Akku finaalissa
  • 12 Vastauksia
  • 2395 Lukukerrat
Poissa vikki
Akku finaalissa
« : 26.12.2021, 18:19:31 »
Morjesta taas. Nyt alkaa akku olla finaalissa ja pitäs katella uutta, mutta nykyään ei tiedä mikä olisi hyvä eikä hirmu kallis. 2017 ostin snaiderin akun ja se on ollut täysi pettymys. Jo uutena lepojännite n. 11,8v ja siinä pysynyt. Käynnissä n.13,8v. Motonetin takuuhan on se, että osta heiltä uusi akku ja vanha heille, josta soittelevat, jos on aihetta. Näin sanoivat tiskillä. En ostanut. 2,4 bensa siis kyseessä. Joku mainitsi, että EXIDEssäkin ollut ongelmia, jota nyt ensin ajattelin. Onko ehdotuksia? 75-85 A:n väliin taitaa riittää.
Poissa svolvo40
  • Volvo for life
Vs: Akku finaalissa
« Vastaus #1 : 26.12.2021, 18:32:33 »
Kannattaa Siniseltä kysyä, tuurillaan yllättää hinnallaan. Keväällä V70iin tuli ostettua, kun olikin edullisempi mitä luulin.
'2020 Volvo XC40 T3 Business
'2004 Volvo V70 2.5T
Poissa Mustalaatikko
Vs: Akku finaalissa
« Vastaus #2 : 26.12.2021, 19:14:08 »
Tokmannilla oli vartat tarjouksessa joulun alla mut ootko tarkistanut että auto ei pura akkua jotenkin. Jos on rajut käyttötavat agm kestäisi varmaan parhaiten
Poissa vikki
Vs: Akku finaalissa
« Vastaus #3 : 26.12.2021, 19:14:48 »
Joo sitä vois kysästä, jos olisi vaikka tarjouksia. Onko merkki sitten "volvo"?
Poissa vikki
Vs: Akku finaalissa
« Vastaus #4 : 26.12.2021, 19:18:16 »
Käyttö on kevyttä eli ei mitään akkua kuluttavaa. Joo agm olisi kai hyvä, mutta aikas kallis tarpeeseen nähden.
Paikalla laatikkovika
Vs: Akku finaalissa
« Vastaus #5 : 26.12.2021, 19:27:34 »
Mulla on nykyisessä kulkineessa ed.omistajan toimesta joku outo merkki, tais olla vähän yli 60 Ah vai olikohan jopa alle?
Se on niin lyhytkin että ei saa alkup.kiinnikkeellä kiinni, on patentilla
Hyvin sekin on riittänyt vaikka ohjekirja taitaa kertoa vaan suositeltavan kylmäkäynnistysvirran, 600 A.
Poissa vikki
Vs: Akku finaalissa
« Vastaus #6 : 26.12.2021, 20:27:24 »
Vartahan on ainakin ennenmuinoin ollut hyvä akku, joten pitääpäs käydä Tokmannilla mulukasemassa.
Poissa renee
Vs: Akku finaalissa
« Vastaus #7 : 26.12.2021, 23:31:19 »
Itellä ollut Exide EA770 77Ah/760A nelisen vuotta 2.5T V70:ssä, jossa Webasto. Hyvin toiminut toistaiseksi, latailen talven aikana pari kertaa varmuuden vuoksi täyteen, jos tulee paljon pätkäajoa.
Poissa ratkori
Vs: Akku finaalissa
« Vastaus #8 : 27.12.2021, 13:37:58 »
Myös ollut kahdessa ed Volvossa Exide. Toisessa 6 ja toisessa 10v. Jälkimmäisessä vaan oli Ardic. Ei moittimista, kunhan muisti kovimmilla pakkasilla käyttää verkko laturia. Tiesithän, että auton akku ottaa pakkasella vastaan vaan noin 4-5 A, eli mitä lyhyempää ajoa sitä useammin käyttää verkkolaturia.
Poissa kupari s40
  • Hi Tech, Low Life
Vs: Akku finaalissa
« Vastaus #9 : 27.12.2021, 16:01:13 »
Exidet pihan bensavehkeissä kestäneet 4v, 4v ja 1v.
Varalla tallissa 2v ollut exiden akku joka purki puolentoista vuoden jälkeen laturivian takia mutta pysyi ehjänä ja pitää latingin.
Sznajderit kierrän kaukaa, kaveri motonetissä töissä niin noitten palautuprosentti on suurehko.
Powerline on myös varalla ja pitää varauksen, kesti 5v ja ehjänä vaihdettu varmuudeksi uuteen joten positiivinen kokemus.
Varta ok.
Kahdessa integroitu calixin 5A laturi ja ctech silloin tällöin lataillut irrotettuja tallissa tai tuota ilman laturia olevaa autoa konehuoneessa.
Ei ole noissa webastoa, eberiä tai ardicia
« Viimeksi muokattu: 27.12.2021, 16:14:20 kirjoittanut kupari s40 »
SX4 1.6 Outdoor Line -08
Poissa raslak tuuheapää
Vs: Akku finaalissa
« Vastaus #10 : 28.12.2021, 21:16:44 »
Laitoin Exiden AGM akun. Kolme vuotta ollut, ei moittimista. Tuskin kuitenkaan kestää kuten alkuperäinen 13,5v. ;D
Volovo
Poissa Wollee
Vs: Akku finaalissa
« Vastaus #11 : 29.12.2021, 19:57:44 »
V70 -2005. Akku ollut uudesta asti syksyyn saakka jolloin vaihtui uuteen käytettyyn toisesta autosta. Edelleen lähti käyntiin ja toimi mutta antoi herjoja jos jätti jääkaapin käyttöön auto sammutettuna.
Eli Volvon alkuperäinen akku todellakin kesti pitkään :D
Poissa coolower
  • LANSSI.COM
Vs: Akku finaalissa
« Vastaus #12 : 29.12.2021, 20:56:58 »
Päädyin kanssa orkkis akkuun. Toissa viikolla hain 60ah akun tuohon V70 mk1. Satasen maksoi minun asiakkuudella.
Ihmettelin akun pientä kapasitettia mutta tommonen sieltä rekisteritunnuksella tuli.
Käyttis: Volvo V70 (mk1) -00, B5244T, AW50-42, "VOLVO REBORN"
Harraste: Volvo 965 AMB -91, 2.8 (B280F), AW-71
Diesel/ Löpömörkö: Volvo 944 -91, D24T, ZF22 (Ahvenisto -24, survivor)
Rojekti: Volvo 162, production 1969 ( hiljaisessa myynnissä, "Saffron", uniikki, korivalmis, maalattu, 5000eur.)
