940 B230fk ei käynnisty
  • 7 Vastauksia
  • 1893 Lukukerrat
Poissa Mikey_Rotten
« : 30.12.2021, 09:36:49 »
940 b230fk vm -95.
Muutaman kuukauden pihalla seissyt volvo käynnistyi ensimmäisellä yrityksellä ja kävi "kolmella" noin minuutin verran eikä nyt enää käynnisty millään. Starttaa kyllä mutta ei edes lupaile. Tarkistettu että akussa virtaa, bensapumpun rele ja sulakkeet tarkistettu sekä bensapumppu inahtaa kun kääntää virrat päälle. tulpat, tulpanjohdot, puola tarkistettu sekä uutta bensaa on tankissa. Ei nyt luulisi olevan mitään rakettitiedettä saada tällainen vessa käyntiin mutta ideat alkaa loppumaan  :idiot2:
« Viimeksi muokattu: 30.12.2021, 09:40:30 kirjoittanut Mikey_Rotten »
Volvo S40/V40
Vs: 940 B230fk ei käynnisty
« Vastaus #1 : 30.12.2021, 11:07:32 »
Pyöriikö bensapumppu myös sen jälkeen kun starttaamisen lopettaa?
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #2 : 30.12.2021, 11:38:17 »
Kyllä pyörii, mutta ehkä aavistuksen verran vaimeampana kuuluu startin jälkeen pumpun ääni  ???
Volvo S40/V40
Poissa Notn4
« Vastaus #3 : 30.12.2021, 12:44:31 »
Mulla teki samat kerran, huomasin sit että tulpat kosteana, uudet tulpat ja nekin kostu heti. IMMun johdon ku otti irti niin lähti, oli johto vaurioitunu ja IMMu siinä samalla kärähtänyt. Anto aivan liikaa soppaa joka käynnistyksellä.
Se tuskin vikana jos toimivana pysäköity mutta nopeastihan sen johdon nyppää irti ja kokeilee.
Poissa Mikey_Rotten
« Vastaus #4 : 30.12.2021, 14:00:26 »
Kokeiltu immun johto irti. Ei lähde ja sahaa vain
Volvo S40/V40
Paikalla laatikkovika
« Vastaus #5 : 30.12.2021, 14:51:46 »
Houston, we have a problem, katoitko jakajan kannen sisään?
Jos on syksyn kosteilla seissyt niin tuo jakaja on vedelle tosi houkuttelevassa paikassa.
Kastuuko tulpat?
Kampuran asentoanturi jos kastuu., tai se jakaja.
Kankikari
« Vastaus #6 : 30.12.2021, 17:21:09 »
Kastuuko tulpat?
Tai se kampura anturin liitin siinä tulipellin luona oikeen suoraan veden vallassa jos märän pellin nostaa ylös.
Suutinrele on kans hyvä veikkaus
Poissa HePezi
« Vastaus #7 : 24.01.2022, 22:17:58 »
Antaako suuttimet startatessa bensaa? Nostaa suutintukin ylös ja jos yksin niin virittelee vaikka jonkun rätin että näkee kastuuko.
Jos eivät aukea niin mittaa tuleeko suuttimelle 12V. Jos ei niin Radio Supression Relay (Suutinrtele) yksi vikakohde, maadoitus voi myös puuttua jolloin olisi ECU 18 pinniin liityvää häikkää (ohjausvirta tai maadoitus tähän liittyvissä komponenteissa.) Mutta kannattaa edetä rauhassa ensin ja tutkia että tuleeko suuttimista bensaa.
