Volvo 144 -67
  • 41 Vastauksia
  • 21363 Lukukerrat
Poissa J.V
Volvo 144 -67
« : 04.12.2011, 11:52:20 »
Eli tuli hankittua tossa viime syksynä tuollainen vm -67 144. Auto on seissyt vuoden 1991 toukokuusta asti joten tekemistä on.
Tässä vielä kuva autosta
Tässä kuva vänkärin puolen takakaaresta sen jälkeen kun kaikki mätä pelti leikattiin pois
« Viimeksi muokattu: 11.08.2013, 22:17:15 kirjoittanut J.V »
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa o_j
Vs: Volvo 144 -67 Käyttis Projekti
« Vastaus #1 : 04.12.2011, 18:19:03 »
Mielenkiintoinen projekti, laitetaan seurantaan. Ilmeisesti sisätiloissa ainakin suuren osan ajasta seissyt, kun kuitenkin noin siistinä säilynyt?
745 Turbo+ -90
LC HJ60 -83
LC HJ60 -84
Poissa J.V
« Vastaus #2 : 04.12.2011, 18:39:27 »
Ei ole seissyt minun tietääkseni sisätiloissa ainakin edelliseltä omistjalta kun ostin niin oli maannut ilmeisesti nurmikon päällä muutaman vuoden ja olen kyllä positiivisesti yllätynyt itsekin noista ruostevaurioiden vähäisyydestä kun autoa ostaessa veikkasin löytyvän paljon pahempaa mutta ainakin mitä olen nyt auton pohjaakin tutkinut niin ei siellä hirveästi hitsattavaa ole ainoastaan peräkontinpohja oli vänkärin puolelta aika heikossa kunnossa mutta sinnekkin olen jo korjauspalat tehnyt. Tuo vänkärin puolen takakaarikin on jo hitsattu mutta siittä ei ole vielä kuvia. Etulokasuojat ovat aika hyvässä kunnossa niissä on vain kulmissa pienet reijät mutta aika helposti nekin korjaa. Vänkärin puolen helma pitää  vaihtaa se on aika huono. Ensviikonloppuna pitäis saaha tuo alakerta nippuun ja lohko maalattua ja jos kerkeää niin tuon keulankin vois tuosta purkaa ja kattoa löytyykö sieltä mitään yllätyksiä.
« Viimeksi muokattu: 04.12.2011, 21:39:07 kirjoittanut J.V »
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa J.V
« Vastaus #3 : 25.12.2011, 11:36:22 »
Ensiviikolla auto saadaan taas lämpimään talliin ja työt jatkuu! Tulipa tuossa ostettua keskikonsolikin tähän.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa puppet
  • Näpräilijä
« Vastaus #4 : 25.12.2011, 14:15:00 »
saiskohan tuon konsolin viriteltyä jotenkin 240:iin  :o Pikkasen hieno!
Poissa J.V
« Vastaus #5 : 25.12.2011, 20:45:30 »
Eipä taija saaha kun 240 vaihekeppi taitaa tulla aikalailla ton syvennyksen etuosan kohille.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa J.V
« Vastaus #6 : 25.12.2011, 21:00:32 »
Tässä vielä kuva fiksatuista takavaloista.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa J.V
« Vastaus #7 : 01.02.2012, 14:15:26 »
Tulipa sitten ostettua Volvon rallye mittaristo ja erittäin hyvässä kunnossa oleva kojelauta. Kuvia tulee kun osat saapuu.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa J.V
« Vastaus #8 : 13.02.2012, 18:56:43 »
Tässä ois nyt pari kuvaa mittaristosta ja kojelaudasta. Kuvanlaatu ei ole hyvä kun piti puhelimella kuvata
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa mikkis83
  • SVK #02580
« Vastaus #9 : 13.02.2012, 19:08:35 »
Sananmukaisesti rallahtavaa :pomo:
Poissa J.V
« Vastaus #10 : 13.02.2012, 20:06:19 »
Jep  8) ...Kojelaudan etulevystä ei ole edes avattu vielä mankan paikkaa.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa J.V
« Vastaus #11 : 01.05.2012, 21:44:56 »
Pitipä käydä kaivamassa tätäkin jo hangen/pressun alta ja pitää ottaa työn alle heti kun 142:een on saatu kone vaihdettua. Vilkkujen pohjat on sen verta huonossa hapessa että täytynee hommata uudet ja alustaan saa varmaankin vaihtaa kaikki puslat ja iskarit jne. Penkit pitäis kanssa metsästää jostain. Hakusessa ois GL:n mustat nahkat. ja kyllähän tuosta vielä noita peltitöitäkin jonkin verta löytyy mutta ei mitään mahdotonta.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa J.V
« Vastaus #12 : 04.07.2012, 19:26:22 »
Tänään tätäkin pitkästä aikaa tuli vähän räplättyä. Koritinalla tasoittelin vähän saumaa tuosta hitsatusta takakaaresta mutta ei oikein onnistunut kun ei ollut kunnon lastaa. Tarkoitus oilisi nyt ottaa tämä työn alle kun tuo 142 jo toimii kuitenkin sen verran että sillä voi ajella. Pitäisi löytää kuljettajan puolelle myös vanhan mallin etulokasuoja kun tähän on se vaihedettu.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa J.V
« Vastaus #13 : 20.11.2012, 20:35:40 »
Saas nähä saadaanko tätä liikenteeseen saakka... Huomasin tuossa auton papereita tutkiessa että välistähän puuttuu yksi luovari. Ei auta muuta kuin yrittää saada se edellinen omistaja kiinni jolta luovari puuttuu  ???
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
Poissa J.V
« Vastaus #14 : 06.04.2013, 01:19:38 »
Noniin päivitystä tänne pitkästä aikaa! Nyt on saatu vanhoja omistajia kiinni ja on todettu että autoon on tarvittavat paperit jolla auton saa katsastettua eli nyt taas sai motivaatiota tuohon rakenteluun ja jatketaan taas kunhan nuo pahimmat kinokset lähtee tosta auton ympäriltä.
Volvo 142 DL -73
Volvo 164 -73
Volvo 240 GLI -87
