940 syö akut tyhjäksi tai jotain vastaavaa.
  • 2 Vastauksia
  • 1130 Lukukerrat
Poissa deekukuski
« : 01.12.2021, 22:58:37 »
Aamulla käynnistyi deeku hyvin, sitten se sammui heti perään melkein ja heti koitin laittaa käyntii uuestaan ja ei enää jaksanu pyörittää starttia paljoa :'(. Mittasin akun, näytti kiinni ollessa jotain 11V ja kun hetken säädin ja muuta kokeilin toisia akkuja niin muutkin akut näytti noin 11V. Autossa kiinni ollutta akkua kun kokeilin uudestaan kun se ei ollut kytkettynä auton sähköihin, niin se näytti 12v normaalisti. Epä selvä selitys mutta onko kenälläkää hajua mikä vikana. Onko uuden akun paikka, vai laturissa häikkää, vai jossain auton sähköissä oikosulku? Kiitos avusta etupeltoon.
Vs: 940 syö akut tyhjäksi tai jotain vastaavaa.
« Vastaus #1 : 02.12.2021, 22:46:46 »
Oisko hehkurele seonnut, ja hehkuttaa aina kun virrat on päällä? Mulla hajos yks rele sillai...
Poissa P11S1
« Vastaus #2 : 02.12.2021, 22:54:08 »
+1 tismalleen sama vika oli itselläkin riisseli 940 kanssa joskus.
Volvo 760 turbo -85
