S60 vm. 2002 Penkinlämmitys ongelma/Lohkolämmitys
  • 2 Vastauksia
  • 1178 Lukukerrat
Poissa VolvoSuper
Hei! Mistä lähtisin vikaa etsimään, kun kyseessä molempien penkkien lämmitys pimeenä. Sulakkeet ovat kunnossa ja katsottu penkkien alle olisiko irronut johto yms. Onko keskikonsolissa, jossain piilossa sulakkeita missä voisin olla kanssa penkeille sulake?
Lohkolämmittimestä sen verran, että mikähän on iskenyt, kun moottori ei lämpiä ollenkaan vastus rikki? Puhallin kyllä toimii, kun laittaa pistokkeeseen kiinni, mutta ei valitettavasti moottoria lämmitä.
Kiitos vastauksista ja vaivanäöstä!
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: S60 vm. 2002 Penkinlämmitys ongelma/Lohkolämmitys
« Vastaus #1 : 08.12.2021, 15:55:13 »
Säteilylämmitin ainakin bensavehkeissä orkkistyyppi jos vielä on kiinni, ei siis kuule ääntä mutta tuntee konehuoneessa koetellessa kädellä lämpöä jos se toimii. Ovat aika tehottomia kyllä jo näillä -15 pakkasilla. Nuo vaihdettu molempiin pihan volvoihin ja huomasi vasta kun vetivät hajotessa oikoseen jolloin ampui vikavirtasuojan.
Letkulämmitin olisi tehokkaampi ja saa samaan hintaan ellei halvemmallakin.
Penkinlämmittimistä mulla ei tietoa.
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #2 : 08.12.2021, 20:51:38 »
Penkinlämmittimillä on omaa ohjausboksia ja väyläliikennettä. Lukisin ensimmäisenä vikakoodit.
