Volvo XC60 latausliitännän luukku ei aukea
  • 12 Vastauksia
  • 11211 Lukukerrat
Poissa Pubmans boy
« : 14.12.2021, 19:26:30 »
Hankin tuollaisen T8-mallin, joka muuten pelaa kivasti, mutta on kovin hankala saada tuota sähkölatauksen luukkua auki. Sitä pitää painella monta kertaa, ennenkuin suostuu aukeamaan. Onko jollain tähän sopivaa korjausohjetta?
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
Vs: Volvo XC60 latausliitännän luukku ei aukea
« Vastaus #1 : 14.12.2021, 21:35:02 »
V60 T8:ssa on samaa vikaa. Korjauksesta en tiedä, mutta ilmeisesti sen kanssa oppii elämään. Reilumpi painallus nyrkillä tai oikeasta kohdasta kahdella sormella toimii.
Poissa Pubmans boy
« Vastaus #2 : 16.12.2021, 18:51:47 »
Oletko V60 T8-autosi osalta kysellyt huollosta, voivatko tehdä mitään sille? Itse mietiskelin, että olisikohan tuossa jousi sen verran kuoleentunut, ettei se jaksa ponnauttaa luukkua auki. CRC:n ruiskuttaminen ei tässä itselläni auttanut.
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #3 : 16.12.2021, 22:32:09 »
Ei minulla ole mahdollista tuollaista autoa hankkia. :D Muutaman kerran olen laittanut tuollaisen lataamaan ja omistajan ohjeiden pohjalta saanut luukun auki. Täytyy kysellä, ovatko olleet huollon kanssa jutulla asian tiimoilta.
« Vastaus #4 : 17.12.2021, 08:24:15 »
T8 mallista ei ole mitään kokemusta, mietin että onkohan vastaava mekanismi kuin näissä on tankin luukussakin? Siis että painetaan niin sitten ponnahtaa auki.
Poissa Niclashki
« Vastaus #5 : 17.12.2021, 18:01:25 »
Samanlainen pomppu mekanismi on kuin tankin luukussa. Ainakin mulla V90 T8:ssa. Tehnyt nyt muutaman kerran niin, että vaikka on ovet aukaissut, niin latauksen kaapeli on edelleen ollut lukittuna autoon eikä ole lähtenyt irti, ennenkuin on uudestaan käyttänyt ovet lukossa ja auki.
V90 T8 2020 Inscription
Poissa Pubmans boy
« Vastaus #6 : 17.12.2021, 23:25:07 »
Sama homma: Painetaan sisään ja lukun pitäisi ponnahtaa auki. Joku tässä tökkii sitten kun autolle tulee elämäkokemusta.
Poissa vesapu
« Vastaus #7 : 18.12.2021, 10:02:39 »
Omalta osaltani ratkaisin asian ottamalla pois sen lukitustapin siitä kannesta. Lähtee kääntämällä.
Volvo XC60 T8 2018
Poissa Pubmans boy
« Vastaus #8 : 19.12.2021, 04:02:25 »
Eli kuinka tuon teit?
Poissa Pubmans boy
« Vastaus #9 : 02.01.2022, 15:29:31 »
Itse sain tuon nyt hieman paremmaksi, kun laitoin paineilmaa tapin reikään rungossa ja sen jälkeen sinne lukkosulaspraytä. On auennut tuon jälkeen helpommin muutamalla painalluksella. Sama homma varmaan hiukan helpottaisi tilannetta myös polttoainetankin kanssa, jos sen avauksessa on ongelmia. Mekanismi kun siinä on ihan sama.
Poissa mb5165
« Vastaus #10 : 06.01.2022, 19:46:39 »
Mulla vaihdettiin tämä luukku eilen huollon yhteydessä. Bilian tyyliin ei tietenkään kysytty haluanko tätä vaihdettavaksi ja hintaa tuli reilu 200e mutta jostain syystä tässä kuitilla on veloitettu kaksi kertaa "Volvo kansi 70,82e". Pitää huomenna soittaa ja kysyä syytä tälle. Nyt vähän ihmetyttää myös miksi tämä ei kuulu takuun piiriin jos näitä tapauksia on useampia..
Poissa Pubmans boy
« Vastaus #11 : 10.01.2022, 22:17:00 »
Tämä on alkanut nyt pelaamaan ihan kunnolla. Eli viimeistään toisella painalluksella auki, välillä on jopa auennut ajon aikana (?). Syypäänä siis tuohon toimimattomuuteen oli (ainakin minun tapauksessani) reikään kerääntynyt jäte. Eli nopeilla johtopäätöksillä reikä pitää puhdistaa (paineilma hyvä tässä) jonka jälkeen voidella (lukkosula toimii). Ei tarvitse irroittaa luukun tappia tms. Sama siis pätee tankkausluukkuun.
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
« Vastaus #12 : 10.01.2022, 22:52:06 »
Käytä lukkosulan sijaan vaikka aseöljyä. Lukkosula kerää kaiken pölyn ja paskan itseensä joten putsattavaa riittää sen jälkeen entistä enemmän.
