kaapeleihin kytkeä vaihdon ajaksi joku virtalähde
2. Voinko asentaa autoon kiinteän akun ylläpitolaturin itse vai pitääkö viedä huoltoon. Tarkoitan lähinnä onko autossa jotain älykästä latauksen ohjausta tms. joka vaatii huomiota kytkentöihin tai jopa ecun ohjelmointia tällaisen laturin kytkemisen yhteydessä
V60 CC D4 AWD 2020
Poissa ErkkiXC
Vs: V 60 2015, akun vaihto ja kiinteän akkulaturin asennus
« Vastaus #1 : 09.11.2021, 20:06:34 »
Et käyttöohjekirjaa ole tavannut? Ja haulla löytyy täältä akun vaihdosta aika paljonkin asiaa.
Ainakin XC70 -16 manuskassa kerrotaan, jotta akun voi vaihtaa itse eikä tarvii mitään lisävirtaa vaihdon ajaksi, antaa auton seistä jonkun aikaa ajon jälkeen, jotta kaikki tiedot yms ennättää tallentua eli ei heti ajosta akkua irti. Ikkunat joutui jokaisen opetteluttamaan uudelleen, mutta esim radion kanavia ei tarvinnut. Ja akuksi AGM ja isompikin kuin 278mm pitkä mahtuu, mutta etupuoleinen kansi ei välttämättä mahdu kunnolla kiinni, löytyy Volvolta korkeampikin malli.
Ylläpitolaturin plussa akkuun ja miinus suoraan runkoon, lieneekö tuossa mitään muuta. Mulla oli valmiina Defan malli, jossa normaali lämppärin pistukka puskurin alaosassa, ei tavii konepeltiä availla kun sen kytkee päälle.
Poissa JJA
« Vastaus #2 : 10.11.2021, 08:28:29 »
Kiitos neuvoista. Käyttöohjekirjasta en löytänyt mitään mainintoja akun irroittamisesta. Ainoastaan ikkunoiden osalta mainitaan että ne pitää opettaa kun akku on ollut irti.
Defan 12 ampeerin ylläpitolaturi tosiaan olisi suunnitelmissa puskuripistokkeella. Ei kai siinä muuta kuin kaupan kautta asennushommiin.
V60 CC D4 AWD 2020
Poissa ErkkiXC
« Vastaus #3 : 10.11.2021, 08:54:07 »
Eikö tätä vastaavaa löydy V60:sen manuskasta tai tukisivulta?
Poissa JJA
« Vastaus #4 : 10.11.2021, 09:16:45 »
Manuaalista ei löydy. Mikä / missä on tukisivu ? Linkkisi ohje on juurikin hyvä, kiitos.
V60 CC D4 AWD 2020
Poissa Scraab
« Vastaus #5 : 10.11.2021, 09:42:29 »
Ellei auton hansikaslokerosta löydy, Volvon tukisaitilta löytyy mallikohtainen ohjekirja, jonka sivulta 384 alkaen opastetaan käynnistysakun vaihdossa.
(https://az685612.vo.msecnd.net/pdfs/3c6794fa678a2a565e2adc87cbc01e5dc6ca97de/V60_owners_manual_MY15_fi-FI_tp18240.pdf)
Poissa Beagle
  • V90CC -17, Opel Vivaro -08, Polar husvagn 730BK
« Vastaus #6 : 10.11.2021, 20:19:20 »
Ja manuaalin saa ihan Google play kaupastakin kätevänä sovelluksena.
Poissa JJA
« Vastaus #7 : 11.11.2021, 15:55:39 »
Joo, ostin esittelyauton aikoinaan eikä moista paksua manuaalia ollut autossa. Olis toi kyllä pitänyt itsekkin kaivaa, kiitosta avusta !
V60 CC D4 AWD 2020
Poissa bonat
« Vastaus #8 : 17.11.2021, 11:01:05 »
pikku vaiva laittaa kaapelit toiseen akkuun.ei tule mitään hässäkkää.itse laitoin defan akkulaturin konehuoneeseen ja pistokkeen puskuriin ulos.Kytkennässä tarkkana.miinus Runkoon,plus ENNEN akkuvahti mötikkää ei akkuun.niin auton tietokone tietää et akkua ladataan.muuten ilmoittaa :lisälämmitin sammutettu käynnistymisen varmistamiseksi tai jms.mulla loppu herjaaminen ku vaihdoin kytkennät oikein.varmistan vielä ja lisään tänne et sanoin oikein.
