V70 -07 sivupeilin vaihto
  • 2 Vastauksia
  • 908 Lukukerrat
Poissa tj86430
« : 21.11.2021, 10:09:52 »
Joku hajotti kuskin puolen sivupeilin perjantaina. Nyt siis pitäisi löytää peiii ja saada se vaihdettua. Minkälainen operaatio on kyseessä, onko mitään toivoa selvitä operaatiosta itse varsin rajallisella autojen korjaamiskokemuksella, vai onko parempi mennä suoraan pajalle?
Mitenkäs nuo peilin kuoret, pitääkö tilata valmiiksi oikean värinen, vai onko tarkoitus maalata kilikalilla (maalia ja lakkaa on valmiiksi parkkitutkien vaihdon jäljiltä)?
Peilissä on sähkösäädöt ja lämmitys muttei taittoa.
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: V70 -07 sivupeilin vaihto
« Vastaus #1 : 21.11.2021, 11:33:32 »
Peilin saa vaihdettua kun kampeaa sen peilikolmion suojan oven sisäpuolella irti ja samalla varoo rikkomasta kiinnikenastoja, sen alta löytyy mutteri olikohan 13mm ??, se sähköjen liitin taisi olla siellä oviverhouksen alla eli joutuu käyttämään sen paneelin auki.
Muistaakseni siinä peilissä on se johtojen määrä ratkaiseva, eli siihen peiliin menevät johdot kannattaa laskea..
Tuonne foorumin kierrätyskeskukseen ostoilmoitus:
https://www.vrcf.fi/foorumi/index.php?board=74.0
Tai vaikka tuolta kannattaa katsella ehjää peiliä:
https://www.varaosahaku.fi/fi-fi
« Viimeksi muokattu: 21.11.2021, 11:36:09 kirjoittanut anssi68 »
Poissa tj86430
« Vastaus #2 : 21.11.2021, 12:54:30 »
Kiitos, näyttäisi tosiaan olevan ainakin 9-, 12-, 13- ja 14-johtoisia. Pitääkö olla oikea väri vai voiko maalata?
Vilkkukin tuossa näyttäisi olevan, muttei saattovaloa. Voiko sen perusteella päätellä montako johtoa pitää olla?
Pitää etsiä Saksan Ebaystä, kun täällä nykyään asustelen.
