740 mittari ongelma
  • 5 Vastauksia
  • 1499 Lukukerrat
Poissa jon1.tur
740 mittari ongelma
« : 11.12.2021, 08:30:50 »
Onkohan joku tinaus murtunut vai jotain muuta rikki kun välillä ei meinaa syttyä merkkivalot kun kääntää virrat päälle, virtalukon ränkkääminen ja kojelaudan kopautus ei vaikuta.
Aikansa kun odottaa(välillä aika pitkääkin) niin sitten syttyy merkkivalot ja kaikki muut toimii mittaristossa paitsi kierrosluku ja parissa taustavalossa kosketushäikkää.
Kyseessä siis tiilikeula yakazakin mittarilla.
Eipä tuo muuten haittaa mutta kun ei hehkuta ennenkun merkkivalot herää, ei varmaan deeku käynnisty jos jokupäivä ei hehkutakkaan enää tuon takia.
Voiko hehkunrele vaikuttaa? Eikös nuo muut merkkivalot pitäisi silti syttyä jos hehkunrele temppuilisi?
Voiko vika olla muualla kuin mittaristossa? Joku rele tai sulake hapettunut?
Tuntuu tekevän tuota vain kylmällä tai kostealla kelillä
Poissa Vauxi
Vs: 740 mittari ongelma
« Vastaus #1 : 22.12.2021, 19:58:14 »
Mites laturin kunto ? Nämä mitskut kun osittain maadottuu laturin herätejohtoa pitkin. Helposti kyllä piirikortti/muovi risa myös.
S80 -07
Poissa jon1.tur
« Vastaus #2 : 23.12.2021, 15:52:44 »
Laturi vaihdettu käytettyyn kun entinen hajosi, ei vaikuttanut mittarivikaan.
Poissa jon1.tur
« Vastaus #3 : 25.12.2021, 00:11:22 »
Piirikortti vaihdettu toiseen ehjään, laturi ja hehkunrele uusittu muttei vaikuttanut vikaan
Poissa Mäkimies
« Vastaus #4 : 25.12.2021, 15:02:04 »
Halvinta käydä maadoituksia läpi konehuoneesta ja ratin alta vasemmalla puolella? Näkyykö + navassa abikoliitintä?  Puhdista sekin, herätevirta tulee siitä kabiiniin. Sulakkeet menee tiukasti paikalleen ja samoin maajohdot.  Lopuksi virtalukon pohja ja sen johdotukset.
« Vastaus #5 : 25.12.2021, 22:59:12 »
Helppo seurailla missä vika on: nopeusmittarin liitin on koko plussasyöttö sytkävirtojen perästä mittaristolle. Eli kaikki mikä herää sytkävirtojen mukana, tulee sitä piuhaa pitkin. On aika helppo esim juotella johonkin orggis hyppylankaan "rosvo"johto, mistä voit sitten mittailla, tuleeko siihen asti virta kun ongelma ilmenee. Jos oot jo vaihtanut mittariston piirilevyn niin voi oikeasti olla virransyötössä mittaristolle se vika, ja se mahtaa olla hassu etsiä  :buck2:
