S60 2002 takaluukku aukeaa kun laittaa valot päälle
  • 1 Vastauksia
  • 942 Lukukerrat
Tietysti.
Vika paikallistettu johtosarjaan saranan tykönä.
Ei tarvi kuin repiä läpivienti pois niin näkee syyn. Reiän reunat pellissä hieroo johtoja vaikka se kumilätty siinä onkin.
Valot antaa käskyn peräluukun lukolle, siis rekisterivalot.
Normaalisti käsky tulee peräluukun kahvalta joka sekin kytketty kilpivaloihin pienellä johtosarjalla.
Tuon vian ollessa päällä, ei aukea kakella eikä kahvalla, onneks on lukkopesä luukussa
Pikakorjaus, käännellä sitä kumilättyä vähän eri asentoon niin paljaat johdot ei kohtaa, joskushan tuolla on johtoja ihan poikki.
Laitetaan paremmin kun ehtii.
Laitoin tähän siksi että ensimmäinen paikka mihin kurkata jos lukitus renaa tai kilpivaloille ei tule virta vaikka sulake olis ehjä.
Vs: S60 2002 takaluukku aukeaa kun laittaa valot päälle
« Vastaus #1 : 01.01.2022, 15:20:41 »
Ei tainnu tässä olla johdoissa vika kuitenkaan.
Nyt on alkanut toimimaan kun kaikki liittimet putsasin peräluukusta ja rem yksikköä kuivailin ja käsittelin elektroniikka spraylla.
Uskomattomasti hapettumaa remmilläkin, sen sijoitus tai paremminkin suojaus on huono.
Vettä kondensoituu takalokarin sisäpintaan jossa ei ole mitään eristeitä ja vettä tippuu ihan suoraan rem yksikön päälle.
Pitää eristää tuo pelti jollakin matolla. :tickedoff:
