740 fl. Oven mekanismi jäätyy?
  • 9 Vastauksia
  • 2135 Lukukerrat
Poissa Mäkimies
« : 18.12.2021, 11:08:34 »
Mistä etsitään vikaa kun lämpötilan vaihdellessa ovi lakkaa toimimasta?
Ilmeisesti oven sisäinen vika kun muulloin toimii normaalisti, rasvausta kokeiltu ja toimi aikansa.
Kuskin ovi ja saranoissa ei tunnu olevan väljää.
Poissa HammerDown
  • It's Hip To Be Square
Vs: 740 fl. Oven mekanismi jäätyy?
« Vastaus #1 : 18.12.2021, 13:02:58 »
Kyllä ne yleensä saa pelaamaan, kunhan vivustot puhdistaa ensin kunnolla ja voitelee sitten. Pelkkä öljyn ruikkiminen vanhojen paskojen päälle ei välttämättä kauaa auta.
Toki jos huolellinen putsaus ja rasvaus ei auta, voi mekanismi olla niin kulunut, että vaatisi ylimääräisten välysten pois säätämistä.
Älä hyydy
Poissa Jule
  • 264GLE + 245GL + B10M
« Vastaus #2 : 18.12.2021, 13:35:13 »
Vesihän se on joka jäätyy. Kun veden kuivaa pois ja järjestää sinne jotain öljyä tilalle se lähtökohtaisesti ei enää jäädy.
Uutta vettä sinne tulee tietysti kokoajan kondension takia, jonka takia tuo öljy sinne että vedellä olisi mahdollisimman vähän tartuntapintaa.
« Vastaus #3 : 19.12.2021, 16:53:33 »
Lämpölaajeneminen.
Vivusto vähän kulunut, vähän kireämmälle säätöä niinkuin sanottu. ::)
Tai sit ei. :D
Poissa Vauxi
« Vastaus #4 : 22.12.2021, 19:51:33 »
Ite lukkomekanismikö oven sisältä jäätyy vai eikö ovi aukea ? Se lirpakemekanismi kahvan sisällä jäätyy helposti niin että tunne on että oven sisällä jäässä kun lirpuke liikkuu lähes kuin sulana. Vaatii oven purun ja toivomisen että kahvan pidike ruuvit aukeaa eivätkä sudita niittimutereita kahvasta.
S80 -07
Poissa Mäkimies
« Vastaus #5 : 22.12.2021, 20:25:06 »
Oven sisältä jäätyy, aukeaa vaan ei lukitu.
Poissa HammerDown
« Vastaus #6 : 22.12.2021, 21:41:36 »
Ei mene avaimella lukkoon, vai ei jää salpaan, kun oven lyö kiinni?
Älä hyydy
Poissa Mäkimies
« Vastaus #7 : 23.12.2021, 16:04:00 »
Ei jää salpaan.
Poissa HammerDown
« Vastaus #8 : 23.12.2021, 17:08:17 »
Se oven ulkopuolinen salpa tippuu käteen kun avaa ne kaksi pulttia. Sitten helppo puhistella ja voidella ja tsekata kunto muutenkin.
Veikkaisin kuitenkin, että vivusto jumittaa eikä avausliipasin palauta kunnolla.
Olen pannut merkille, että nuo mekanismit toimii melko pienillä toleransseilla. Vuosikymmenten vaseliinipölyshaisset + kulumat + pakkanen, niin se viimeinen vipu ei jaksa enää liikkua tarpeeksi. Kun yhtälöstä poistaa jankin tai välykset, alkaa jekkasemaan. Ja kun tekee molemmat, toimii taas kuin uusi.
Älä hyydy
Poissa Minä ja Volvo
« Vastaus #9 : 27.12.2021, 20:36:20 »
Ihan vain lukkojen voitelusta tuli tässä mieleen, olen käyttänyt loistavalla menestyksellä aseöljyä Volvon lukoissa ja saranoissa. Helppo suihkauttaa suoraan lukkoon sisälle, pari kolme kertaa niin että tihkuu liiat ulos ja sitten liikuttelee avainta edestakaisin. Saranoihin sama juttu, ja yleensä suihkautan myös siihen lukkomötikkään ovessa. Tässähän on sekin hyvä, että myös virtalukko pysyy voideltuna, kun avaimeen aina vähän jää aluksi tätä öljyä. Sinänsä mitään en suoraan suihkuta virtalukkoon.
Kannattaa vaan katsoa, että kun lukoista ja saranoista valuu aluksi liiat rasvat pois, ettei maalipinta likaannu, syytä olla joku kangas valmiina millä voi pyyhkiä valumat pois, ettei pinty rasvat maalipinnalle.
