Lämmitetyt pyyhinsulat
  • 18 Vastauksia
  • 8431 Lukukerrat
Poissa Ryde85
« : 06.12.2021, 13:07:48 »
Lämpeneekö muilla pyyhinsulkien rungot??Winter-paketti on ja piuhatkin menee sulkien rungoille.
Ohjekirjasta ei selviä kytketäänkö ne erikseen jostain päälle vai ovatko automaattiset. Ei ne päälle mene vaikka huurteenpoisto tai takalasin lämmitys on päällä. Jäässä ovat. Luulisi vastuksella sulavan melko nopeesti.
Poissa hessu80
Vs: Lämmitetyt pyyhinsulat
« Vastaus #1 : 06.12.2021, 13:26:49 »
V90:ssä lämpiää pissapojan letku ihan automatic.
Poissa Vatanen
« Vastaus #2 : 07.12.2021, 00:07:35 »
Joo siis vastukset pitävät pissapojan letkut sulana sulassa, jotta neste ei jäädy siellä. Eivät lämmitä itse sulkaa, jos ei hukkalämpöä lasketa ;D
Ajossa:
S60 T8 AWD Long Range High Performance Plus Dark aut -23
Entiset: S60 T5 R-Design -20, V60 D4 R-Design -14, S80 2.5T -07, V70 T5 -01
Poissa tappu
« Vastaus #3 : 07.12.2021, 02:11:58 »
Ainakin 21 mallin V60 on pyyhinsulkien lämmitys
Poissa Vatanen
« Vastaus #4 : 07.12.2021, 10:22:01 »
Taitaa kuitenkin tarkoittaa tätä:
Lämmitetyt pyyhinsulat, edessä ja takana
Lämmitys estää pesulaitteen nesteen jäätymisen pyyhinsulkien suuttimissa, joten tuulilasi ja takalasi voidaan pestä ankarimmissakin olosuhteissa.
Eli pyyhkijän letkut lämmitetty?
Ajossa:
Poissa Ryde85
« Vastaus #5 : 07.12.2021, 20:22:14 »
Itse letku ei ole lämmitetty. Letkun kanssa kulkee virtajohdot erkkariin käärittynä pyyhkijänvarren päähän, jossa on liittimet virtajohdoille ja nesteletkulle.
Pyyhkijänsulan rungossa on se vastuslanka ja suihkuputki nesteelle. Näissä vaihdetaan vain se sulan kumiosa kun tarve tulee. Toki saa sen koko sulankin irti kuten normaalisti, voi olla vaan melko kallis osa vrt pelkkä kumi.
Autona siis V60 B5 awd 2021
« Vastaus #6 : 07.12.2021, 20:46:16 »
Eli sulkia ei saa irti ilman että irroittaa johdot? Jos siis niissä on lämmitys.
Poissa Vatanen
« Vastaus #7 : 07.12.2021, 22:55:43 »
Saa irti normaalisti kuten muissakin autoissa. Pyyhkijän kun nykäisee varresta irti niin samalla sähköliitin lähtee irti. Ja päinvaistoin pitää huolehtia, että liitin tulee takaisin kiinni.
Ajossa:
Poissa hessu80
« Vastaus #8 : 08.12.2021, 07:15:13 »
V60 täytyy olla erilainen systeemi kuin V90. Isosiskossa -18 ei ole sähköjohtoja, vaikka siinäkin ainakin väitettiin olevan lämmitetyt pissapojan suuttimet. Herää epäilys, että onko edes. Toisaalta ei ne ole koskaan olleet jäässä.
« Vastaus #9 : 08.12.2021, 07:36:27 »
Jaa siinä sillä tavalla. Eli sulatkin on sitten ihan erilaiset, niitä ei taida tarvikkeena saada?
Ei omassakaan ne sattunut silmään, mutta toimii. Vielä ruikkii hyvin -20 asteessa pissapoika. Siinä kaverina kun on lämpölasi niin hyvin toimii. Lämpösulat saisi vielä olla.
Edit: googlella löytyi Xc60 vastaavasta kuvia
https://www.swedespeed.com/threads/2018-xc60-heated-vs-non-heated-wiper-replacement.610135/
Pitääpä katsoa omasta olenko ottanut pois hyvän systeemin kun laitoin tarvike sulat  :-\
« Viimeksi muokattu: 08.12.2021, 07:39:17 kirjoittanut Ribbe »
Paikalla Niclashki
« Vastaus #10 : 08.12.2021, 10:50:09 »
Kyllä minulla oli 2018 -mallisessa piuhat ja lämmittimet suuttimissa. Samoin on tässä 2020 mallisessa myös. Jouduin vaihtamaan omastani 2018 versiosta kuskin puolen pyyhkimen varren, kun pakkasessa yksi suutin murtui telineestään. Joutui erikseen kytkemään sähkön sekä letkut (löytyy pikaliittimet pienen muovikopan alta konehuoneessa). Johdot menee letkun sisällä.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Vatanen
« Vastaus #11 : 08.12.2021, 12:35:39 »
Saa ainaki S60 MY20 esim motonetistä lämmitettävät sulat ja hinta oli noin 120e.
Ajossa:
Poissa Ryde85
« Vastaus #12 : 08.12.2021, 16:54:15 »
Onko näihin uuskoppaisiin V/S60:iin saanut normaaleita tuulilasin pyyhkijöitä vai vain nämä lämmitetyt?
Alkuperäinen kysymyshän oli että onko porukalla toiminut tämä varuste??
Poissa McCloud
« Vastaus #13 : 08.12.2021, 18:57:49 »
Kaikissa millä minä olen ajanut on ollut nämä lämmitetyt ja ei ole kyllä mitään ongelmia ollut. Alkuun ihmettelin, että mitenkähän nuo sähköpiuhojen eristysnauhat pysyvät paikoillaan, mutta ihan hyvin ovat pysyneet ainakin toistaiseksi. Tasaisesti nestettä tulee lasille pakkaskelilläkin.
Poissa Ryde85
« Vastaus #14 : 08.12.2021, 19:22:42 »
Kävi vanhanaikaiset ja pesuneste liian laimeaa -15 lämpötiloille. Ajattelin että se säiliökin on lämmitetty, mutta onkin vain nuo sulat. Eihän se auta kun odotella lauhempia kelejä ja vaihtaa tömäkämmät litkut sisälle.
