960 kannentiiviste rikki?
  • 1822 Lukukerrat
Poissa Aatu Rönkkö
« : 15.12.2021, 21:16:29 »
Voiko olla näin että kannentiiviste on b6304f:fässä pullahtanut ulospäin, jonka takia vuotaa aika reippaan määrän jäähäriä moottoritilan kylkeen, pakopuolella takana. tyhjäkäynnillä näkyvää vuotoa ei ole, mutta ajossa häviää nopiaan kaikki.
Poissa Juzi
  • Vᵒˡᵛᵒ
Vs: 960 kannentiiviste rikki?
« Vastaus #1 : 15.12.2021, 21:29:23 »
Voi ihan hyvin olla.
Pakosarjan puolelta tai kannen takaosasta yleensä tykkää mennä vanha tiiviste rikki.
Paineista jäähytysjärjestelmää nii kyllä se vuoto löytyy
« Vastaus #2 : 15.12.2021, 21:53:35 »
Myös lohko voi olla halki. Joitakin on haljennut säteilylämppärin juuresta.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #3 : 15.12.2021, 22:05:03 »
On ihan perus vika, kansipahvia vaihtoon vaan.
Lohko jos halkee niin ei takakulmasta puske
Poissa JURO
« Vastaus #4 : 18.12.2021, 19:39:19 »
Aika työläs homma. Kannattaa viedä kansi plaanattavaksi ja samalla kunnostaa venttiilit.
Poissa Chall
  • Muoviämpäri
« Vastaus #5 : 18.12.2021, 20:16:35 »
En nyt tiedä, illassa työpäivän jälkeen tuon teki kun itse vaihdoin. Suurin homma on venttiilikopan pultit  :D
Poissa bolinder
« Vastaus #6 : 21.12.2021, 11:59:12 »
Kannattaa tarkistaa moottorin takanaolevat letkut myös, voi olla hapertuneita ja ei välttämättä vuoda tyhjäkäynillä
