V70xc 2.4t vm2000 ei käynnisty kylmänä
  • 5 Vastauksia
  • 1233 Lukukerrat
Poissa Ea23
« : 30.11.2021, 20:30:03 »
Moi. Volvo ei käynnisty kylmänä ilman starttipilottia vaikka hankais akun tyhjäksi. Pilotilla heti käyntiin ja kun kone lämpenee niin lähtee kun palmun alta. Tämä vika alkoi samaan aikaan kun lämpömittari nousi punaiselle ja tuli viesti:moottorin lämmöt korkealla sammuta moottori.
Siihen lopetin sen päivän ajot ja seuraavana aamuna ei lähtenyt enää käyntiin.
Nythän on niin, että kone ei oikeasti käy kuumana vaan lämpömittari näyttää mitä sattuu ja flekti huutaa.
Kylmänä virrat päälle niin näyttää heti puoltaväliä "normilämpöä" sitten kun kone lämpiää oikeasti sinne normilämpöihin niin mittari nousee punaiselle ja flekti alkaa huutaa.
Vaihdoin lämpötila-anturin. Ei auttanut. Tosin sen johdotukset näyttää todella huonolta anturin liittimeltä koneen uumeniin päin.
Vikakoodit luettu kerran ja ei löytynyt mitään. Huomenna luetaan uudestaan.
Onko kenelläkään kokemusta samanlaisista oireista?
Kiitos vastauksista etukätteen!!
Poissa Ea23
Vs: V70xc 2.4t vm2000 ei käynnisty kylmänä
« Vastaus #1 : 30.11.2021, 20:47:32 »
Lisäyksenä vielä, että tyhjäkäynti heitellyt ja tasaista nykimistä ajossa ollut pitkään ennenkun tuli tämä käynnistys ongelma. Ja nytkin kun saa käyntiin niin käy tosi huonosti ja ei vaihtanu enää 3 isommalle(automaatti)
« Vastaus #2 : 01.12.2021, 13:37:36 »
Vois kaikki juontaa siitä vanhasta l anturista.
Vaikkei koodia olis eikä ajamalla korjaannu, koita ottaa akunkenkä irti yön ajaksi.
Temppuileeko se mittari edelleen uudellakin lämpöanturilla? Jos, niin sitten vois olla siinä johdotuksessa  häikkää.
Eikö se käynnisty nytkään ollenkaan?
Poissa Ea23
« Vastaus #3 : 01.12.2021, 21:32:27 »
Kyllä se lähtee käyntiin starttipilotilla, mutta ilman ei oikeastaan edes lupaile.
Kun saa käyntiin niin käynti on epätasainen. Koitin ajaa lenkkiä niin ei vaihtanut 3 isommalle ja ei kierrokset noussut yli 4tonnin ennekun polkas kaasun pohjaan ni otti kierroksia ja vaihteetkin toimi kaikki hetken aikaa kunnes taas ei vaihtanu 3 isommalle ja ei ottanu kierroksia. Viimeks kun ajoin ni ei välillä ottanut kaasua ollenkaan.
Poissa Ea23
« Vastaus #4 : 01.12.2021, 21:42:30 »
Oliskohan cemmissä tuo vika, kun sieltä tuli jatkuvaa vikaa ja noissa muissa lukee katkonainen.
Poissa miksu01
  • Volvo, koska mä voin
    • Facebook
« Vastaus #5 : 13.01.2022, 09:05:46 »
virta viralta vaikuttaa. Katso reaali aikaisesta datasta ne lämpötila ym anturien arvo
