Etulokasuojien yhteensopivuus
  • 1 Vastauksia
  • 774 Lukukerrat
Poissa renee
« : 09.12.2021, 10:21:56 »
Täältä varmasti löytyy tietoa, että ovatko etulokasuojat yhteensopivia kaikkien V70 II (2000-2007) ja S60 I (2000-2009) mallien välillä? Eli käykö esim. S60 -01:n lokasuoja suoraan V70 -05:een?
Poissa renee
Vs: Etulokasuojien yhteensopivuus
« Vastaus #1 : 26.04.2022, 14:34:19 »
Itse itselleni vastaten: ainakin 2000-2004 V70:n lokasuoja on täysin yhteensopiva 2005-2007 V70:n kanssa, eli ostin romikselta pre-faceliftin lokarin omaan faceliftiin ja se oli identtinen, myös väri täsmäsi, eli kun värikoodi on sama, niin väri lienee sama tai niin sama kuin se voi olla eri vuosimallien välillä.
Yllättävän helppoa oli vaihtaa vasen etulokari. Puskuria ei tarvitse irrottaa kokonaan, riittää että avaa toista puolta vähän. Hankalin pultti oli siellä kaaren alaosassa helmalevikkeen alla, mutta ainakin tässä faceliftissä se helmalevikkeen muovikotelo on taittuu helposti siitä edestä pois, kun on ottanut sisälokarin irti ja vapauttaa pari viimeistä helmalevikkeen klipsua. Ilmeisesti pre-faceliftissä on jotain eroa tässä helmalevikkeen muovikotelossa, kun jossain videossa otettiin koko kotelo irti, mitä itse ei tarvinnut tehdä.
