volvo v70 mk3 ei puhalla kuskinpuolelle kunnolla
  • 10 Vastauksia
  • 2567 Lukukerrat
Poissa vatjan
kyseessä volvo v70 vm08 auto puhaltaa lämmintä mutta on selvästi kuskinpuolelta haaleampaa kun toisesta puolelta. mistähän osais lähtee vikaa etsimään?
Poissa jak900
Vs: volvo v70 mk3 ei puhalla kuskinpuolelle kunnolla
« Vastaus #1 : 29.11.2021, 21:15:19 »
Olisko läppien kalibrointi paikallaan, samalla näkee moottoreiden ja läpöanturien toiminnan niin pois sulkee ainakin nuo ensialkuun.
Poissa vatjan
« Vastaus #2 : 29.11.2021, 23:40:14 »
saako niitä ite kalibroitua?
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 30.11.2021, 21:54:11 »
Ei varsinaisesti ilman testeriä. Voit toki laittaa lämpötilapyynnin HI asentoon, jolloin läpät ajetaan täysin auki. Jos silloinkaan ei tule lämmintä tasan, niin veikkaisin syyksi tukkeutunutta lämmittimen kennoa. Vesi kiertää vain lyhintä reittiä vänkärin puolelta.
Poissa vatjan
« Vastaus #4 : 02.12.2021, 20:38:43 »
onkohan tuota kennoa mahdollista yrittää jollain puhdistaa eka? jos vika siinä
Poissa kenppi
« Vastaus #5 : 03.12.2021, 07:11:47 »
Voi sitä huuhdella esimerkiksi vedellä kiertosuuntaa vastaan tai rakentaa huuhtelulaitteen pumpusta ja parista kanisterista joilla onnistuu vaikka sitten ihan pesuaineiden kanssa.
Tuo pelkkä vesiletkulla huuhtelu "väärään suuntaan" saa monesti kennon auki. Näin olen monta kennoa avannut.
Poissa vatjan
« Vastaus #6 : 05.12.2021, 13:58:06 »
Mihinhä kohi ne kennon letkut tulee konehuoneeseen?
Poissa vatjan
« Vastaus #7 : 05.12.2021, 14:03:56 »
Ja jos jollain kokemusta niin onko käyttänyt kuskinpuolelta siitä säätömoottoreita auki
Poissa jak900
« Vastaus #8 : 05.12.2021, 16:52:38 »
Suojamuovit pois edestä niin näet kääntyykö ne moottorit / tangot kun kääntelet hanikoita eri asentoihin.
Poissa vatjan
« Vastaus #9 : 05.12.2021, 18:22:20 »
Onko se toinen moottori kuskipuolella?
Poissa vatjan
« Vastaus #10 : 05.12.2021, 19:39:16 »
Vipuliikkuu mutta lämpöä ei tul3. Miten hitto tuohon pääsee kunnolla käsiks
