S60 mk1 sisävalot
  • 0 Vastauksia
  • 2207 Lukukerrat
Poissa Aw3
S60 mk1 sisävalot
« : 16.11.2021, 18:00:14 »
Vaihoin uudet erimerkkiset ledit katossa olevaan valoon, vastus pitäisi olla lampun sisällä. Ovet kun avaa niin toimii normaalisti, avain kun ei ole vielä lukossa/sitä ei ole käännetty.
Kun koitan napista painaa valot päälle, niin kaikki muut sisävalot toimii kuten pitää, mutta lukuvalojen kanssa samassa olevat "courtesy" valot ensin syttyvät, sitten kirkastuvat hieman ja sammuvat, eivätkä toimi ennen kuin käyttää virrat taas pois. Pitääkö juottaa vastukset valoihin vai mistä on kiinni?
