Amazon lämpösäädin
  • 2 Vastauksia
  • 2192 Lukukerrat
Poissa JoHu
Amazon lämpösäädin
« : 05.12.2021, 16:10:35 »
Amazonin lämpösäädin (vänkärin jalkatilan seutuvilla kojelaudan alla oleva oleva) oli omassani mennyt siihen kuntoon, että liikeradan keskellä oli enää pari milliä jolla sai haarukoida kylmän ja lämpimän välin.
Ulkoilutan Amazonia myös kauniilla pakkas keleillä, joten talvellakin lämpöä tarvitsee. Eli esim. viime talvena ajellessa sai yleensä valita onko liian kuuma vai liian kylmä. -25 pakkasillakin tarkeni t-paidalla halutessaan, mutta sellaista mukavaa ja sopivaa lämpötilaa ei tahtonut saada.
Hankin ja vaihdatin uuden lämpösäätimen kesällä. Linkki osaan: https://www.ebay.com/itm/Heater-Control-Valve-673452-fits-Volvo-122-PV444-PV544-P445-Amazon-P210-123GT-/111915281121?mkcid=16&mkevt=1&_trksid=p2349624.m46890.l49286&mkrid=711-127632-2357-0
Tänään ajoin ekaa kertaa tälle talvea kunnon pakkasella niin vaikka lämpö oli täysillä niin hyvä kun toppatakki päällä tarkeni ja lasi pysyi kirkkaana mutta ei tietoakaan kunnon lämmöstä ja kuumuudesta, kuten aiemmin ja kuten Volvossa pitäisi.
Kysymys kuuluu siis: Missä vika? Onko säädin jotenkin esisäädettävissä, onko se asennettu jotenkin väärin vai mitä?
Moottorinlämmöt kyllä nousi normaalisti jne. ja ajoin lähes 150km yhteensä, joten ongelman täytynee olla uudessa lämpösäätimessä tai sen asennuksessa?
Olisiko kellään mitään vinkkiä antaa? Kiitollinen olisin kaikesta avusta.
Poissa kalkkis
  • Budjettipussihousu
Vs: Amazon lämpösäädin
« Vastaus #1 : 07.12.2021, 11:07:44 »
Sulla on ilmaa lämppärin kennossa. Muistaakseni meni niin, että laita hana täysin auki ja työnnä lisää pakkasnestettä systeemiin. Kierroksien lykkääminen koneeseen auttaa kierrättämään vettä tehokkaammin.
Edit, jos sulla on uudempi systeemi, niin ota paisarin pullo irti ja nosta korkealle.
Poissa JoHu
« Vastaus #2 : 26.12.2021, 23:14:27 »
Tällä kertaa vika oli onneksi vain lämpösäätimen vaijerin riittämättömässä kiristyksessä. Kiristetty nyt kunnolla niin johan tulee taas kunnolla lämmintä / kuumaa. Pitää vielä kovemmilla pakkasilla testailla, tarkeneeko entiseen malliin mutta vaikuttaisi että vika oli tällä kertaa näinkin helppo.
