940 aw71 ylivaihde nappi reistailee
  • 3801 Lukukerrat
Poissa kempula
« : 04.12.2011, 10:21:03 »
940:ssä ei tahdo oikeen toimia tuo ylivaihteen pois kytkentä nappula. Jos valitsin on D asennossa ei tapahdu mitään, mutta N ja 2 asennoissa sen saa kytkettyä pois. Luultavasti johdoissa jotain häikkää. Saako tuon kepin purettua jotenkin pois jotta ne keskikonsolin muovit saisi siitä ympäriltä sivuun, että pääsisi tutkimaan vai pitääkö ronkkia alakautta?
Audi A4 2.0TFSI quattro -06
Vs: 940 aw71 ylivaihde nappi reistailee
« Vastaus #1 : 04.12.2011, 11:44:51 »
Johto on varmaan poikki menossa sieltä kepin juuresta.Johdon vaihto edellyttää shifterin purkamisen. Johdon vaihto/korjaus on mielestäni helpoin tehdä kun ottaa koko shifterin pöydälle ja purkaa siinä.
Auton alta vaihteiston tangon ja vivun välinen sokka pois, loput saa purettua auton sisältä.
Shifteri itse on kiinni 4kpl 10mm kantaisilla muttereilla ja jotta saat nostettua sen pois täytyy johtosarja irroittaa apparin jalkatilasta, mahtuu tulemaan konsolin välistä kun voimalla raottaa sitä.
Nuo koskee sitä uudempaa "kobranpää" shifteriä, vanhemman "kakkosnelos"shifterin purkamisesta ei ole mulla kokemusta.
E: kysy lisää jos et ymmärtänyt tai tarvit lisää ohjeita/kuvia, olen huono selittämään.  :2funny:
« Vastaus #2 : 04.12.2011, 13:41:39 »
Se nappi toimii vain D asennossa.
Eikös se ollu niin että napilla kytketään od pois?
Ja noista oireista päätellen olis johto poikki.
Kuuluuko auton alta naksahdus kun napista painelee? Ihan kuskin paikalta kun ulos hieman kumartuu niin kuulee, ja muistaakseni auton piti olla käynnissä. Kepin asennolla ei muistaakseni merkitystä.
Ja rele kannattaa kans tarkistaa.
Poissa kempula
« Vastaus #3 : 04.12.2011, 14:09:17 »
Kyllä sieltä nakse kuuluu silloin kun nuolikin syttyy mittaristoon. Joskus saa D asennossa kytkettyä pois jos valitsimella käy muutamaan kertaan kaikki vaihteet läpi eli epäilen vahvasti niitä johtoja. Onko tuo shifteri se koko höskä keppeineen päivineen? Minkälaiset ne piuhat on, jotka menee apparin jalkotilassa? Lähteekö siitä vielä muita piuhoja?
« Vastaus #4 : 04.12.2011, 14:25:42 »
Jos rele on viallinen niin ei taitais kuulua naksetta alta. Kokeile vielä ennen purkua jollain aineella ruiskia sinne napin juureen. Parasta elektroniikalle tarkoitettu aine.
Poissa Wille
« Vastaus #5 : 04.12.2011, 16:39:23 »
Jos vanhan mallin sifteri, niin ne johdot saa näkymään ihan vaan purkamalla sen ensimmäisen muovin irti. Itsellä tosiaan oli johdot poikki molemmat juuri sieltä kepin juuresta.
Poissa kempula
« Vastaus #6 : 04.12.2011, 18:35:05 »
Uuden mallin keppi tuossa ainaki on. Pitää viikonloppuna alkaa purkamaan tuota.
