Jäähdytysjärjestelmä/huolto tarpeen-valo
  • 4 Vastauksia
  • 2307 Lukukerrat
Poissa arraparra
« : 27.11.2021, 20:23:22 »
Moi vaan =)
Kyseessä 2017 v90 ja mittaristoon tuli tuollainen teksti. No aiheesta tuli kun oli ilmeisesti jakopään vaihdon yhteydessä jäännyt paisunta vajaaksi, tiedä häntä... Mutta miten tuon keltaisen varoitussymbolin saa pois, sekä tuon otsikon mukaisen tekstin, vai saako edes itse?
Youtubessa on kyllä kaikkea huoltovalon poistamista ratin miinusnappi/starttinappi- komboja, mutta en varsinaisesti tuohon löytänyt ohjetta. Kokeilin kyllä tuotakin, mutta ei se tuolla kyllä lähde. Jää myös huomautus keskinäyttöön sinne viesteihin.
Niin että oisko mahdollista ja kui?
Poissa hessu80
Vs: Jäähdytysjärjestelmä/huolto tarpeen-valo
« Vastaus #1 : 28.11.2021, 10:24:33 »
Jos syynä on vain alhainen nesteen pinta, niin pitäisi poistua ihan itsekseen. Tai ainakin vahva oletus näin.
Nyt saattaa olla kyseessä jotakin muuta. Ilmoitus lähtee testerillä, kun vika on ensin korjattu.
Poissa Mäkimies
« Vastaus #2 : 28.11.2021, 11:12:29 »
Vesipumppu vaihdettu samalla ja jäänyt ilmaa järjestelmään?
Poissa Scraab
« Vastaus #3 : 28.11.2021, 16:50:02 »
Onko jakopää tehty jossain nyrkkipajassa? VEA-moottoreissa jäähdytysneste täytetään alipaineella, jolloin vajetta ei pitäisi olla. Perinteisellä täytöllä ilmaa jää moottoriin, eikä se sieltä välttämättä poistu. Näin omamekaanikko varoitteli omatoimiasentajia.
Poissa arraparra
« Vastaus #4 : 28.11.2021, 17:10:36 »
Jakopäärempan tehnyt tosiaan ei-merkkiliike, ja tämä tehtiin liikkeen toimesta ennen kauppoja. Mutta jäin käsitykseen että tuolla tehty enempikin volvoja, tiedä sitten tota....
MUTTA jostain syystä kun tänään autoon hyppäsi, ei ilmoituksesta ollut enään tietoakaan?!!
Pientä taustaa tähän että jakopäärempan jälkeen sillä on ajettu n. 400km, ja nyt vasta tuli tuo ilmoitus. Ja paisuntasäiliössä oli siis selkeä vajaus minkä täytin.  Ja tuon täyttöni jälkeen ei automaattisesti ilmoitus poistunut, niin kuin esim mesessä tekee automaattisesti. Tuon jälkeen ajelin pitkin päivää ja kokeilin kaikenmoisia nollauspoppakonsteja, kuitenkin sillä lopputuloksella että aina se vaan edelleen siinä olla möllötti.
Paha sanoa että mikä tuohon nyt sitten auttoi, oma räpellys, vai menikö vaan aikaa että tuo auto itse havaitsi nesteen lisäyksen. Täytyy vielä kerran kurkata että onko mun lisäämäni neste nyt paikannut sen järjestelmään uponneen, ja paisunnassa olis nyt vielä kerran lisättävää.
Nähtäväksi jää oliko tämä tässä, vai vieläkö tästä perästä kuuluu =)
Suuri kiitos vastauksista, palaan ketjuun jos tämä ongelma tästä vielä saa jatkoa =)
edit: 7.1.2022
Syy selvinnyt varoitusvalon syttymiseen, ehkä.... No ensimmäisellä kerralla syy oli selkeä, oli vajaus, ilmeisesti jakopäärempan jälkeen jäännyt vähän vajaaksi. Pieni vuotokin sieltä löytyi, letkusta joka löytynee vain kaasu bifuelista.
Mutta tuo ei vielä selittänyt seuraavia huoltovalon syttymisiä. Sattumalta heräsi epäilys kun noita kovempia pakkaspäiviä oli ja ei meinannut webasto maksimiajalla sulattaa jäisiä ikkunoita. No laitoin useamman kerran webastoon kaksi peräkkäistä maksimiaikaa, ja aina näiden jälkeen oli yksi yhdistävä tekijä, jäähdytysjärjestelmän huoltotarpeen valo.
Mainitsin tästä epäilyksestäni huoltoon, että voiko ylikuumentua tms? Huolto sanoi että ei voi siten ylikuumentua mutta tarkastelee asiaa enempi. No lopputulema oli, että näin tosiaan tapahtuu, että järjestelmä mukamas ylikuumentuu asetettujen raja-arvojen tms mukaan, vaikka todellisuudessa näin ei tapahdu. Ja arvoja ei voi muuttaa siten,  että kyseistä varoitusta ei enää tapahtuisi, tai muutosta ei ainakaan Volvolla voida tehdä. Asia minun osalta nyt selvä, kun tiedän mistä tuo johtuu. Ja löytyihän tässä samalla bonuksena myös se vuoto =)
« Viimeksi muokattu: 07.01.2022, 23:54:43 kirjoittanut arraparra »
