V70 sähköinen peräkontti
  • 1 Vastauksia
  • 965 Lukukerrat
Poissa Lerpsu
« : 14.12.2021, 21:11:18 »
Tietoisesesti hankin talouteen 2013 vuoden V70 volvon, jonka sähköisessä peräkontissa on vikaa. Nyt onkin sopiva hetki ennen joulun välipäiviä alkaa tutkimaan mikä siellä mättää.
Tilanne siis tämä; peräkontti aukeaa kahvasta 1/3 verran sähköisesti ja pysähtyy. Toisen kerran kun klikkaat kahvaa niin avautuu 2/3 ja kolmannella kerralla nostaa itsensä loppuun asti auki. Sulkunappi ei tee mitään. Lisähuomiona, että sisävalo ei syty konttiin vaikka polttimon pitäisi olla ehjä. Mittaristoon kyllä tulee tieto avoinaisesta kontista, mutta valoa ei konttiin tule. Yritin mittailla tuota katkasijaa, mutta en saanut mitään kontaktia mistään liittimistä nappi pohjassa. Rikkinäinenkään nappi ei oikein selitä tuota sisävaloa.
Lunkan nosto ylös asti vaatii oikean "noston", koska selvästi tuntee kuinka joku pumppu tai moottori jarraa hieman vastaan.
Poissa Jamppa95
Vs: V70 sähköinen peräkontti
« Vastaus #1 : 16.12.2021, 10:19:03 »
Mulla teki niin että se sisävalo ei pala, kontti aukeaa kokonaan mutta sulkunappi ei tee mitään niin sain korjattua kun otin sen paneelin irti jossa se kontin kattivalo on ja heiluttelin sähköliittimiä. Voi olla samaa vaivaa tai ei mutta helppo tarkistaa. Jos on pakkasta vähemmän ku mulla oli niin kannattaa irroittaa ne liittimet ja puhdistaa.
Nuo luukut pystyy myös kalibroida aukeamaan vain tietyn matkaa jos on esim matala katos mutta se vaatii sulku napin toiminnan muistaakseni.
« Viimeksi muokattu: 16.12.2021, 10:26:49 kirjoittanut Jamppa95 »
