D5 185hp 2009 Käynnistyksessä pari vikakoodia
  • 5 Vastauksia
  • 2304 Lukukerrat
Poissa Keksa23
Malli siis xc70 D5 AWD jos tuolla nyt jotain merkitystä.
Käynnistyksen jälkeen seuraavat vikakoodit ECM P222700 Barometric pressure circuit range
ECM P006900 MAP Barometric pressure correction.
Tässä tilassa ei koneessa tehoja ,koodit saa kuitattua käydessä ja kaikki alkaa toimimaan normaalisti.
Tehtyjä
-uusi akku(vanha hyytyi webaston käytössä)
-Pa-suodin
-map anturi coolerin vierestä tarkistettu/uusi tilattu
-livedata ei näytä mitään poikkeavaa arvoa...
Menee mielenkiintoiseksi,eilen antoi viivakoodin 5 pytyn hehkusta...ja nuo edellämainitut muut.Mutta tehot ei hävinnyt ;D
Alkaa vaikuttamaan johtosarja vialta :)
« Viimeksi muokattu: 15.12.2021, 11:00:27 kirjoittanut Keksa23 »
Poissa Keksa23
Vs: D5 185hp 2009 Käynnistyksessä pari vikakoodia
« Vastaus #1 : 17.12.2021, 19:27:44 »
Jatkan yksinpuhelua: tänään käyty läpi akkukotelon alapuoliset johto niput,näemmä tässä 09 mallissa on johtosarjat  ripustettu
ylös hankaantumien estämiseksi.Osa jopa kouruissa ihan näkyvillä,mitään ihmeenpää ei löytynyt lehti yms..roskaa kyllä oli paljon ja veden poisto uria tukossa.Yksi liitin ylimmäisessä ahtoputkesssa lähellä läppäsäätömoottori oli hieman öljyinen..pesin sen brake cleanerilla.Samat kaksi vikakoodia tulee edelleen mutta ei häviä tehot
Poissa Ande92
« Vastaus #2 : 17.12.2021, 20:56:56 »
Mitä aiemmin foorumeita lukenut, niin nuo sinun koodit viittaisi rikkinäiseen tMap sensoriin. Mikäli vain putsasit vanhan etkä vaihtanut sitä uuteen, niin vaihda se ja katso kyseisen anturien johdon kunto vielä varmuudeksi.
Tuo uusi anturi taitaa olla 30€ luokkaa, jos ottaa Bochin leimalla olevan.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2021, 20:58:42 kirjoittanut Ande92 »
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa Keksa23
« Vastaus #3 : 19.12.2021, 15:13:36 »
Moi..anturin putsasin ei muuta,uusi tilattu.Laitan lisätietoa jos anturin vaihdolla jotain merkitystä on
Poissa Keksa23
« Vastaus #4 : 20.12.2021, 20:15:39 »
Tänään tuli lisäohjelmaa kabiiniin,lähes kaikki mahdolliset vikavalot syttyi....infotaulu täyteen vikahälytyksiä.Auto ei edes sammunut napista
Poissa Keksa23
« Vastaus #5 : 22.12.2021, 18:40:04 »
T-map anturi vaihdettu,koodit hävisi.Matka jatkuu :)
