XC60 2015 takaluukun avausnappi
  • 3 Vastauksia
  • 5123 Lukukerrat
Poissa vanhaar
« : 07.12.2021, 18:25:02 »
XC 60 2014 marraskuussa otettu käyttöön, siis vm. 2015. Takaluukun avaus alkoi kesällä takkuilla. Luukun lukon aukeaminen vaatii 1-10 kertaa mikrokytkimen painallusta ennen kuin lukko aukeaa. Mikrokytkin kyllä naksahtaa joka painalluksella, mutta lukko ei aukea. Takaluukku on manuaalinen. Löytyi useampi topic V70, jossa vika löytyy liittimen hapettumisesta, joka on takaluukun katon reunamuovissa olevan valon alla. XC 60 vastaavan muovipaneelin alla ei tuollaista liitintä ole. Osaako joku kertoa missä tuo vastaava liitin tässä autossa olisi ja onko näissä samaa vikaa, tai onko jotain muuta ehdotusta mistä vika voisi löytyä? Kuuluisiko tuon lukon muuten aueta manuaali- luukussa kojetaulussa olevasta napista, tässä ei kyllä ole koskaan auennut, ei myöskään avaimen napista?
Poissa vanhaar
Vs: XC60 2015 takaluukun avausnappi
« Vastaus #1 : 20.01.2022, 18:57:04 »
Ei tullut vinkkejä, joten vastaan itse, jos sattuu jonkun muunkin kohdalle. Käytin vikakoodien purussa ja koodien mukaan vika itse lukossa. Vikakoodien purun jälkeen on toiminut nyt kolme viikkoa kuin Buick, aukeaa joka kerta ekasta painalluksesta. Ainakaan vielä ei siis ole tarvinnut lukkoa vaihtaa, vaan taisi olla joku bitti poikittain.
Poissa vanhaar
« Vastaus #2 : 08.04.2022, 20:02:37 »
Kolme kuukautta toimi, sitten alkoi sama peli takakontin kanssa, 1-9 painallusta tarvitaan takakontin avaamiseen. Nyt sama vika on levinnyt myös oviin. Aukeaa, mutta vaatii 1-9 kahvasta vetoa tai avaimen painallusta. Välillä tulee herjaa, että auton avain ei läsnä. Paristot uusittu, ei vaikutusta. Onko autossa joku keskusyksikkö lukitusten ohjaukselle ja missä, jos vika olisi siinä
Poissa Mepi
