Geartronic nykii vähän. Onko normaalia?
  • 11 Vastauksia
  • 2990 Lukukerrat
Poissa Jamppa95
« : 17.12.2021, 10:09:03 »
Mun d5 v70 2008 6v geartronic taajama ajossa vaihdelaatikko vaihtaa hieman nykien liikkeelle lähdöissä 1-2 ja 2-3 vaihdot. Ei mitenkään väkivaltaisesti mutta ärsyttävä kuitenkin. Liukuvassa lähdössä vaihtaa paremmin. Onko ominaisuus vai vika? Käsittääkseni nämä geartronic vaihteistot on aika kankeita. Öljyt huuhdeltu 10tkm sitten ja moottorin tukikumet on vaihdettu paitsi alempi vääntökumi.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
Vs: Geartronic nykii vähän. Onko normaalia?
« Vastaus #1 : 17.12.2021, 15:16:32 »
Öljyä on liian vähän tai ei ole kerrottu öljynvaihdosta laatikolle. Shudder fix öljyjen joukkoon tekee myös hyvää laatikon toiminnalle.
Lisäätehoa.fi
Poissa Ande92
« Vastaus #2 : 17.12.2021, 15:38:48 »
Omassa -07 s80 1-2 ja 2-3 vaihdon on hieman kulmikkaita ja nykiviä kylmillä öljyillä. Kun öljyt on lämmenneet, niin vaihtaa kyllä ilman nykäisyjä.
Omaan olen laittanu Xadon automaattilaatikolle tarkoitetut käärmeöljyt sisään.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2021, 15:56:05 kirjoittanut Ande92 »
Volvo s80 D5 Summum-11
Volvo s80 D5 Summum-07
Volvo s80 2,4i Momentum -05
Poissa Jamppa95
« Vastaus #3 : 17.12.2021, 16:46:51 »
Käytin itse huuhtelussa öljypisteellä
ja nollasivat sen. Pitää testata tuota lisäainetta.
Poissa Jamppa95
« Vastaus #4 : 17.12.2021, 16:49:01 »
Mistä ostit kyseistä öljyä?
Poissa Ande92
« Vastaus #5 : 17.12.2021, 20:27:12 »
Kyseessä on siis öljyn sekaan lisättävä "keraaminen pinnoite" lisäaine.
En tiedä saako suoraa linkkiä laittaa, mutta kun kirjoittaa Xado googleen, niin tulee heidän suomenkielinen verkkosivu vastaan. Tilaustapa on hieman epämämääräinen, mutta on sieltä tavart perille tullut  ;D
Shudderfixxiä taitaa löytyä aivan Motoneteistä.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2021, 20:32:23 kirjoittanut Ande92 »
Poissa Jamppa95
« Vastaus #6 : 17.12.2021, 22:04:27 »
Laitoin shudder fixiä ja kyllä mielestäni jonkunverran parani vaihdelaatikon toiminta, silti nykäyttää hieman 2-3 vaihdon varsinkin kun on lämmennyt öljyt. Taitaa olla vaan pysyvä ominaisuus kun kilometrejä jo 320tkm. Täyttö proppu oli sen näköinen ettei sitä ikinä ole aukaistu ja niin tiukassa että piti moskalla täräyttää muutamasti ennenkuin aukesi. Tarkistan vielä öljyn määrän mutta luulisin että huuhtelun yhteydessä ovat sen tarkistaneet lopuksi.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2021, 22:08:16 kirjoittanut Jamppa95 »
Poissa Jamppa95
« Vastaus #7 : 17.12.2021, 22:05:59 »
Aivan. Pitää perehtyä mutta mahtaa olla käärme öljyjä kuten sanoit. Siinä vaihdeöljyssä on varmasti kaikki tarvittavat lisäaineet mukana kunhan vain vaihtaa ne ajoissa.
Poissa Ande92
« Vastaus #8 : 17.12.2021, 23:01:31 »
Taitaa shudderfixin samalla tavalla vaatia muutamia ajettuja kilometrejä alle, että alkaa toimimaan, niin kuin tuo xadokin.
Muista lämmitellä aski 50-60c lämpöiseksi, kun otat proppua auki, nii tulee öljynmäärä oikeaksi. Jos Vidaan on pääsy, niin kannattaa tehdä öljynvaihto hdon nollaus ja sopeutus vaihteistolle.
Tärkeintä vaihteistolle toki on, että öljyä on oikea määrä ja että se on puhdasta.
Omassa laatikossani oireena on kolahtava vaihto kickdownilla 6->4. Tuohon omaan ongelmaan ajattelin antaa lääkkeeksi vian ajaminen esille, mitä melkein sinunkin tapauksessa voisin suositella. Toki öljynvaihdot sopeutukset yms. Kannattaa koittaa ennen tuota minun neuvoa.
« Viimeksi muokattu: 17.12.2021, 23:10:20 kirjoittanut Ande92 »
Poissa Jamppa95
« Vastaus #9 : 18.12.2021, 09:39:48 »
En taida tuon hintaluokan autoon alkaa tekemään mitään isompia. Muuten toimii hyvin niin ei kannata korjata kun ei ole rikki ja kaikki rempat on kalliita kun joutuu vaihdelaatikon irroittamaan. Alemman moottorin vääntö tukikumen ajattelin vielä vaihtaa kun se kumi on repeillyt, mutta se tuskin sitä korjaa.
Poissa volvotdi
  • Tampere - Pori
« Vastaus #10 : 18.12.2021, 10:29:03 »
Tuu poikkeamaan niin tehdään uusi ohjelma autoosi niin loppuu töksäytykset erityisesti ylöspäin vaihdoissa. Yleensä myös pikkuvaihteiden alaspäin vaihdot korjaantuu jos eivät ole mahdottoman raakoja.
Lisäätehoa.fi
Poissa Jamppa95
« Vastaus #11 : 19.12.2021, 16:59:01 »
Oon kyllä vähän skeptinen noista ohjelmista koska haluan että auto kestää mahdollisimman kauan. Pystyykö pelkkä vaihdelaatikko ohjelmoida?
