Xc70 d5 -04 kulmavaihteen osto ja vaihto
  • 9 Vastauksia
  • 4141 Lukukerrat
Poissa Kartano740
« : 22.12.2021, 09:43:47 »
Moi
Mistä otsikon autoon kannattaa lähteä etsimään kulmavaihdetta?
Käytettynä vai uutenako olette näitä vaihdelleet?
Kiitos jo etukäteen!
XC70 Momentum D5 -04
745 GLE B200F -90 ~Finnairin entinen huoltoauto
Poissa ratkori
Vs: Xc70 d5 -04 kulmavaihteen osto ja vaihto
« Vastaus #1 : 22.12.2021, 21:14:18 »
Etsi purkaamosta vanha kulmavaihde. Tutki sen sielun elämää, ja vaihda ainakin tiivisteet ja booriholkki. Itse olen miettinyt pohjaropun laittamista kulmavaihteeseen, jos se vaan on teknisesti mahdollista.
Poissa Kartano740
« Vastaus #2 : 23.12.2021, 07:34:15 »
Moi kiitos vastauksesta. Pitääkö booriholkki ja tiiviste sekä propun tiiviste tilata siniseltä jotta löytyy varmasti vai onko muita paikkoja?
Poissa J.partsi
« Vastaus #3 : 23.12.2021, 10:36:32 »
Kysele nurmon autopisteestä se kunnostaa kulmavaihteita.
http://www.nurmonautopiste.fi/varaosat.php
Poissa Rautakopra
« Vastaus #4 : 24.12.2021, 08:24:09 »
Mie hommasin viimeks booriholkin suoraan siniseltä. Sai nopeasti ja varmasti oikean, eikä hinnassakaan tainnut ainakaan huimaa eroa olla nettiliikkeiden hintoihin. Kunhan vaan oikean varaosanumeron tiedät, niin kyllähän noita kyllä useistakin verkkokaupoistakin löytyy.
Kuitenkin oli sen verran kehnossa kunnossa omassa tuo holkki, että kulmavaihteen hammastuskin oli entinen. Löyty sopivasti eri tavalla särkynyt kulmavaihde ja sai noista kahdesta kasattua yhden hyvän. Ainakin vuosi sitten tuntui olevan käytetyt kulmavaihteet aika hyvin purkuautoista myytynä tai vaihtoehtoisesti sen hintaisia, et helposti alko huimaamaan.
Helinin konepaja Kuopiossa olisi ainakin yks vaihtoehto, jos tarve alkuperäistä kulmavaihdetta sepittää.
https://www.facebook.com/helininkonepaja/photos/volvo-v70-xc70-awd-kulmavaihteen-boorituksen-korjaus-helininkonepaja-korjaus/1888136211405528/
Edit: Tsekkasin huoltokirjasta, et omaan saman ikäseen xc70 näky holkkisarjan varaosanumero olleen 31437982 minkä miulle möivät.
« Viimeksi muokattu: 24.12.2021, 08:47:31 kirjoittanut Rautakopra »
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #5 : 24.12.2021, 09:42:17 »
Ääni tälle. Palvelu oli erittäin asiantuntevaa ja suhteellisen nopeaa.
Vaihtoehtoja on. Jos haluaa itse purkaa ja kasata, tilata ja vaihtaa laakerit sekä hommata uuden akselin vaurioituneen tilalle, sekin onnistuu. Tuleeko se halvemmaksi kuin hommata kunnostettu kulmavaihde tilalle, sitä en osaa sanoa. Omalla kohdalla käyttöauton ollessa kyseessä, ei ollut aikaa eikä mielenkiintoa alkaa purkamaan kulmavaihdetta. Kunnostetun sai nostaa suoraan paikoilleen.
Osaako joku sanoa, että onko näissä paljonkin eri välityksiä?
Poissa Kartano740
« Vastaus #6 : 23.01.2022, 20:14:20 »
Kiitos vastauksista. Mitä olette mieltä löytääkö käypästä kunnostettua kulmavaihdetta jos ei ole nykyisen kulmavaihteen sarjanumero tiedossa?
Jos löytää ilman sarjanroa niin kerrotteko vinkkiä paikasta, missä osaavat kattoa automallin perusteella!
Jos ei löydä ilman, niin onko sarjanumero katsottavissa helposti esim auton ollessa nosturilla? Kummalla puolella sarjanro sijaitsee?
Tuleeko kunnostettujen kulmavaihteen mukana booriholkki vai onko tämä hommattava erikseen?
Ja näiden lisäksi hommattava siis tiivistesarja siniseltä jotta saa kaiken laitettua kerralla kuntoon?
Kiitos!
Poissa Kartano740
Xc70 d5 -04 uuden kulmavaihteen ja holkin tilaus
« Vastaus #7 : 26.01.2022, 13:57:39 »
Tervehdys,
Sain tarjouksen paikalliselta siniseltä holkista ja uudesta kulmavaihteesta vaihto-osana. Noin 2000 euron kieppeillä.
Paikallinen toinen liike arvioi työn vaihtoajaksi 5-6 h.
Onko foorumilaisilla tiedossa muita tilauspaikkoja josta saa varmasti uuden ja käypäsen varaosanumerolla?
 Vai kannattaako suoraan tilata siniseltä?
Numerosarjat
Kulmavaihde 36000340
Holkki 31437982
Kiitos etukäteen!
Poissa J.partsi
Vs: Xc70 d5 -04 uuden kulmavaihteen ja holkin tilaus
« Vastaus #8 : 26.01.2022, 16:25:41 »
Tervehdys,
Numerosarjat
Holkki 31437982
Kiitos etukäteen!
Kysäse ekaks Nurmon autopisteestä kunnostettua josko sieltä löytyis kulmavaihde sopuhintaan.
http://www.nurmonautopiste.fi/varaosa.php?nro=36000338%2036000340%209480490%208602678%20Volvo%20&id=120
Poissa Turbo 242
  • Hankintapäällikkö
  • Teiden tukko
« Vastaus #9 : 26.01.2022, 16:40:37 »
Mulla kävi niin, että juuri sillä mun auton osanumerolla olevaa ei ollut hyllyssä. Rikkinäinen sinne Matkahuollolla, korjattu tuli takaisin kun kerkesivät tekemään.
Korjattuun ei ollut vaikea päätyä kun kävin varmistamassa Siniseltä kulmavaihteen hinnan.  :buck2:
