Turbon irroitus v70 awb
  • 3 Vastauksia
  • 2253 Lukukerrat
Poissa 411AM
« : 28.12.2021, 11:16:57 »
Olisi turbon irroitus edessä. Tuleeko ylä- vai alakautta? Jos alakautta niin lienee oikean puoleisen vetoakselin irroitus edessä. Onkohan muita awd:n tuomia esteitä?
Pitääkö turbo halkaita vai tuleeko kokonausena?
Mitens jakolaatikko. Mahtuuko irroittamaan pakosarjan sisimmän mutterin ja öljyn paluuputken laipan ruuvit? Näyttäisi olevan putkien takana.
Poissa ratkori
Vs: Turbon irroitus v70 awb
« Vastaus #1 : 28.12.2021, 12:08:37 »
Ahdasta on ja nyppimistä riittää. Ylä kautta tulee kokonaisena. Tarkkana sitten kun laittaa turbon paluuöljy putken paikalleen.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2021, 12:10:28 kirjoittanut ratkori »
Poissa 411AM
« Vastaus #2 : 28.12.2021, 21:07:58 »
Kauanko irroittelee ja asentaa takaisin, noin?
Tarviiko mitään erikoisavaimia?
Poissa ratkori
« Vastaus #3 : 28.12.2021, 21:50:47 »
Kyllä sen vaihtaa, sanotaanko jos LA aamuna aloittaa, niin vielä kerkii saunakaljat hakeen. En kyllä muista tarkkaan, on siitä vaihdosta varmaan kymmenen v. Aamulla kun auto oottaa nosturilla se on valmiiksi jäähtynyt. En tosiaan muista kaikkee, mutta pohjapanssari kannattaa ottaa pois ensimmäiseksi. sinne kun tuppaa tavaraa tippuun, tahtoi tai ei. Ihan vakio työkalut käy. Tiivisteet taitaa olla kaikki valmiina. Notkee sorminen kaveri on hintansa väärtti. Turbo tulee tosiaan yläkautta pois, ei helpolla mutta kuitenkin. Se on siinä ja siinä pitääkö poistaa turbon pinnapultteja. Uuteen turboon kannattaa lorauttaa vähän öljyä. Kaikista tärkeintä on säilyttää maltti.
