Ohjainlaitteiden päivitys
  • 9 Vastauksia
  • 2146 Lukukerrat
Poissa Wollee
« : 29.12.2021, 05:27:26 »
Missä onnistuu ja missä hinnoissa pyöritään moottorin ohjainlaitteiden päivityksessä?
Tarkoituksena olisi päivittää moottorin ohjainlaitteet ja kaasuläppäkotelon ohjainlaite ainakin käyntihäiriöiden takia.
Paikkakuntana Oulu.
Autona V70 2.4 140hv bensa.
Poissa Ralliantti
    • Atakyselyt
Vs: Ohjainlaitteiden päivitys
« Vastaus #1 : 29.12.2021, 09:56:22 »
Päivitys ja sopeutus on kaksi eri asiaa.
Päivityksessä ecuun(ecm) tuotetaan uutta dataa mutta sopeutuksessa, esim.tuossa kaasuläpässä opetetaan uudestaan kaasuläpän liikeradat vaikkapa putsauksen jälkeen.
Jos siis olet putsannut tai vaikka uusinut kaasuläpän niin tarvitset sopeutuksen.
Entinen 850 2,5 10v -93 kartanowagon
Nykyinen V70 mk2 D5 -2002
Paikalla tuomaril
« Vastaus #2 : 29.12.2021, 13:40:44 »
Alle satasella selviää molemmissa tapauksissa hyvin suurella todennäköisyydellä.
Poissa Wollee
« Vastaus #3 : 29.12.2021, 19:52:46 »
Kaasuläppäkotelo on tosiaan puhdistettu. Onko sopeutus tehtävä testerillä eikä riitä pelkkä ajaminen sopeuttamiseen?
Tämä ei siis hoidu automaattisesti päivityksen yhteydessä?
Pitää kysyä Wetteriltä aikaa päivitykseen. Kunhan tietäisi tarkemmin mitä olla vailla.
Kiitokset vastauksista molemmille.
Poissa PKP
« Vastaus #4 : 30.12.2021, 21:49:46 »
Minulla riitti ajaminen sopeuttamiseen puhdistuksen jälkeen. Hetken oli tyhjäkäynti kovalla tai heijasi mutta parani itsekseen melko nopeasti.
Päivitykset tulee esim. essential-huollossa sinisellä. Siihen kuuluu öljyt, suodatin ja kaikkien purkkien päivitys, omaani teetin kun sen ostin. Ei ollut pahan hintainen.
Paikalla RILLUV70
  • Old
« Vastaus #5 : 31.12.2021, 12:12:48 »
Mikähän mahto olla hinta koska melko nuorelle eläkeläiselle kaikki on kallista? Pitäis iteltä neutral control saada helvettiin!
RTS
Poissa Mustalaatikko
« Vastaus #6 : 31.12.2021, 12:54:19 »
Halvin oli itsellä että essential-huollon ohjelmistopäivityksessä (169eur) neutral control lähti kysymättä pois. En tosin takaa että aina käy noin.
Paikalla RILLUV70
  • Old
« Vastaus #7 : 31.12.2021, 12:56:26 »
Ok, kiitti.
RTS
Paikalla tuomaril
« Vastaus #8 : 31.12.2021, 13:44:32 »
Tuo vaihteiston ohjausyksikön päivitys poistaa Neutral Controlin, jos vaihteisto on 5-vaihteinen. Uudemmassa laatikossa tuo pelkkä päivitys ei ota sitä pois. Muistaakseni itse softa maksoi 30-40€ ja siihen työ päälle. Alle satasella selviää helposti, ainakin muualla kuin Sinisellä.
« Vastaus #9 : 31.12.2021, 14:33:37 »
Jännä sinäänsä että eikö kukaan ole halunnut NC:tä pitää (minä kyllä en)
