v70 sammuilu
  • 2253 Lukukerrat
Poissa volvertti75
v70 sammuilu
« : 05.12.2011, 16:19:32 »
kyselisin kaverini puolesta  ja haulla ei löytyny mieleistä vastausta eli v70 vm 98 automaatti ja 20v ja ajettu n 300tkm
sammuilee ja nykästelee satunnaisesti,sammuu myös jos jättää tyhjäkäynnille n 5 minuutiksi, ei anna mitään vikakoodeja
katsottu useamalla lukijalla,uusittu tulpat,kampitunnistin nokkatunnistin b-pumpun rele b-suodatin,kansi ja pyörijä ok,
mutta entiset tulpat oli melko mustat viitais rikkaseen seokseen? vikavaloja ei pala. :o bensan paineetkin mitattu nekin ohje arvossa.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Masked Jackal
Vs: v70 sammuilu
« Vastaus #1 : 05.12.2011, 22:43:54 »
Jos käytössä on pa-painemittari ja takuulla sammuu kun antaa aikansa hörsköttää tyhjää niin sinuna ruuvaisin sen kiinni ja seuraisin , että alkaako paine tippua ennenkuin kone sammuu. (tai vaihtoehtoisesti voi koittaa kuunnella pumpun ääntäkin).Saisi ainakin eliminoitua mahd. pa-pumpun vian pois pelistä. Jos aivan lotolla pitäis ampua niin veikkaisin virtalukon pohjaa/käynnistyskosketinta
« Viimeksi muokattu: 05.12.2011, 22:46:45 kirjoittanut Masked Jackal »
Poissa Pohjis
Vs: v70 sammuilu
« Vastaus #2 : 14.12.2011, 00:13:52 »
Tuttuja oireita jotka sopii enteilevään ilmamäärämittarin rikkoutumiseen... pieni putsaus saattaa elvyttää! crc airsensor cleaner tms.
Poissa volvertti75
Vs: v70 sammuilu
« Vastaus #3 : 14.12.2011, 15:33:46 »
bensapumppukin on nyt vaihettu vaikka paineet ok, oireet jatkuvat yhä, pitääpä sanoa hänelle vielä tuosta mittarista.Kokeilimme imm:stä johtoa irti käynti ei muuttunu oikeastaan yhtään mutta kun pisti takaisin auto sammu. ??? Eli käyttäytyykö oikeasti noin.
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa Pohjis
Vs: v70 sammuilu
« Vastaus #4 : 14.12.2011, 17:17:23 »
Ainakin itsellä auto sammui kun johdon pisti kiinni.. silloin siis oli jo mittari ihan valmis.. mutta kävikuitenkin suht normaalisti ilman :o
Poissa volvertti75
Vs: v70 sammuilu
« Vastaus #5 : 14.12.2011, 18:34:01 »
siis otetaanpa imm seuraavaksi tarkkailuun outo kun ei jätä vikakoodeja, kokeillaan ensin puhdistusta, ilmeisesti ei kannnata ostaa mitään oikein halpaa mittaria, kiitti vinkistä :)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
Poissa volvertti75
Vs: v70 sammuilu
« Vastaus #6 : 16.12.2011, 19:47:20 »
noniin imm johto irti ajeltu nyt satoja kilometrejä niin auto toimii niinkuin pitääkin eli imm ilmeisesti sökö, toimii vissiin oletus arvoilla nyt johto irti  ::)
volvo 740 deeku
nissan king cab 4x4
