Bensatankin luukku...
  • 24 Vastauksia
  • 5337 Lukukerrat
Poissa migel
« : 19.11.2021, 14:30:08 »
Moi! Mulla bensatankin luukku ei aukea! Volvo V70 farkku 2002. Miten hemmetissä sen saa aukaistua paitsi purkamalla sisustaa ja silti ahtaat paikat!!! nim.merk. bensa kohta loppuu!! ;) ;) ;)   t migel
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: Bensatankin luukku...
« Vastaus #1 : 19.11.2021, 14:52:03 »
S60 ainakin ihan käännettävä pikalukko sivuverhoilussa ja taittuu alas jolloin näkee lukitustangon jota vetää käsin taaksepäin ja sitten moottorista piuha irti niin ei jumeta uudelleen. Meillä tuo tanko liikkui kyllä kiinni muttei auki niin saanut olla ilman virtoja..
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa jak900
« Viimeksi muokattu: 19.11.2021, 16:42:05 kirjoittanut jak900 »
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
« Vastaus #3 : 19.11.2021, 16:18:29 »
Aha, tuo verhoilu onkin pikkuisen hankalampaa v70 kohdalla.
Poissa jak900
« Vastaus #4 : 19.11.2021, 16:38:34 »
Juu väärä linkki tuli laitettua, korjattu linkki laitettu  :P
« Viimeksi muokattu: 19.11.2021, 16:44:00 kirjoittanut jak900 »
Poissa Volvomania
« Vastaus #5 : 20.11.2021, 20:46:24 »
Avaat oik. Takaa verhoilun Sivupaneelin , sitten avaat vetämällä bensatankin luukun lukon. Asennat siihen narun jolla voit sitten tankatessa nykäistä luukun auki.
« Vastaus #6 : 21.11.2021, 09:32:30 »
No samallahan sinne sitten pistää ehjän moottorin tai ottaa sen kokonaan pois ja käyttää lukollista korkkia jos lukkoon sen haluaa.
Kyllä se läppä kiinni pysyy sillä saranan jousella vaikka moottoria ei oliskaan.
Eihän se luukku muutenkaan lukossa ole jos ajaa vaikka autopesuun( viive) , yhtään volvon läppää en ole autopesun lattialla nähnyt. :nuhtelu
Poissa jak900
« Vastaus #7 : 21.11.2021, 10:11:59 »
Lukolle löytyy rem yksiköitä sulake ja rele, voihan nekin tarkastaa. Putsaa sen moottorin pinttyneet rasvat pois niin toimii, moottoria saa ajeltua edestakaisin 12 voltilla irrallaan niin näkee toiminnan.
Poissa Volvomania
« Vastaus #8 : 21.11.2021, 19:26:25 »
Mulla jäi bensatankin läppä Konalan autopesuun. Nykyään
Teippaan läpän kiinni, jos tulee pesetettyä automaatissa.
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #9 : 24.11.2021, 15:50:22 »
Mulla joskus heilui pesussa, rupesin laittamaan lukkoon, avaimen lukon reiän eteen laitan palan jesaria ettei täyty lukko vedestä
« Vastaus #10 : 24.11.2021, 16:41:39 »
Ootatko siis tankin lukittumista ennen pesua, miten se onnistuu kun siinä on viive? :o
« Vastaus #11 : 24.11.2021, 21:10:54 »
Vidalla saa säädettyä sen 10min tai 0 min.
« Vastaus #12 : 25.11.2021, 08:21:36 »
No silleen onnaa. Kai toi viive on lähinnä jenkkejä varten kun ne lukitsee auton tankkauksen ajaksi...
Poissa Subbe99
« Vastaus #13 : 05.01.2022, 15:20:34 »
Omassa alkoi ottamaan pattiin tuo moottorin toiminta kun se tuppasi jäämään jumiin pakkasilla (vaikka olin sen jo putsaillut ja rasvannut). Sahasin kannesta palan pois johon se lukitusakseli työntyy.
Ei mene enää lukkoon, mutta ei ole tarviskaan, :D
Volvo V70 2006 facelift Mk II 2.5t bensa
Volvo V70 2001 Mk II 2.4t bensa
Volvo V70 2000 Mk II 2.4 140hv bensa vapari
« Vastaus #14 : 05.01.2022, 16:27:03 »
Eikä tarvi ees sahailla kun avaa ne pari ruuvia siitä läpän alta ja pudottaa sen moottorin sinne taakse. *taavih->
Saa sitten helpommin kuntoon jos innostuu.
