Volvo V70 2.5t - 05, puhaltaa vaan kylmää...KORJATTU!
  • 6 Vastauksia
  • 2318 Lukukerrat
Poissa arska11
  • Kasipätkä Ärräläinen..
Talvi tulee ja uusi potilas ei suostu yhteistyöhön ;)
Sisäkennossa on vm. -17 (Hella/Behr) ja huuhtelin sen vedellä sekä sitruunahapolla ja mielestäni neste virtasi ihan hyvin.
Vidalla tein myös automaatti-ilmastoinnin (läppien?) säädöt/päivityksen eikä kone löytänyt myöskään vikakoodeja.
Paikallaan huudattaessa 3500-4000 kierrosta alkaa tulla todella haalean lämpöistä ilmaa, mutta ei todellakaan edes lämmintä..
Edestä päin katsottuna rintapellin läpi menevistä kennon letkuista vasen on kylmä, samoin alavesiletku ja ylävesiletku sekä sisäkennon oikeanpuoleinen letku on lämpöisiä/kuumia... joo viittaisi siihen että sisäkenno on tukossa, mutta voiko mennä noin pian ja neste kyllä virtasi..  :-\
Onko näissä joku hana tai läppä kuumalle ilmalle joka voisi jumittaa vai mikä piru tuota vaivaa?
Sisätilan haistelijan puhdistin myös ja ilmastoinnin automatiikka ja puhallukset toimii muuten kyllä normaalisti.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2021, 07:57:22 kirjoittanut arska11 »
Poissa anssi68
  • Volvo V70
Vs: Volvo V70 2.5t - 05, puhaltaa vaan kylmää..
« Vastaus #1 : 29.11.2021, 22:15:53 »
Ja siellä kennolla ei ole ohipuhallusta eli se ei pääse vuotamaan ohi mistään ?
Sitten toinen asia mitä tuossa voisi olla niin mites termostaatti ja sen kunto  vai onko sekin vaihdettu ?
Poissa arska11
« Vastaus #2 : 30.11.2021, 06:35:51 »
Termostaatin vaihdan tänään, vaikka lämmöt pysyykin mittarin mukaan normaalissa.
Ohivuotoa en myöskään havainnut..
« Vastaus #3 : 30.11.2021, 11:47:28 »
99 % todennäköisyydella sisäkenno on alaosastaan tukossa ja vesi virtaa ainoastaan yläosassa. Kenno vaihtoon.
Poissa arska11
« Vastaus #4 : 30.11.2021, 18:34:04 »
Niin, siihen se taitaa tosiaan mennä.
Tänään tuli väärä termari ja huomenna pitäisi tulla oikea, mutta itse kanssa olen kääntynyt tuohon sisäkenno vikaan..
Poissa arska11
« Vastaus #5 : 01.12.2021, 07:57:00 »
Eilen huomasin myös semmoisen homman kun starttasin auton kylmästä käyntiin(ihan tarkoituksella), niin flekti huutaa kokoajan.
Vaihdoin lämpötila-anturin, ei vaikutusta, mikähän siinä on vialla?
Edit: vissiin imuilman tunnistin tai sen liitin viallinen/hapettunut?
« Viimeksi muokattu: 01.12.2021, 08:02:04 kirjoittanut arska11 »
Poissa arska11
« Vastaus #6 : 02.12.2021, 07:55:44 »
Ja korjattu!
Se kuuluisa sisäkenno+termostaatti, niin johan alkoi puskea kuumaa ilmaa!
On se jännä vaikka näytti, että neste tulee hyvin läpi kennosta, niin tukossa se vaan oli...
Vaihdoin ensin pelkän kennon, mutta se ei vielä antanut niin kuumaa kuin pitäisi, mutta sitten kun vielä termarin vaihtoi, niin rupesi toimimaan.
Tuossa on kuva, kun piruuttani sahasin kennon päädyn halki.
« Viimeksi muokattu: 02.12.2021, 13:30:32 kirjoittanut arska11 »
