2014 V60 polttoainekäyttöinen lämmitin ihmetyttää
  • 2 Vastauksia
  • 1519 Lukukerrat
Poissa Sketsi
Elikkä 2014 vuoden V60 ja lämmitin ihmetyttää  ??? Joinain päivinä lähtee päälle sekä Volvo on Call:in kautta tai autosta ajastimella. Ja toisena päivänä kun autolle menee niin ei ole lähtenyt päälle ja mitään ilmoitusta ei ole tullut puhelimeen. Vaihdoin autoon uuden akun kun ajattelin että siinä olisi vika mutta ei auttanut. Lämmitin toimii normaalisti jos vaikka auto on jo käynnissä.
Huomasin ekoina kertoina kun kokeilin lämmitintä että se puski valkoista savua aika melkoisesti ja joinain kertoina teki sen että jos yritti puhelimen kautta käynnistää niin lämmitin oli päällä muutaman minuutin ja puski valkoset savut ja sitten sammui ja ei suostunut puhelimen kautta enää käynnistämään vaikka yritti monta kertaa. Kuuluuko lämmittimen kärytä auton sisälle kun se on päällä ja auto on esim parkissa? Emännän mondeo ei kärytä auton sisälle ja toimii joka kerta kun kaukosäätimesta laittaa päälle.
Mitä huoltoja noille voi itse tehdä tai ketkä niitä tekee? Esim Keski-Suomessa?
Auto ollut vasta muutaman viikon joten en tiedä miten lämmitin toiminut aikaisemmin.
« Viimeksi muokattu: 28.12.2021, 15:39:44 kirjoittanut Sketsi »
Poissa VäLKKy
  • Toiminnantarkastaja EVP
  • Kaikkee sitä...
Vs: 2014 V60 polttoainekäyttöinen lämmitin ihmetyttää
« Vastaus #1 : 28.12.2021, 16:06:01 »
Onko liikkeestä ostettu? Jos on niin vie sinne ja sano että laittavat kuntoon.
Poissa Sketsi
« Vastaus #2 : 29.12.2021, 10:38:06 »
Joo volvon huollossa katsovat mikä vikana samalla kun tarkistavat mikä rämisee ilmastoinnin puhaltimessa kun kääntyy vasemmalle. Laakerivikainen puhallin vaihdetttu viikko sitten ja räminä alkoi sen myötä. Ennen puhaltimen vaihtoa kyseistä räminää ei esiintynyt.
