S60 -02 300hp?
  • 25 Vastauksia
  • 8290 Lukukerrat
Poissa Aw3
S60 -02 300hp?
« : 10.12.2021, 19:26:48 »
Olisi viritys meneillään ja kohti 300 heposta ollaa menossa. Auto on s60 -02 2.4t awd b5244t3.
Tällä hetkellä autossa on bulkki softa, jolla saatu 240hp eFlexFuelin kanssa, joten suuttimissa loppuu pelivara. Riittääkö/mistä löytyy joku, joka saisi ohjelmoitua isommilla suuttimilla lisää tehoa sekä etanoli ohjelman ilman eFlexFuelia?
Tarkoituksena olisi laittaa 3" dp, 2.5" putki, isommat suuttimet ja ohjelma etanolin kanssa. Joo, turbon voisi vaihtaa, mutta tulee budjetti vastaan. Jos nyt ensin saisi nämä päivitykset jotenkin tehtyä ja vaikka penkissä käytettyä, niin katotaan sitten paljon jää vajaaksi 300hp rajasta.
Poissa TomppaT4
Vs: S60 -02 300hp?
« Vastaus #1 : 11.12.2021, 14:32:02 »
Se vakioturbo ei tarjoile enää mitenkään niin paljoa lisää että nuo toimenpiteet olisi järkeviä ennen sen vaihtoa isompaan.
S40 T4 -98, V40 1.9D -03, V40 T4 -99,
S60 2.4 -02, V40 T4 -98
Poissa evilracer
Vs: S60 -02 300hp?
« Vastaus #2 : 11.12.2021, 23:42:43 »
Ja heti ahtimen vaihdon jälkeen aletaankin olemaan lohkon keston rajoilla aika nopeasti  ::)
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: S60 -02 300hp?
« Vastaus #3 : 13.12.2021, 09:46:55 »
Ilman turbon vaihtoa ei 260hv ylemmäs pääse. Etanolin kanssa leikkiminen vielä rajoittaa kun suuttimet ei tuota riittävästi vaan päästää laihalle. Jos aikoo tuota virittää niin kannattaa unohtaa jos ei halua panostaa, koska hajoaa aivan varmasti muuten.
Lisäätehoa.fi
Vs: S60 -02 300hp?
« Vastaus #4 : 13.12.2021, 14:31:19 »
Kyllä, samoilla linjoilla.
83mm poraus, sylinterit ei kestä.
Vs: S60 -02 300hp?
« Vastaus #5 : 13.12.2021, 15:04:04 »
Missä kohdalla menee muuten se raja että ei kestä? Onhan V/S60R koneessakin 83mm poraus eikä nekään kaikki ole rikki.
Poissa puliukk0
Vs: S60 -02 300hp?
« Vastaus #6 : 13.12.2021, 18:53:44 »
Focuksia ulkomailla rakentavat 400hp molemminpuolin. Toiset kestävät toisia pidempään. Sama lohkohan niissäkin taitaa olla?
-Toyota Prius -04 "Ekopönttö"
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: S60 -02 300hp?
« Vastaus #7 : 13.12.2021, 19:14:26 »
Tossa se raja kokolailla on, kun ärristäkin hajoo vakiona niitä 83mm putkia..
Poissa Aw3
Vs: S60 -02 300hp?
« Vastaus #8 : 15.12.2021, 09:13:38 »
Ulkomailla saavat rakennettua kyllä mutta suomessa hajoaa heti ???  300hp asti pitäisi kyllä lohkon kestää, paperilla kun olisi se lähemmäs 300hp niin todellisuuden lukemilla se olisi vielä sietokyvyn alapuolella. 275hp on vielä mahdollinen, kunhan saisi jonkun tekemään ne softat kunnolla (se mitä tässä kyselinkin).
Pitäisi vaan tietää, että saako isommat suuttimet sopeutettua kuinka helposti, kun volvojen tietokoneet ei tykkää päälle kirjoittamisesta. Diesel vehkeisii tiedän kyllä suomen huipputekijät, mutta ketkähän bensa/etanoli vehkeitä osaisi ohjelmoida?
Vs: S60 -02 300hp?
« Vastaus #9 : 15.12.2021, 15:23:48 »
En tiedä onko tuo kone paljoa huonompi kuin alle 2000 vuoden malleissa ollut. Volvolandia aikana yhdellä tutulla oli 2.4T koneisessa V70 Volvossa muistaakseni 310hv. Ei kylläkään vakio ahtimella. Siihen oli muistaakseni laitettu 19T ahdin vakion tilalle. Nuo tehot muistaakseni Kokkolassa penkissä mitattiin.
Vs: S60 -02 300hp?
« Vastaus #10 : 15.12.2021, 16:43:57 »
Olisko sillä jotain tekemistä asian kanssa että tuossa on puristussuhde 9:1 ja esim T-5 on se paksumpi sylinteri ja puristussuhde 8.5:1
Voihan se kestää tai sitten ei, ite en alkais kokeileen.
Nakunaku. :)
Vs: S60 -02 300hp?
« Vastaus #11 : 16.12.2021, 06:56:11 »
Nakunaku. :)
Tuossa minun mainitsemassa autossa oli siis korkeammalla purustuksella ja ohuemmilla sylinteriseinämillä oleva matalapaine turbo kone. Ja auto sai kenkää eli ei sitä säästelty.
Vs: S60 -02 300hp?
« Vastaus #12 : 16.12.2021, 10:04:30 »
Noin iso turbo helpottaa vähän ja voihan se kestääkin niinkuis sanoin mutta itellä ei ole intoa tuollaiseen vaan vetelen enempi varmanpäälle.
Virityshän on onnistunut siihen asti kun jotain posahtaa. :facepalm:
T-5 on myynnissä alle 2 tonttua, siihen ohjelma niin on se 300 ja isompi turbo tulee kaupantekijäisinä.
Ps. Noissahan on vakiona 2.5" putki, ainakin mulla.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2021, 10:09:31 kirjoittanut laatikkovika »
Vs: S60 -02 300hp?
« Vastaus #13 : 16.12.2021, 10:59:36 »
Jos varman päälle haluaa Volvon tinavitosen rakentaa niin ekana otetaan D5 lohko ja siihen vielä jos kestävemmät putket.
Pakko sanoa että itsellä oli aikoinaan softattu S70 2.5T ja siitä seuraava omistaja paskoi 3 sylinterin putken ajamalla 95:lla. Tuossa ei ollut luin softa laitettu.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: S60 -02 300hp?
« Vastaus #14 : 16.12.2021, 11:49:15 »
Ilman turbon vaihtoa 275hv ei ole mahdollista. Softat kyllä onnistuu ja löytyy penkki missä testailla, mutta rajat kannattaa tiedostaa. Minä en vakioturbolla ota enempää kuin 260hv kun sitten itketään kun oli paska softa ja moottori sulanut mötti…
Lisäätehoa.fi
