V40 D2 vm. 2014 lisälämmitin
  • 8 Vastauksia
  • 3164 Lukukerrat
Poissa TK-S40
« : 05.12.2021, 19:26:51 »
Moro
Elikkäs nyt kun pakkasta yli15 astetta niin eberspächer starttaa hetkeksi ja sammuu. Sisätilan puhallin vain jää päälle ja mittaristossa näkyy että lämmitin olisi päällä. Kun auton starttaa niin se menee päälle joskus ja savuttaa paljon. Teki jo viime talvena samaa kovilla pakkasilla että savutti paljon startatessa jos starttas. Alle 15 asteen pakkasilla ei ole ollut ongelmaa. Mikähän tuota mahtaa vaivata että onko vielä pelastettavissa
Poissa Axu85
  • Mitä pienempi vika, sitä suurempi leka.
Vs: V40 D2 vm. 2014 lisälämmitin
« Vastaus #1 : 10.12.2021, 10:20:21 »
Savuttaako harmaata vai valkoista savua?
Veikkaan että hehku toimii mutta itse poltin on tukossa. Kannattaa vaihtaa molemmat. Avatessa jos tulee jäähdytinnestettä niin sit menee koko yksikkö vaihtoon (tämä harvemmin).
Nykyiset:V70 mk2 -04 D5 (Man.)
Ex:744 2,4 TD (Aut.) -91,  C70 2.3 T5 (Aut.) -98, ja 855 (Man.) -95  (Moottori swap B5254FS).
Poissa TK-S40
« Vastaus #2 : 13.12.2021, 12:19:53 »
Mielestäni se harmaata on se savu. Ja nyt kun pari astetta pakkasta ollut niin se on toiminut ilman minkäänlaista ongelmaa.
Poissa hessu80
« Vastaus #3 : 13.12.2021, 16:37:30 »
Onko vielä kesälaatua tankissa? Meillä oli vähän vastaavaa ongelmaa viime talvena, eikä vika ollut silloin itse polttimessa. Polttoainelinjaa kävin läpi pumpun ja tankin välistä ja pumppasin ilmat pois linjasta. Sen jälkeen tuo on toiminut.
Poissa TK-S40
« Vastaus #4 : 13.12.2021, 17:47:16 »
Kyllä siellä on talvi laatua tankissa.
Poissa Axu85
« Vastaus #5 : 26.12.2021, 16:03:38 »
Harmaata savua.. viittaisi siihen että joko hehku alkaa olemaan moro tai sitten ei saa tarpeeksi polttoainetta. Voi olla höyrystin(poltin) tukkessa. Jos alkuun pölläyttää ja sen jälkeen toimii ilman savua niin ei kannata vielä pelästyä. Sitten kun ei enään käynnisty ja pölläyttää harmaata savua niin hehku ja poltin vaihtoon.
Poissa TK-S40
« Vastaus #6 : 26.12.2021, 16:19:35 »
Nyt kun ollut maks 15 astetta pakkasta niin lämppäri on toiminut. Heti kun yli 15 astetta pakkasta nii pölläyttää savua ja sammuu melkeen heti.
Poissa Axu85
« Vastaus #7 : 24.01.2022, 09:54:27 »
Liekkivahti
Poissa TK-S40
« Vastaus #8 : 23.02.2022, 10:42:17 »
Tämäkin asia vähän jäänyt. Mut se toimii vain kun auto käynnissä ja ku auton sammuttaa niin lämppäri sammuu saman tien. Ja asia vähän tosiaan jäänyt kun korjaamoilta kyselin jos jollain ois aikaa niin ei täällä oikeen ketää kiinnostanut kun on kuulemma niin pahassa paikassa  ::)
