b19a sytkänsäätö kysymys..
  • 7 Vastauksia
  • 3953 Lukukerrat
Poissa Mutanen
« : 03.12.2011, 18:06:51 »
Eli kyseiseen koneeseen säädin sytkää ja nyt pitää kysästä et menihän kaikki ihan oikein..
Ennen säätöö käytin koneen lämpimäksi, sitten irroitin alipainesäätimen virranjakajan puoleisen alipaineletkun ja tukin sen, tämän jälkeen säädin ennakon tyhjäkäynnillä ja tarkistin että se täsmää myös 2500rpm. Lopuksi kiristin virranjakajan ja laitoin alipaineletkun takaisin imusarjaan kiinni jolloin tyhjäkäynti muuttui heikohkoksi ja lampulla kun katsoo ennakko on 0.
Auto kuitenkin vetää normaalisti mutta tyhjäkäynti on mitä sattuu..
Kuuluuko olla näin? Vai johtuuko huono tyhjäkäynti jostain muusta sytkän osasta..  ::)
Volvo 242 -79
Volvo 240 -86 b19, ms1, turbo
Volvo V40 -97 2.0
s73
Vs: b19a sytkänsäätö kysymys..
« Vastaus #1 : 03.12.2011, 19:38:14 »
muistaakseni ei niitä letkuja tukita, jätetään irralleen säädön ajaksi.
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #2 : 03.12.2011, 19:56:40 »
Sitä letkua ei saa missään tapauksessa tukkia.
Jäitä housuun!
Poissa lassii
« Vastaus #3 : 03.12.2011, 21:43:46 »
Juuri näin.
Mitä muuten vaikutusta on asialla jos ei koske siihen alipaineletkuun lainkaan vaan antaa olla paikallaan? Tällänen välikysymys tuli mieleen
V70 TDI
Poissa Elk
  • Paalimaan vartija
« Vastaus #4 : 03.12.2011, 21:54:37 »
Kusee säätö kun alipaineaikaistus tulee peliin.
Jäitä housuun!
Poissa sunnuntaikuvaaja
« Vastaus #5 : 04.12.2011, 00:38:19 »
Miksi ei tukita?
Poissa Liina
« Vastaus #6 : 12.12.2011, 03:14:06 »
Säädettiinkö samalla myös kärkiväli (jos on kärjellinen virranjakaja)? Kärkien säätöhän vaikuttaa ennakkoon oleellisesti.
Ja ennakko kuuluisi olla tosissaan enemmän kuin 0 eyk. Taisi olla oikea arvo jotain 7-10 eyk:n paikkeilla alipaineletku irrotettuna tyhjäkäynnillä.
Poissa Mutanen
« Vastaus #7 : 28.01.2012, 15:46:59 »
Nyt on heitetty kärellinen jorpakkoon ja vaihettu järetön tilalle ja rupes pelittää. Ilmeni vaan sellanen jännä juttu että n.15 ennakoilla vedossa rupee paukuttelee putkessa iha huolella, mutta johtuneeko tää huonolaisesta akusta ja kun laturi ei kerkeä kunnolla pihabiliksen aikaan lataamaan..  ::)
Volvo 242 -79
Volvo V40 -97 2.0
