V70 mk3 sisätilanlämmittimen asennus
  • 7 Vastauksia
  • 2953 Lukukerrat
Poissa Kugelström
« : 14.12.2021, 10:37:21 »
Uskaltaako otsikon mukaiseen V70:n porata Defan sisätilalämppärin vaatimat reiät vänkärin jalkatilaan konsolin vasemmalle puolelle? Tuo asennus tuntuu olevan yleinen autoissa noin ylipäänsä, mutta haulla ei em. mallista löytynyt eikä kenelläkään tutulla ole Volvossa vastaavaa asennusta... Lähinnä mietityttää, ettei muovin takana ole vastassa elektroniikkaa rikottavana.
2012 V70 1.6D DrivE
Vs: V70 mk3 sisätilanlämmittimen asennus
« Vastaus #1 : 14.12.2021, 11:31:54 »
Keskikonsolin sivussa oleva paneeli on painamalla kiinni. Ota irti ja ruuvaa sitten sopivaan kohtaan?
Poissa Kugelström
« Vastaus #2 : 16.12.2021, 13:00:12 »
Kappas, enpä hoksannutkaan että on näin näppärä homma. Kiitos vinkistä, pitää toteuttaa tällä tavoin!
2012 V70 1.6D DrivE
Poissa KariL
  • Asioilla on taipumus järjestyä.
« Vastaus #3 : 17.12.2021, 09:47:05 »
Kommentti sisälämppärin käytöstä:
Kun autossa alkaa lämmin ilma liikkumaan, niin sisätutka sisäpeilin yhteydessä laittaa varashälyttimen huutamaan.
Tämän saa valikosta estettyä, mutta ei pysyvästi. Siksi pyysin valtuutettua poistamaan sisätutkan käytöstä.
V70 D3 2011 180.000 km
Poissa Jaska71
« Vastaus #4 : 17.12.2021, 13:29:45 »
Kirkasta teippiä aina talveksi päälle niin ei haittaa vaikka unohtaa sammuttaa sen tutkan.
V60 T3 -12
Poissa tilaitin
« Vastaus #5 : 17.12.2021, 13:52:26 »
Vikahälytykset loppuivat kun siirsin lämmittimen (1700 W) apparin penkin alle takajalkatilaan.
Poissa KariL
« Vastaus #6 : 17.12.2021, 19:06:21 »
Kokeilin, mutta ei toiminut. Ehkä teippi ei tullut oikeaan kohtaan?
Poissa Kugelström
« Vastaus #7 : 13.01.2022, 11:28:54 »
Itsellä ollut yleensä sisätilanlämmitin apparin jalkatilassa ja puhallus viistosti ylöspäin suurin piirtein etupenkkien väliin. Ei ole vielä koskaan varashälytin lauennut 1250W vehkeellä... Vaihdoin tuon aloituksessa mainitsemani ruuvattavan Defan metalliklipsillä kiinnittyvään 1750W Calixiin, asennus oli 10 sekunnin homma ja ei ole hälytkään lauenneet vaikka puhalluskulma suurinpiirtein sama kuin edeltävillä jalallisilla malleilla.
2012 V70 1.6D DrivE
