Ohjaustehostimessa vikaa?
  • 25 Vastauksia
  • 25051 Lukukerrat
Poissa sjk
« : 04.12.2011, 12:26:20 »
Terve
Ohjaustehostimen öljyn vaihdon jälkeen ilmeni mukava pikku yllätys: ajaessa rattia kääntäessä koko ratti "tärisee" noin sekunnin ajan molempiin suuntiin käännettäessä. Suoraan ajaessa ei siis mitään ongelmaa, vaan heti kun rattia/renkaita kääntää siis.
Ohjaustehostimeen vaihdettiin siis vähän aikaa sitten uudet öljyt ja ainakaan heti ei tuommoista vaivaa ollut. Järjestelmä ilmattiin varmuuden vuoksi vaihdon yhteydessä renkaita kääntelemällä. Tuon täräyksen ilmestyttyä nostin etupään autosta ylös ja kääntelin renkaita edestakaisin, jotta mahdollinen ilma poistuisi, mutta tällä ei näköjään ollut vaikutusta, koska se tärähtely ei loppunut. :(
Olisiko järjestelmässä vielä ilmaa vai mikä ihme tuon täräyksen aiheuttaa? Ohjaustehostin kyllä toimii mielestäni aivan normaalin pehmeästi muuten.
S60 2.4T aut -01
Poissa noviisivolvoilija
Vs: Ohjaustehostimessa vikaa?
« Vastaus #1 : 04.12.2011, 13:01:00 »
Terve
Itselleni vaihdettiin ohjaustehostin, ihan samojen oireiden takia. Nyt pelittää tosi hyvin.
Poissa sjk
« Vastaus #2 : 04.12.2011, 13:24:07 »
Kuullostaa ihanan kalliilta toimenpiteeltä. :'( Mitään muuta tehtävissä?
Huomasin tuossa ajellessa, että tekee tuota lähinnä hiljaa ajettaessa, ei niinkään taajamanopeuksillakaan tai sitten sitä ei huomaa.
S60 2.4T aut -01
Poissa janerikki
« Vastaus #3 : 04.12.2011, 22:48:03 »
Laitettiinhan tehostimeen sitä Volvon omaa vihreää ohjaustehostinöljyä? Tai sitä vastaavaa tarvikeöljyä?  ???
Poissa sjk
« Vastaus #4 : 05.12.2011, 10:17:46 »
Ei ollut Volvon nimeä purkin kyljessä.. Valvolinen SynPoweria oli..
SynPower Power Steering Fluid
    Täyssynteettinen, korkealaatuinen ohjaustehostinneste
    Henkilö- ja kuorma-autojen keskushydrauliikkajärjestelmiin, ohjaustehostimiin ja iskunvaimentimiin
    Soveltuu raskaaseen käyttöön, korkeisiin ja hyvin alhaisiin lämpötiloihin
    Suojaa ohjaustehostimen komponentit ja varmistaa suorituskyvyn
    Ohjaustehostinnesteet suositellaan tarkastettavaksi vähintään kahden vuoden välein
Luokitukset
WV TL-52146, DC 345.0, MAN M 3289, Audi, Saab, Porche, Skoda, Volvo 1161529, Opel B 040 0070
Ja tuoko ei sitten käy ollenkaan vai? Oli kuitenkin vihreätä väriltään ja lukeehan tuossa tuo volvon luokituskin. Taitaa olla liian herkkiä laitteita volvossa..
S60 2.4T aut -01
Poissa janerikki
« Vastaus #5 : 05.12.2011, 22:55:09 »
Voithan vielä kokeilla Volvon omilla öljyillä, ennen kuin alat osia vaihtamaan. Toki voi olla että ohjaustehostimen pumppu on sökö tai hammastangossa vikaa.  :( Taikka sitten vain järjestelmässä on ilmaa.
Mitä muuten ohjekirja sanoo tosta öljylaadusta? Löytyykö sieltä toi sama Volvon koodi 1161529 ?
Omaan autoon vaihtelin aikanaan ohjaustehostimen öljyt, kun olivat vähän tummuneet. Hain 2 purkkia Volvon omaa öljyä (vihreää), riitti hyvin tehostimen huuhteluunkin, eikä hinnassakaan tainnut olla suurta eroa vastaavaan tarvikeöljyyn. Hyvin on tehostin toiminut ainakin tähän asti.
Niin ja olet varmaan tarkistanut öljymäärän, että sitä on varmasti riittävästi?
Poissa sjk
« Vastaus #6 : 06.12.2011, 14:53:27 »
Noniin. nyt on sitten nostettu etupää uudestaan ylös ja veivattua rattia ensin auto sammuksissa eestaas noin 25 kertaa ja auto käynnissä sama määrä. Öljyn pinta laski hieman, eli johonkin sitä öljyä sitten meni. Ajoin tämän jälkeen pienen koeajolenkin, eikä siinä ainakaan enää tuota tärinää tuntunut, taisi siis olla pelkkää ilmaa järjestelmässä. Mutta katsellaan tilannetta vielä, kun tässä enempi ajelee.
Eli mennään vielä näillä valvolinen öljyillä toistaiseksi siis. Ja kyllä, olisi pitänyt ostaa Volvon omaa öljyä, koska se on likimain samanhintaista kuitenkin, oli vain vajaa purkki tuota valvolinea ennestään..
Tarkistan tuon kunhan ehdin katsomaan.
S60 2.4T aut -01
Poissa sjk
« Vastaus #7 : 06.12.2011, 15:45:23 »
Volvolandian keskustelusta:
http://www.volvolandia.com/SVF/index.php?topic=60554.10;wap2
Grand-Tourer:
Eurooppalaiset siirtyivät vuosituhannen vaihteessa eri tyyppiseen pumppuun, joka vaatii eri öljyt.
Sitä punaista ATF:ää
1998 ja vanhemmat Dexron IIE eli Volvo PN 1161317 ( Saginaw-mallia, jossa säiliö on yhdysrakenteisena pumpun kanssa, kuva esim http://www.swedishautoparts.com/V70/volvo-v70-steering-and-related-parts.html )
Sitä vihreää  ( tai sinistä tai , riippuen onko GM, VW, ... )
2001 jälkeen ei saa käyttää punaista ATF:ää
Volvo tuotenumero PN 30741424 eli 1161529, esim Valvoline: 28€/litra, usassa 20usd
joka on sama kuin Pentosin CHF11S, VW/AUDI G002000/G004000, tai vastaava BMW, Saab, Mercedes,  nesteet jotka perustuu Pentosin CHF11S. BG osanumero 344.
Säiliö on erikseen lokasuojan päällä jäähdytysnestesäiliön vieressä.
lähde: http://wiki.answers.com/Q/Is_Volvo_power_steering_fluid_a_mineral_hydraulic_fluid_versus_petroleum
Tuon mukaanhan Valvoline olisi siis samaa tavaraa kuin Volvon omakin öljy.
S60 2.4T aut -01
Poissa Kartanovolvo
« Vastaus #8 : 09.04.2012, 13:03:49 »
Vähän nostatusta... Huomasin että tehostin vähän ääntelee kääntyessä. Katsoin pimeässä katoksessa tehostimen öljyt. Auto siis kallellaan vasemmalle, jos se nyt vaikuttaa tulokseen kun tuo lattia on vino...
Tikun mukaan vähissä oli. Ostan siis lisää öljyä ja täytän täyteen. Pitääkö sitä sitten vielä ilmailla tai jotain?
Olen täysin tumpelo näissä asioissa :P
-V70 tdi -99 siis kyseessä.
Edit, taskulamppu käteen ja katsomaan, konehuone näytti ihan kuivalta eikä lattialtakaan lätäkköjä löytynyt. Huomenna siis kauppaan öljyostoksille vai suoraan korjaamolle, ei kai tuo muutaman kilometrin ajosta hajoa, i hope?
« Viimeksi muokattu: 09.04.2012, 13:30:37 kirjoittanut Kartanovolvo »
V70 2,5 TDI -99 tomaatti
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #9 : 09.04.2012, 21:20:46 »
Ei hajoa muutaman kilometrin ajamisesta. Onko ne öljyt ihan oikeasti vaihdettu, vai onko vaan imastu pois se mitä säiliössä on ja kaadettu uutta tilalle? Mulla 855 alko narisee, imuvaihtajalla tyhjäsin säiliön, täytin uudella kamalla ja veivailin laidasta laitaan. Toistin tuon operaation muistaakseni neljä kertaa, ja narina hiljeni muttei loppunu. Loppui sitten vasta kun oli ajanu jonkin aikaa. Sen jälkeen ajoin autolla ~30 tuhatta kilometriä ilman huolia, ja ehjäksi jäi vielä kun perjantaina vein sen liikkeeseen vaihdossa.
Tuo nyt hankittu tdi narisee kans ja sama operaatio on edessä.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Kartanovolvo
« Vastaus #10 : 09.04.2012, 23:01:36 »
(kele kun tilttas, foorumi)
Siis kaikkeja kuitteja en jaksannut kahlata läpi mitä sille on tehty, no taidan viedä sen kaverin huoltoon huomenna, jos ei aikaa löydy niin sitten  ostan öljyä ja kokeilen itse. Siis öljyä säiliöön, ruorin kääntelyä ja tarkastelua?
Edit taas, vuotaahan se nyt kun päivänvalossa asentaja kattoi sitä >:( Ilmeisesti vain joku letku tai liitos noin pikaseen  kattoen, toivottavasti. Autoa ei saanut nosturille kun oli kiire joten pitää varata aika sitten.. nesteen lisäys ja toimii taast toistaiseksi.
Löytyi se lätäkkökin lattialta kun jätin auton toiseen paikkaan mihin yleensä.
« Viimeksi muokattu: 10.04.2012, 12:48:11 kirjoittanut Kartanovolvo »
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #11 : 10.04.2012, 16:24:02 »
Lisäys nimenomaan noin kuten sanoit. Vaihto edellyttää vanhan lutraamista pois, uuden lisäystä, veivailua, taas öljyä pois ja uutta tilalle jne.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Kartanovolvo
« Vastaus #12 : 11.04.2012, 14:00:37 »
Jees, no kunhan saan ajan varattua niin saavat kattoa tarkemmin mikä siellä mättää. Samalla käynnillä kesäkumit alle. Nyt on vähän ruuhkaista mutta ei tuolla nyt niin kiire ole kun katon että nestettä riittää - ja kitkat alla.. Pakko sille jotain on tehdä kun ei varmaan mene leimasta läpi jos vuotaa.
Mitähän se ohjaustehostin muuten maksaa noin suunnilleen jos niin pitkälle joutuu menemään?
Poissa ÄRRRÄ
« Vastaus #13 : 12.04.2012, 16:51:59 »
Ei tietoa. Jos on  letkuliitos niin luultavasti joku hydraulipaja pystyy prässäämään siihen uuden letkun. Ei ole mahottoman kallista.
Vuotaa siis ihan oikeasti, eli jättää lätäkköä?
Vaihdoin omaan autoon eilen SynPowerit, loppu narinat ja tehostus parani hieman. Litran purkilla selviää vaihdosta, eikä tarvi alkaa loppuja edes säilömään.
X6 35D
F20 120d M-Sport
Poissa Kartanovolvo
« Vastaus #14 : 14.04.2012, 13:50:36 »
Kyllähän siinä katoksessa lätäkkö löytyi kun en ajanutkaan suoraan katokseen vaan tsekkasin lattian. Hitaasti on vuotanut ilmeisesti kun nyt vasta ilmeni. Muut nesteet kyllä tarkastelen mutta eipä ole ennen tullut ohjaustehostimen nesteongelmaa vastaan. Ja kun auto noin sentilleen samassa paikassa aina niin eipä sitä vuotoa huomaa.
No kaveri omistaa korjaamon niin eiköhän tuosta selvitä ;)
