srs valo
  • 3 Vastauksia
  • 988 Lukukerrat
Poissa Volvo4321
srs valo
« : 31.12.2021, 20:59:44 »
-98 vm bensa v70 tuli vaihdettua pari pv sit kojelaudan runko rikkoutuneen kiinnikkeen takia ja tällöin joutu käyttämään ratit jne irti. kojelaudan sain vaihdettua mutta airbägin valo sytty vaikka akun kenkä oli yli 10min irti ???  Tarkastin ratin ja vänkärin bägin liitokset ja oli kunnolla kiinni… voikohan johtua kun ratissa on se kierrukka niin unohtui se lukita sillä ruuvilla mikä on keltasen paperinauhan alla ??? ??? jos siitä johtuu et se ei ollut lukittuna niin miten korjata? vaihdoin sen kierrukan kesällä ja silloin tuli vain survastua se paikalleen ilman tälläämistä ja hyvin on toiminut ilman vikavaloja niin voisiko muka nyt olla siinä vika kun ei lukinnut?
Vs: srs valo
« Vastaus #1 : 31.12.2021, 21:20:01 »
Ethän laittanut virtoja päälle kun oli vielä joku piuha irti?
Poissa Volvo4321
Vs: srs valo
« Vastaus #2 : 31.12.2021, 23:48:26 »
ihan vipo viimeinen asia minkä tein niin oli akunkengän takas laitto ???
Poissa Volvo4321
Vs: srs valo
« Vastaus #3 : 01.01.2022, 15:31:19 »
Taitaa vika olla siinä ratissa olevassa tunnistimessa joka kanssa vilkkuja katkoo… paljo lie sinisellä hinta :-\
